Författare Ämne: Montera extra VVB EcoDan + ZubaDan  (läst 4238 gånger)
Utloggad LarsKT
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 19 november 2011, 12:50:22 »
Hej.
Jag har försökt hitta svar på diverse forum samt letat hos de flesta leverantörer att styr och regler för att finna det jag söker, men då mina elektronik kunskaper är lite begränsade så söker jag hjälp här.
Har i nuläget en Mibu Ecodan med tillhörande Zubadan. Då varmvattenbehovet hos oss är högt så har jag bestämt mig för att koppla på en extra beredare som skall förvärma "kallvatten" in till Ecodanen till ca 40 grader men jag behöver lite hjälp med styren till 3-vägsventilen enl. bild.
Som ni ser på bilden så ligger 3-vägsventilen som skiftar mellan VV-prod. och värme-prod. på returen vilket betyder att jag får önskad effekt med den förvärmning jag tänkt mig. Jag kommer att skicka returen från ecodanens VVB till tillopp på den nya beredaren men vill där ha en 3-vägsventil som skall öppna resp. stänga vid inställd temp. Då jag önskar ha ca 40 grader i extra VVB så innebär det att när den tempen är nådd så skall ventilen stänga till extraberedaren och enbart ladda ecodanen.
Jag kommer att köra med en esbe ventil med tillhörande ställdon (230V) men det är ungefär det enda jag kommit fram till, behöver m.a.o. hjälp med styrning av denna.
MvH Lars
  • Antal inlägg: 31238
SV: Montera extra VVB EcoDan + ZubaDan
« Svar #1 skrivet: 19 november 2011, 16:14:19 »
Spontant ser lösningen krånglig ut, samt att 40 ºC på varmvattenberedaren är inte så kul p g av legionellarisken.
Ska varmvatten förvärmas så är ett sätt att köra framledningen genom en ack med slingberedare, men denna förvärmer då endast på vintern.
Det andra alternativet är en extra VVB som är avsedd för VP och då låta värmevattnet värma denna samtidigt som Ecodan:s VVB värms upp. Du kopplar då in den nya VVB:n mellan befintlig växelventil på EcoDan (som jag tror sitter på returen) och Ecodan:s VVB låter detta vatten värma din extra VVB. Ingen extra styr behövs då.
Sen kopplas KV in i den nya VVB och kopplar sen Ecodan:s VVB efter i serie.
« Senast ändrad: 19 november 2011, 16:15:51 av Carl N »
Utloggad LarsKT
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 19 november 2011, 17:54:14 »
Hej.
Jo visst finns legionellarisken men jag räknar kallt med att den inte är så överhängande eftersom vi har så stor vv förbrukning.
Visst finns andra möjligheter och som förslaget du sist skrev så är ju det precis det samma som jag beskrivit fast att inte sätta dit någon extra 3-vägsventil, tror jag får gå på min första idé som var precis så iaf. då detta verkar bli onödigt avancerat. Dock känns det lite onödigt att behöva stå och värma 200 alt. 300 liter extra hela tiden  :P
MvH Lars
VP Center
VP Center
« Svar #3 skrivet: 21 november 2011, 22:12:22 »
Koppla VP -varmvatten på el-VVB kallvatten in. Tänk på att flytta blandningsventilen så den har kallvatten att blanda med. Man ska INTE sätta en extra slingberedare som laddas av pumpen pga att tiden för VV-laddning blir för lång.
//Rickard
Utloggad reineboy
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 28 december 2011, 23:21:38 »
Varför inte Hydrobox med fri storlek på VV beredare?
