IVT premium X15 givare T1 felmonterad?
Ämne: IVT premium X15 givare T1 felmonterad? (läst 1370 gånger)
tomtebrölet
Nybörjare
Antal inlägg: 2
tomtebrölet
20 november 2011, 00:58:04 »
Hej. Funderade på varför min VP gick väldigt intermittent och vid högt varvtal. Verkar som om installatören monterat givaren för T1 (framledning) felaktigt. Den satt monterad på returledningen.
Prövade att flytta till andra röret , "stigaren" alltså. Och vips så verkar pumpen varvtalsreglera som den skall. Visst har jag gjort rätt ? Blir rent ut sagt förb...
Anläggningen har alltså gått hela hösten med hel fel reglering. Sån't får väl inte ske när man betalar över 200' för en komplett anläggning.
IVT Premuim X15, 300 liter tappvattentank. 195m2 i 2 plan, +källare uppvärmd till ca 14-17 grader. 75mm glasull. 30cm lösull på vinden. Borra: 170m aktivt.
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
SV: IVT premium X15 givare T1 felmonterad?
20 november 2011, 01:38:28 »
Enligt installationsmanualen på sidan 16 ser det ut att vara i stigarledningen
http://www.ivt.se/pages/documents.asp?lngCountryIdSelect=1&lngCategoryIdSelect=18&lngProductIdSelect=149&lngTypeIdSelect=15&lngID=88&lngLangID=1&lngCountryId=1&lngFirstCountryId=1&strProductType=18&SubmitSearch=1&framework=
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
20 november 2011, 07:16:54 »
Helt rätt, T1 ska sitta på framledningen, till installatörerns försvar så ska GT1 sitta på returen på IVT:s "gamla" modeller. Men på X11-X15 och HE så har IVT bytt plats på givaren till fram (och bytt namn till T1).
gäster: 979
användare: 5
tipo874
Ewald
krambriw
COP-ojken
Börje__
OK
Mer info
