Författare Ämne: För många starter ?  (läst 3788 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
För många starter ?
« skrivet: 20 november 2011, 09:05:54 »
 Tidigare i höst är det var plusgrader ute blev det ej så många starter/dygn ( 10-12 )
  Men i natt har vi haft -8 och nu blev det strax flera . Jag tycker då det låter "logiskt" att öka på värdet "start kompressor" men i Nibes
 Användarhandbok står det att ökat värde ger flera kompressorstarter.
 Jag har tidigare haft värdet på -70 men borde då sänka till t.e.x -40 ?  :D
    Tja , det kommer väl att ta ett helt år innan man kommit underfund med det mesta på denna nyinförskaffade mojäng.  :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: För många starter ?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2011, 09:15:33 »
Väl med att göra med uppvärmningsbehov och effekt på maskinen, vår FLVP står på -30, skulle kunna öka det b
Värdet lite.
Inloggad lubbis
  • Antal inlägg: 597
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #2 skrivet: 20 november 2011, 10:19:58 »
Tänk på att -70 är minde än -40 dvs minska är att gå från -40 till -70
  • Antal inlägg: 19462
« Svar #3 skrivet: 20 november 2011, 10:49:54 »
Vill du minska starterna ska du minska värdet till tex Gm-120 jag kör på -150 och det funkar bra  *vinkar*
Utloggad Rollster
« Svar #4 skrivet: 20 november 2011, 21:05:56 »
 Jag har ändrat till -100 . Ska pröva så ett dygn . Annars ändrar jag till -150 som smurfen  :)
« Svar #5 skrivet: 21 november 2011, 12:07:29 »
Ändrar du från -70 till -40 så ökar du ju värdet (-40 är mer än -70). Ett minskat värde,  tex -100, ger färre kompressorstarter.
 *vinkar*
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 21 november 2011, 12:32:46 »
såg att du har ukv...  då bör du kunna komma under -100grm komp utan för stora svängningar i komfort vid litet värmebehov.  glöm inte att minska grm tillskott så du har kvar en ordentlig diff mellan kompressorstart och tillskott
« Senast ändrad: 21 november 2011, 12:35:19 av ace »
« Svar #7 skrivet: 21 november 2011, 17:06:45 »
Man bör nog ha minst 5 gånger så lågt värde för gm tillskott som gm kompressorstart om man vill undvika elspetts i onödan.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #8 skrivet: 21 november 2011, 20:39:56 »
Kanske beror på vilken maskin man har? Alltså effekt, nästan mycket med -850-900  i Gm på Frånluftvärmepump, som kommer på att den skall avfrosta 40min mitt i allt, samt att kompressorstarten är lägre Gm än default.
Vi har kompressorstart -50, och tillsats på -850, men spärrat tillsatsen en tillåten över -13gr.
Fördel bergvärmepump/jordvärmepump, ingen avrostning och större " motor".
« Svar #9 skrivet: 21 november 2011, 21:27:30 »
Ja det skiljer säkert en del mellan hus också hos oss märks det inte mycket om framledningen ligger nån grad under beräknad i några timmar kanske därför det funkade med gm tillskott på -1990 tror jag det var den står i alla fall på max.
Utloggad Rollster
« Svar #10 skrivet: 21 november 2011, 22:00:29 »
 Tillskottet är blockerat när jag kör i manuellt läge  !
  Jag beställde en anläggning som ska leverera värme från berget via kompressorn . 10kw för 125kvm är förstås overkill men snart ska kranarna till
  kulverten öppnas . Radiatorerna och en till UKV till garage/förrådsbyggnad på 70kvm är dock omonterade ännu  knUp     ;)    :)
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« Svar #11 skrivet: 26 november 2011, 22:18:39 »
ligger på ca 18 starter/dygn nu när det ligger runt ett par plussgrader. kör på 130gm .
TS -900gm och max 3kw på tillsats patron  har ca 600kwh tillsatsel/år
Nibe 1145 10kw med VPB300 & 200meters borra.värmer 260m2 på 3 plan.Glad varje dag nu när jag slipper fylla på pellets!!!
