Författare Ämne: Lågt tryck i Aquaes 380  (läst 5372 gånger)
stefan_resarö
stefan_resarö
« skrivet: 20 november 2011, 19:06:42 »
Jag skulle justera trycket på min Aquaes 380. Skruvade på ratten för påfyllning av varmvatten så att manometern stod 1.3 mbar. Den går nu hela tiden ner på noll (eller strax över). Varje gång jag fyller på så går manimetern ner till noll. Tar ca 10s.
Hör ett porlande ljud efter jag justerat trycket. Slutar när manometern är på noll.
Grön lampa och inga felkoder. Finns varmvatten. Min fru duschade länge o väl samt har vi haft rinnande varmvatten i köket under dagen.
Någon som har koll på detta? Känns inte helt optimalt....
Mvh
Stefan
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Lågt tryck i Aquaes 380
« Svar #1 skrivet: 20 november 2011, 20:58:26 »
Spontant...har du vridit på säkerhetsventilen också?
Jag vill minnas att jag gjorde det en gång på vår gamla ES280 och då stängde den inte helt, det kom troligen smuts/kalk emellan, och trycket bara sjönk. Jag vred ett antal varv på den tills det blev bra men jag undrar om det någonsin blev 100% tätt, tyckte jag fick fylla på trycket en gång i halvåret efter denna "service".
Behöver inte vara detta fel, du skriver att du bara fyllt på mera vatten. Men någonstans åker vattnet ut.
Att det finns varmvatten: det är väl en egen krets?
mvh
« Svar #2 skrivet: 20 november 2011, 22:35:25 »
Nånstans måste vattnet ta vägen. Om det inte läcker ut via säkerhetsventilen så har du läckage nånstans i värmesystemet. Om jag vore dig skulle jag tappa ur allt vatten och börja leta vattenskador. Med lite otur har du en massa vatten nånstans i husstommen.  :(
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #3 skrivet: 21 november 2011, 07:41:52 »
Rätt vanligt fel är annars att membranet i expansionskärlet är trasigt, då kommer vattnet ut via säkerhetsventilen.
Man kan testa genom att lätta lite snabbt på luftventilen på expansionskärlet, kommer det vatten eller inget alls så är det trasigt.
« Svar #4 skrivet: 21 november 2011, 10:08:53 »
Jo, men då borde inte trycket försvinna på 10 sekunder. Istället byggs trycket upp efterhand som temperaturen ökar tills det når öppningstrycket på säkerhetsventilen (1,5-2,5 bar) och en del vatten släpps ut. Sen när systemet svalnar igen går trycket ner till 0.
Eftersom trycket försvinner direkt så måste vattnet läcka ut nånstans. Läcker det inte i pumpen (som förhoppningsvis står i ett våtutrymme eller liknande) så har TS ett stort problem...
« Svar #5 skrivet: 21 november 2011, 16:16:05 »
Missade den informationen...
Du har rätt, det är en läcka någonstans.  :'(
Utloggad krambriw
« Svar #6 skrivet: 21 november 2011, 18:17:34 »
Det började med att trycket höjdes via påfyllning av systemet. Kanske något brast? Alternativt att säkerhetsventilen löste ut och därefter inte stängde helt igen.
Eftersom han hör ett porlande ljud varje gång han fyller på nytt så tycker jag det tyder på att läckan är i kretsen vid pannan, kan det inte vara vattnet som rinner ner i spillavloppet som han hör?
« Svar #7 skrivet: 21 november 2011, 21:43:13 »
 ;D
Helt möjligt, det finns de som har noll koll.
 ;D
Stefan_resarö
Stefan_resarö
« Svar #8 skrivet: 24 november 2011, 15:12:52 »
Energikomfort/Täby kikade. Det är expansionskärlet och säkerhetsventilen som gått sönder. 7000 spänn...Pust!!! huvuddunk
Någon som vet billig reparatör som kan fixa till bra pris? Värmepumpen är 15-20 år och känns surt att investera massa pengar i en gammal häck som snart ska skrotas iallafall.
//S
« Svar #9 skrivet: 24 november 2011, 15:26:14 »
Den reparatören måste skoja... Eller menar du att han tog 7 000:- för felsökningen?
http://bynor.se/product.php?id_product=3906
http://bynor.se/product.php?id_product=1887
418:- + frakt och en timmes jobb.
« Senast ändrad: 24 november 2011, 15:28:03 av purjo__ »
Utloggad krambriw
« Svar #10 skrivet: 24 november 2011, 15:38:03 »
Det är för hemskt vilka påslag det blir även om det är Stockholms-påslag, restid, körda mil stor bil etc
Testa att ring
Bjoernkälle rör
, (går inte att skriva ö, blev oe) , Mobil: 070-5623112, dom håller till i Täby, svårt att komma fram, osäkert om dom gör jobbet men jätteduktiga
« Senast ändrad: 24 november 2011, 19:10:36 av krambriw »
stefan_resarö
stefan_resarö
« Svar #11 skrivet: 24 november 2011, 15:45:11 »
7000 spänn för reparation.
Gueställe rör??? KAn ej hitta. Är det felstavat? Har du tel nr?
Tack för tips
/S
« Svar #12 skrivet: 24 november 2011, 15:48:20 »
Ring vilken annan lokal rörfirma som helst eller köp prylarna och gör jobbet själv.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 25 november 2011, 22:52:36 »
Expansionkärl och säkerhetsventil på Rinkaby, 800 spänn.
Jobbet tar en halvtimme och man behöver inte ens tappa ur systemet på annat än tryck.
vvp11
vvp11
« Svar #14 skrivet: 29 november 2011, 11:15:50 »
Vet ett företag i Järfälla som är duktiga !
