Författare Ämne: Varför går elpatronerna in på slutet av vv cykeln?  (läst 2716 gånger)
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« skrivet: 20 november 2011, 09:12:10 »
Godagens! länge sedan man var här på forumet.... En fråga ang. mina föräldrars
Mitsubishi Luft/vatten pump (zubudan 18 kW) tror jag det är. Är det ngn som vet varför regleringen stänger av kompressorn o kopplar in bägge patronerna på slutet av varmvatten cykeln. Tillskottet går in på ca 52° och belastar med ca 9 kW. men stängs av efter ett par grader. Skall det vara så här? Någon som vet o kan svara? Tack på förhand. Mvh John
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: Varför går elpatronerna in på slutet av vv cykeln?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2011, 09:17:55 »
Förmodligen för att kompressorn bara orkar ge 52gr, och börsvärdet står högre.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 20 november 2011, 10:51:41 »
Om du sänker börvärdet så lågt som möjligt utan att vv komforten blir lidande kommer vp att gå mera ekonomiskt men det viktigaste är att du sänker så inte elpatron går i gång  *vinkar*
VP Center
VP Center
« Svar #3 skrivet: 21 november 2011, 22:01:42 »
Kompressorn i deras fall är spärrad till max 52 ºC och VV börvärde står högre. Ställ VV-max på 50 och min på 44 ºC.
//Rickard
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #4 skrivet: 23 november 2011, 17:01:57 »
Jag tackar för svaren. Då sänker jag till 52. Jag trodde att det kanske hade med legionellakörning som inte fungerade på rätt sätt....Mvh John
