Författare Ämne: Rimlig installationstid?  (läst 4305 gånger)
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« skrivet: 19 november 2011, 10:52:06 »
Vad kan anses vara rimlig kalendertid för en bergvärmepumpsinstallation?
« Senast ändrad: 21 november 2011, 10:44:40 av Megajool »
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
SV: Rimlig installationstid?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2011, 12:09:20 »
Jg förstår inte din fråga, för mig tog det tid att få hålet borrat, sen när det var klart tog det bara några dagar sen kom två installatörer med pannan och satte in allt och drog alla rör på ca 12 timmar... Vi var utan vatten i 4-5h och utan värme/varmvatten större delen av dagen
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #2 skrivet: 19 november 2011, 12:30:27 »
Installationsmomenten är ju borrning, grävning från brunnen till huset,  demontering av t ex oljepanna och oljetank, dragning av el, leverans av värmepump mm samt anslutning av värmepumpen till el och övrig VVS inkl köldbärarslangar. Besvärligt blir det om det tar lång tid från det tidigare uppvärmningssystem är bortkopplat till dess värmepumpen är i drift. Den tiden kan tydligen vara några dagar men det kan också ta längre tid. Vad är rimligt?
« Svar #3 skrivet: 19 november 2011, 12:45:56 »
Olika gubbar där....först borrarn som gör sitt. Sen grävarn. Så slanggubbarna med brineolen. Sist röris.
Enda olägenheten är väl hur lång tid man står utan värme i huset, men det bör kunna göras på en dag. Så att man åtminstone har vpns elpanna inkopplad.
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #4 skrivet: 19 november 2011, 16:08:48 »
Tack för svaren! Ja, någon dag eller två kan väl vara rimligt att få klara sig utan varmvatten!
Själva fick vi borrat vecka 42, oljepanna och tank åkte ut i början av vecka 44 så idag kan vi
klocka 18 dygn utan vare sig värme eller varmvatten!
Vi gläder oss i alla fall åt att det är någon plusgrad ute och att vattnet i kranarna inte frusit,
inne lyckas vi hålla temperaturen på runt +14, hittills!
Vad ska man tycka om installatörens planering och genomförande?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 19 november 2011, 16:19:27 »
18 dygn utan vatten eller värme är såklart inte ok.  Visst kan saker ställa till det för installatören, men inte 18 dygn utan,  då får man fixa ngn form av backup.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 19 november 2011, 16:19:49 »
Om det strular så mycket före genomförandet och innan fakturan är betald kan man ju undra hur det blir efter om det visar sig bli något fel  Sc:,h
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #7 skrivet: 19 november 2011, 19:54:30 »
Om oljepannan åker ut så kan VP:n stoppas in och köras som elpanna innan resten är klart.
Men i ditt fall skulle jag börja härja lite mer med dem, du har väl inte betalt nått ännu?
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #8 skrivet: 19 november 2011, 20:37:26 »
3 dagar utan värme, då installerade jag själv på kvällar och helger, men efter tre dagar körde jag VP på eltillskott....
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #9 skrivet: 19 november 2011, 21:34:34 »
Till Carl N: Bestämde mig för att borra 170 m på din rek men borraren kom inte till mer än 161 meter.... efter att sänkt ner 155 meter av slangarna gav dom upp och menade att slangen legat upprullad och därför var stel, den skulle behöva hänga ut sig några dagar så den blev rak sedan skulle den ner i hela sin längd. Nu ligger fem meter av slangen på gräsmattan och väntar på att stoppas ner. Dom har legat där snart en månad. "Planen" är  att VP ska installeras på onsdag 22 nov och vara klart på torsdag! Det är inte den första planen...Vi hoppas det milda vädret håller i sig!
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #10 skrivet: 20 november 2011, 10:32:53 »
Till Carl N: Jag har betalt 10 % i förväg av offererat belopp.
« Svar #11 skrivet: 20 november 2011, 14:04:08 »
Jepp, då är det bara att behålla resten av pengarna tills du är helt nöjd, och jag skulle kräva nån kompensation för den långa installationstiden, men ring och påtala detta imorgon.
