Författare Ämne: Vatten dränering innerdel  (läst 7125 gånger)
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
« skrivet: 18 november 2011, 22:58:20 »
Hej , håller på att montera en Bosch EHP 6AA till mitt 1 planshus och sätter då inner delen mitt i en korridor ovanför en dörr. Detta gör dock att rör med el och dränering måste gå genom ett rum till yttervägg för att komma till ytterdelen. Måste man då ha lite lutning på dräneringen från inner delen ( ca 6 m)...gissar jag..är de så?  Hur mycket vatten kommer de från inner delen??   Bara vid kyla eller också vid värme (avfrostning) .
Är lägre placering av ytter del att föredra än högre jämfört med inner del??
Vad säger ni??
Polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vatten dränering innerdel
« Svar #1 skrivet: 18 november 2011, 23:30:54 »
Hej Polaris!  Ja när det gäller just dräneringsslangen så måste denna ligga med lite fall utåt för att kondensvattnet skall kunna rinna ut av sig självt från pumpinnerdelen. Kondensvatten i pumpinnerdelen blir det bara om du kör AC eller avfuktning (dry-läge) med pumpen, kör du däremot pumpen i värmedrift så kommer det inget vatten ur pumpinnerdelen. Sen finns det då iof spec kondensvattenpumpar som man kan installera i pumpinnerdelarna som då kan pumpa ut vattnet istället vid lite mer komplicerade eller längre röranslutningar där det kan vara svårt att få till ett fall utåt för självavrinning.
När det gäller ev höjdskillnad mellan utedel och innerdel så behöver du inte oroa dig om det inte rör sig om stora skillnader i nivåer, vanligtvis så brukar innerdelen sitta högre än utedelen men det går också bra att ha innerdelen i lite lägre höjd än utedelen, detta är mkt vanligt förekommande vid innerdelsplaceringar i källare t.ex. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 18 november 2011, 23:45:45 av Raffen »
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
« Svar #2 skrivet: 19 november 2011, 16:06:36 »
Mvh Raffen.
OK  Man kanske är tokig att sätta in en luft-luft pump också när jag redan har en bergvärme pump som funkar kanon..men ja tänkte se om dom kan hjälpas åt lite, har en stor eldstad me öppenspis o gammaldags kakelugn mitt i huset o när jag eldar där så blir de golvkallt. Till saken hör att inomhusgivaren sitter en bit från dessa eldstäder och då när man brassar på ved så skriker den väl till NIBEN att " stopp för böveln nu e de sommar" och Nibe stänger ner , då inträder kallras från alla fönster.
Undrar hur man ska ställa temperaturen på luftvärmepumpen...lite lägre än Niben...annars tar den väl över ..o den eju mindre COP på än på bergvärmen.
Men sen e de dom där 2 dagarna varje sommar som man vill ha kyla ....UMEÅ
Polaris
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 19 november 2011, 23:09:13 »
Hej Polaris!  Njae säg inte det, det behöver inte alls bli så tokigt anser jag, förutom lite komforthöjande AC-drift vid ev behov på sommaren så kommer du säkert att kunna spara en hel del energi som du säger under ivf våren och hösten. Sen kan du säkert spara en del ytterligare även vid lite kallare väderlek enligt min uppfattning, skulle tro att du får ett bra värmeutbyte av den pumpen nedåt ca 10-15 minusgrader ivf, kanske t.om nedåt -20 ºC. Den pumpen har ju enligt uppgift ett cop på ca 2,4 vid -18 ºC vilket innebär att du har ett cop på ca 2 vid -20 ºC, dvs dubbla energin tillbaka gentemot vad du stoppar in i pumpen vid -20 ºC i utetemp.
Kan du ev med pumpens hjälp kanske delvis förhindra att tillsatsvärmen behöver gå in och stötta bergvärmepumpen så har du även där en hel del att tjäna på att köra luftvärmepumpen även i lite lägre utetemperaturer.
Det här med ev kallras från fönstren har man ju hört talas om men har du bara ordentliga tätningslister så är detta inget problem anser jag, jag värmer själv mitt hus helt och hållet med 2 st luftvärmepumpar och trots att jag bara har vanliga 2-glasfönster så har vi aldrig upplevt något problem med kallras från fönstren trots att vi har haft som lägst ned till ca -28 ºC, men då har jag kostat på riktiga infrästa tätningslister i fönstren förstås.
Du får väl testa lite hur du allra bäst kan använda luftvärmepumpen i kombination med din bergvärmepump samtidigt som du naturligtvis inte skall ge avkall allt för mkt på komforten i huset, det är ju bara att stänga av alt ha igång luftvärmepumpen under kanske hela dygn under likvärdiga väderförutsättningar samtidigt som du följer upp förbrukningen på huvudmätaren under samma tid för att se vilket du tjänar mest på. Tycker att detta som du är inne på här låter riktigt spännande alltså och jag ser verkligen fram emot lite rapporter ifrån dig framledes både nu i vinter och även under vår/vårvintern nästa år hur det kommer att se ut förbrukningsmässigt för dig inkl hur du kommer att använda luftvärmepumpen i kombination med din bergvärmepump. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 november 2011, 23:48:56 av Raffen »
