Författare Ämne: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar  (läst 15403 gånger)
Utloggad eamille
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 18 november 2011, 22:02:02 »
Satte in nytt system i början av Sep.
Dock får jag känslan av att inställningarna inte är helt effektiva...
Pumpen har det senaste dygnet startat 84 ggr och gått i 3,5 h. Tempen har legat mellan 2-7 plusgrader.
Huset är från 1932, på 200 kvm i ett och halvt plan och hyfsat isolerat.
Lite parametrar:
Aktuell
Ute: 5
Rum: 19,7 (19,5)
Panna: 51 (50)
Framledning: 33 (32)
Panna nedre: 35 (40)
Hetgas: 44
VP in/ut: 33/37
Huskurva: 50
Båda patronerna får ge 6 kwh.
Historisk
Kompressor drifttid: 255
Total drifttid: 1800 h
Elvärme kwh: 920
Högsta framledning: 39
Vad säger ni om detta?
Tacksam för hjälp.
« Senast ändrad: 19 november 2011, 01:05:39 av Lmf »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110
« Svar #1 skrivet: 18 november 2011, 22:29:05 »
Elpatronen har gått in onödigt mycket. Sänk övre pannans elpatron till 45º, den verkar vara ställd på 50º nu. Vad undre patronen är ställd på spelar ingen roll, så länge inte pumpen spärras, det är bara då nedre elpatronen kan få spänning. Den kan alltså bara ersätta pumpen om den kopplas bort.
Skriv gärna in alla dina inställningar och aktuella driftvärden under drift.
erp
Utloggad eamille
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 18 november 2011, 22:40:46 »
Tacksam för ditt snabba svar!
Vilka parametrar saknar du?
Hur mycket "borde" den gått ett dygn som det jag beskrev?
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 18 november 2011, 22:57:39 »
Elpatronen borde inte gått över huvud taget med den pumpen och framledningen. Min elpatron har använt 60 kWh under okt-nov.
Sedan verkar pumen en aning för stor, den går ju bara 2-3 minuter varje start för att värma vattnet 5º.
Det kanske är nödvändigt att öka "diff start/stopp" till 7-8 grader minst. Koden för att komma åt de kodade inställningarna = 372.
Man behöver se samtliga värden under inställningar och alla aktuella driftvärden när pumpen är igång och har gått ett tag.
erp
Utloggad eamille
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 18 november 2011, 23:12:07 »
Ok.
Jag sätter ner pannan till 45 samt ändrar start/stop diffen till 8 grader nu ikväll.
Imorgon ger jag dig parametrarna under drift och samtliga inställningar.
Tack så länge!
Utloggad eamille
  • Antal inlägg: 14
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
« Svar #5 skrivet: 24 november 2011, 21:40:10 »
Tjena har nu kört följande inställningar under några dygn:
Aktuell driftinformation    2011-11-24 kl 21:10
Ute   6
Rum   20,6 (20)
Panna   48 (45)
Framledningstemp   32 (32)
Panna nedre    39 (43)
Hetgas   48
Kompressor   från
Fläkt   från
Laddpump   från
VP in/ut   37/40
Radiatorpump   till
Eleffekt   0+0
Fördr. shunt   180
Strömuttag   0 (16)
Historisk driftinformation
Total drift h   1950
Elvärme kwh   978
Högsta framledning   39
Total drift kompressor   302
Drifttid / 24 h   7 h
Starter / 24 h   50 (8,4 min per start)
Inställningar
Rumsgivare   Ja
Elpanna   45
Elpanna max kw   6
Elpanna nedre   50
Elpann nedre kw   6
Fördr. shunt   180
Huvudsäkring A   16A
Extra VV min   120
Extra VV elpanna min   60
Fabriksinställngar, kod
Sommardrift    16
VP max   55
VP min   35
Stopp hetgas   120
Diff start/stopp   8
Startfördröjning   10
Elpanna nedre kw   6
Alltså har starterna gått ner och v-pumpsdrifttiden upp när Diff start/stopp är 8 ist.f. 5.
Skulle man kunna öka Diff start/stopp ännu mer?
Den har dock använt 50 kwh elvärme på 4 dygn...
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 24 november 2011, 22:49:15 »
Du kan ju alltid sänka temperaturen ytterligare på elpatronen eller stänga av den genom att sätta effekten till noll. Får du problem med varmvattnet får du ändra tillbaka.
Visst kan du öka diffen lite till, men prova med att sänka tempen på elpatronen. Pumpen kommer ju att gå lite längre när det blir kallare ute.
erp
Utloggad eamille
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 25 november 2011, 00:00:59 »
Ok.
Har provat att stänga patronen tidigare men det funkade inte med varmvattnet...
Vad kan konsekvenserna bli av att höja diffen till 10 grader?
Tack för dina svar!
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 25 november 2011, 11:43:26 »
Inget farligt i alla fall. Nackdelen med att öka diff start/stopp är att pumpen värmer till högre temperatur än nödvändigt för värmens skull, och vid högre temp försämras COP, så man tappar lite effekt. Sedan får man väga lite sämre COP mot ökad komfort eller annat som man tycker att man vinner.
Detta gäller bara under värmesäsongen, vid sommardrift styr diff start/stopp hur lågt tempen ska sjunka innan pumpen startar sin 55º-körning.
erp
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #9 skrivet: 25 november 2011, 18:30:27 »
Ok.
Tack för dina svar!
Du kan köra lägre temp på övrepannan om du använder extra vv funktionen för att skapa varmvatten när du tycker du behöver det. Men det beror ju på hur varmt vatten man vill ha överlag. Själv kör jag schemlagd extra vv varje dag och har sänkt övrepannans temp rejält.
Kör man hög diff så körs 55-graders körningar mer sällan vilket leder till att övrepannans värde hinner sjunka. (iallafall om man har låg behov på framledningen, typ 35-45)
« Senast ändrad: 25 november 2011, 18:33:53 av tommys76 »
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad eamille
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 25 november 2011, 22:50:19 »
Ok, jag förstår...
Att köra extra vv-funktionen är svårt då vi har två barn också i familjen och det är sällan nåt mönster i vv-användandet.
Förstår jag er rätt att det förmodligen är rätt lagom att ligga kvar med en diff på 8 grader som jag har nu?
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #11 skrivet: 26 november 2011, 08:34:18 »
Du kan nog testa att höja diffen ytterligare om du vill. Övrepannans temp hålls ju samma om du använder elpatron där. Du borde ju få färre start/stop då. Tycker du nog borde få pumpen att jobba mera och mindre elpatron. Kanske någon annan har någon idee hur. Men det kanske också blir bättre när det blir kallare.
Ett annat alternativ är ju att skaffa en extra spetsberedare för varmvattnet då har du alltid varmt vatten för tappvatten.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #12 skrivet: 26 november 2011, 15:16:17 »
kan slå vad om en liten slant att du har ett antal radiatorer som  är stängda eller inte luftade tillräckligt...stäng av innegivaren och testa ett dygn....har en känsla av att innegivaren får shunten att gå upp och hämta vatten i övre delen och släcka kompressorn.....ställ inte diffen till 8 ºC utan 6....
Utloggad erp
« Svar #13 skrivet: 26 november 2011, 16:28:11 »
Ingen dum idé. Jag har varit inne på att pumpen är alldeles för stor. Men att några radiatorer är ute ur bilden är nog en ännu bättre förklaring, det blir ju samma resultat, men då är pumpen bättre dimensionerad. Nisse-Gurra har kanske varit med om liknande äventyr.
erp
Utloggad Gäst 999
« Svar #14 skrivet: 26 november 2011, 19:39:55 »
många gånger....man brukar känna igen syndromet på en lågt ställd inomhustemp då brukar också kunden sängt sina termostater på elementen.....så kommer inte systemet upp i inomhustemp och höjer framledning vilket resulterar till att pumpen stannar....
