Författare Ämne: HJÄLP!  (läst 3681 gånger)
Utloggad wagis
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 24
HJÄLP!
« skrivet: 17 oktober 2005, 10:38:09 »
Detta är ingen värmepumpsfråga utan det gäller min gamla varmvattenberedare.
Nu på morgonen bröt min jordfelsbrytare, jag började gå igenom säkringarna i skåpet för att hitta felet.
När jag kom till trefasgruppen som går till min vvb så var felet där. Hmmm, vad göra?
Kan man laga en gammal, eller är det bara till att köpa ny. Vad skall man tänka på?
Tacksam för alla svar, och som ni förstår så är det BRÅDIS...
Wagis
Utloggad Jakoby
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
SV: HJÄLP!
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2005, 10:44:36 »
Hur gammal är det?
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)
  • Antal inlägg: 7784
SV: HJÄLP!
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2005, 11:57:51 »
Det är med största sannorlikhet en slinga i värmepatronen som det har blivet hål på. den byter man lätt ut patronen kostar 300-800 kr och sedan en par timmars arbete. man kan även koppla bort den slinga som är skadad och (tillfälligt) köra på resterande slingor tills man har fått dit den nya
Utloggad wagis
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 24
SV: HJÄLP!
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2005, 14:57:07 »
Jag tror den är från början av 70-talet.
Kan man få tag i nya slingor till en sådan gamal beredare?
Är det standard, eller märkesspecifika? Vart vänder man sig, elektrikern, rörmockaren?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: HJÄLP!
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2005, 17:20:59 »
från 70 talet, at du enst tänkte tanken att laga. köp en ny, så vet du att du har ett problemfritt liv ett bra tag framöver, inte kul att koma hem när man har strömlöst & vattnet sprutar, bara för att den pajat igen.
maha6305
maha6305
SV: HJÄLP!
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2005, 17:28:28 »
Har du lite tur är det iskruvat en standardpatron med 2" anslutningsgänga och då (om inte beredarn är rostigt eller dåligt i övrigt) är det bara att skruva dit ett nytt element.
Annars har du fått efrara vad många husägare/köpare gör. Nämligen att utrustning från 70-talet är gammalt! Sånt tänker jag på varje gång jag ser en mäklarannons ("nytt kakel, ny diskmaskin, bla bla bla bla bla") Vänta bara tills det kommer riktigt stora saker som avloppsstammar, att hela taket behöver bytas o s v.
Men detta var bara en liten utvikning.
Är du händig själv så kan du fixa det för mellan 500-1000 kronor om du har tur.
SV: HJÄLP!
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2005, 17:28:41 »
det är lite olika jag skulle tro att c:a 50% har "standardslingor" som är gängade in i beredaren och sånna är det inga bekymmer med  dom övriga har egna lösningar som kan vara lite olika dom flesta större fabrikaten har utbytesslingor kolla fabrikat, typ, och ev tillverkningsnummer ring sedan till rörmockarn eller elektrikern och fråga bägge har nog möjlighet att ordna nya
maha6305
maha6305
SV: HJÄLP!
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2005, 17:37:56 »
Som svenske kocken skrev innan: Kör på två faser så länge.
Lite beroende på om den är D eller Y kopplad (och då med fast eller flytande nolla) så får du i alla fall ut en del av effekten, kanske 50%.
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
SV: HJÄLP!
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2005, 17:39:16 »
Tyvärr får jag nog hålla med CarMan. Att byta patron till en 70-talare är nog inte nå'n höjdare. Möjligen skulle jag överväga detta alternativ som en nödlösning till dess att man får tid att byta hela VVB. Förutsättningen är dock att: 1) du får tag i patronen billigt, 2) att den är mycket lättare att byta, jämfört med hela VVB och 3) att det är brådis. Själv svetsade jag ihop en gammal läckande VVB för att klara vintern, eftersom bytet krävde rivning av hela min dåvarande värmepanna. På sommaren bytte jag sedan till ny VVB  knUp .
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Kevin
Kevin
SV: HJÄLP!
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2005, 21:49:54 »
Det brukar ofta vara problem att byta patron på en sån gammal panna, dels brukar spåret som ev. packning ligger
i vara så rostskadad så att det aldrig blir tätt. (bultad lucka med patron)
Är den i gängad kan det gå, men för guds skull satsa på en ny.....
Annars kan du ohm-mäta slingorna till gods och se så att det inte är något annat som spökar.
"Låt den få vila i frid"
Utloggad wagis
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 24
SV: HJÄLP!
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2005, 08:48:37 »
Tacksam för alla goda idéer och förslag.
Jag hann inte mer än konstatera att det var vvb som gjorde att min jordfelsbrytare löste ut när jag kollade på det igår morse, men jag hade ju bara 2 minuter på mig då. Främst för att få igång övrig el och säkra bort felet.
Men när jag kom hem igår och började kika på det igen så tänkte jag att jag skulle kunna köra på 2 av de 3 värmeslingorna. Så jag började med att skruva in säkring 1, det gick utan problem, 2:an lika så. Då tänkte jag att det var fas 3 som går till den tredje slingan som var trasig. Men jag prövade ändå (nyfiken som man är) att skruva i proppen. Till min stora förvåning så fungerade den oxå.
Hur är detta möjligt???
8 timmar tidigare löste jordfelsbrytaren bara jag tittade på vvb...
Jaja, varmvattnet fungerar igen *hehe* och jag kan planera in ett byte av vvb i lungn och ro.
  WAGIS
maha6305
maha6305
SV: HJÄLP!
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2005, 09:24:38 »
Kan vara ett intermittent fel som lockas fram av kraftig värmebildning etc etc så tyvärr, var inte för lugn :(
Tänkte på en annan sak. Om de tre elementslingorna är Y-kopplade med flytande mittpunkt (vilket är vanligt i sammanhanget) så kommer mittpunktspotentialen inte att vara 0 Volt om du kör på två faser.
Det betyder att den tredje elementslingan kan "läcka ut" jordfelsström ändå (från sin mittpunktsanslutning). Så för att vara på säkra sidan att tvåfasdrift funkar klanderfritt måste du gå in i kopplingsdosan och helt frigöra det element du misstänker. Gäller förresten om de skulle vara D-kopplade också.
En VÄLDIGT !!! ful variant vore att koppla ur jordfelsbrytaren. Verifiera att skyddsjorden är idiotsäker i din beredare och sen köra vidare med ett litet jordfel. På gränsen till kriminellt ;) men det skulle funka.
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
SV: HJÄLP!
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2005, 09:41:03 »
Om man inte bor i Norge, så borde nog slingorna vara Y-kopplade. I så fall borde väl ett alternativ vara att koppla ur den misstänkta slingan och, om nolledare till mittpunkten saknas, lägga in en sådan?
maha6305
maha6305
SV: HJÄLP!
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2005, 09:58:53 »
Bra ide...! Nollar man ner mittpunkten så blir inte effekttappet så stort eftersom elementspänningen 230V bibehålls för  2/3
« Senast ändrad: 18 oktober 2005, 10:01:20 av maha6305 »
  • Dot gäster: 2364
