Författare Ämne: Problem med Foma 4500  (läst 7057 gånger)
Utloggad LarzLarz
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 november 2011, 19:11:43 »
Jag har nyligen bytt kretskort i utedelen eftersom det brunnit ett relä som styr fläkten.När jag satt i det nya och startat igång pumpen igen så blir det inge vidare värme inomhus, däremot hur varmt som hellst i kompressorn.
Verkar inte som värmen tar sej runt ordentligt genom innedelen
SV: Problem med Foma 4500
« Svar #1 skrivet: 20 november 2011, 18:55:52 »
Tyder nog på att det är brist på köldmedia, dvs mycket saknas av det som fanns i från början. Då blir hetgastemp väldigt hög direkt efter kompressorn och kompressorn extra varm. Mät upp hetgastemperaturen strax efter kompressorn.
Utloggad LarzLarz
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 20 november 2011, 21:19:00 »
Vet inte temperaturen men man bränner sej om man tar i röret.
Skall också tillägga att det inte bildas nån frost överhuvudtaget vilket det gjorde innan jag böt kretskort
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #3 skrivet: 21 november 2011, 07:45:40 »
Är innerdelen iskall eller ljummen?
Kan den fastnat i avfrostningsläge?
Utloggad LarzLarz
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 22 november 2011, 16:45:22 »
Innedelen är ljummen. Nej det verkar inte bättre än att det fattas köldmedia.
Problem nr.2 Hur får man tag på en kylmontör som vill befatta sej med Foma
« Svar #5 skrivet: 22 november 2011, 17:58:51 »
Beror väl delvis på vilken del av landet det gäller.
Finns säkert de som även tar gamla och udda modeller men denna tid på året är normalt inte bästa tiden för att fråga om felsökning och udda jobb. De flesta är förmodligen upptagna med nyinstallationer eller utbyten av sina resp favoritmärken. Lättare att hitta någon efter vintern. Sen kan kostnaden bli högre än vad det är värt jämfört med att skaffa en ny modell.
Ruzmik
Ruzmik
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2012, 16:02:00 »
 Jag har köpt 2 st FOMA 4500 luftvärme pumpar för 3 år sedan till mitt hus som består av 150m2 och dem funkade bra första ärret sedan började ena efter andra krångla till. Nu har jag inte så kallt väder hos oss i Uppsala men ändå upptäckte vi att ena av dem pumpar blåser kalt luft in fast det gjorde förra vintern också och vi byte ut kretskorten på den utedelen och det gick bra med problemet. Jag undrar om någon har samma typ av luftvärme pump och upplever det problemet med. Är FOMA luftmärme pumpar sådär dålig att man måste byta ut krets kort på dem varje år?
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2012, 23:26:54 »
Alltid bra att spraya kretskorten med ett par lager välskakad vaselin på sprayburk. Såg någon bild på en rostig reaktor här också så dessa bör nog också få sig en omgång vaselin. Inte säkert det hjälper mot alla fel men t.ex. blir fuktskyddet i dåligt gjorda lödningar (ganska vanligt tyvärr) betydligt bättre. För några år sedan tillverkades också en stor mängd piratkopierade kondensatorer som bara höll ett par år. Syns då oftast genom uppsvälda kondensatorer.
