Författare Ämne: Återställning av räkneverk.  (läst 2991 gånger)
Utloggad Kuterlite
  • Antal inlägg: 11
  • VVS Montör.
« skrivet: 18 november 2011, 20:54:19 »
Hej. Ny på forumet. Jag har pusslat ihop två stycken F2010 med nya kompressorer. Men vill då återställa rekneverket på de bagagnade styrkorten. Resetknappen Hjälper inte och inte heller återställn A13.  Är det någon som känner till återställning av rekneverket i styrkortet
DVS Antal starter, Gångtimmar mfl. Tack på förhand /Hugo
Villa byggd 1925. 137 m3. Gamla tvåglasfönster, Ingen tilläggsisolering 12500 kWh per år tack vare Nibe F1130 8KW.. 0 Timmars eltillskott sedan 2006. Så folk därute köp en för stor värmepump och öka istället volymen och justera värmepumpen.
Utloggad mrcheese
  • Antal inlägg: 19
SV: Återställning av räkneverk.
« Svar #1 skrivet: 18 november 2011, 22:03:25 »
Har tyvärr inget svar på din fråga men jag blir nyfiken
på hur du har löst problemet med kompressor i 2010
då det verkar vara ett problem.
Är också ny här och har precis intallerat en beg 2010
från 2006, undrar ju hur länge den ska orka med.
Med vänlig hälsning, Ricky
Utloggad Kuterlite
  • Antal inlägg: 11
  • VVS Montör.
« Svar #2 skrivet: 19 november 2011, 10:02:39 »
Jo jag köpte två 2010 -8 med havererade kompressorer. Fick tag på två nya och bytte hemma i garaget  :)
Men jag skulle vilja att antalstarter och drifttid återställs då jag anser att värmepumpen är så gott som ny.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #3 skrivet: 22 november 2011, 09:56:09 »
Byte av kort.
« Svar #4 skrivet: 22 november 2011, 13:25:09 »
Har du tänkt sälja dom som 'så gott som nya'?
Utloggad Kuterlite
  • Antal inlägg: 11
  • VVS Montör.
« Svar #5 skrivet: 22 november 2011, 21:51:49 »
Nja. Kanske inte lättsålda. Men halva priset kanske man kan ta i samband med inkoppling, Har även en lös VVM 240 som står o väntar på installation. Så visst de är ju en komplett anläggning med förhoppningsvis bättre utförande än första serien med Dåliga kompressorer.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #6 skrivet: 23 november 2011, 09:51:41 »
Vågar man fråga vad det är för en kompressor och var du hittade den eller vill man helt enkelt inte veta?
Utloggad Kuterlite
  • Antal inlägg: 11
  • VVS Montör.
« Svar #7 skrivet: 26 november 2011, 16:08:44 »
Bristol heter kompressorn som ska leverera 10kw vid cirkus 5-10 plusgraders uteluft. kostar väl runt 13000 st tror jag. Men arbetskostnad återuppfyllnad div vet jag inget om. Men en firma med NibeService är nog knappast gratis.
  • Dot gäster: 2040
