Författare Ämne: Frågor om borrning  (läst 4910 gånger)
Utloggad Niklas67
  • Antal inlägg: 5
Frågor om borrning
« skrivet: 18 november 2011, 17:49:05 »
Jag har precis fått goda råd i l/v-forumet som stödjer min tro på att l/v inte är något för mig och har därför bestämt mig för att installera bv.
Fakta om huset:
-Värms idag med en CTC EcoEl v1 (som inte klarar av att styra den senaste generationens EcoAir och EcoHeat vilket resulterar i fast kond.).
-4 m2 golvvärme i badrum på övre plan och 7 m2 golvvärme i badrum i källaren. Båda elektriska och det sistnämnda inspacklat i det oisolerade källargolvet. Har ingen aning om effekt på dessa men golvet i källaren blir inte genomvarmt utan känns "randigt".
-Ordentliga radiatorer överallt utom i källaren (sektionsrad. från -46 på bottenvåningen och nya dubbelrad. dimensionerade för lågtemp. på övre plan samt i källarens badrum).
-Senast beräknad årsförbrukning: ca 34.000 kWh (hushållsel, tappvatten och värme).
-Framledningstemperatur har aldrig varit högre än 50 grader. (häromdagen med -1 grader ute och 21 inne hade jag en framledn. om 34 grader.)
-Två vuxna, två tonåringar och två småbarn som alla gillar att duscha (och bada) varmt och länge.
-20 A huvudsäkring.
-Har dålig koll på hur mycket av tot.förbrukning som är hushållsel men vi gör av med drygt 1.200 kWh per månad under sommarmånaderna. Kanske står hushållselen för 6-7.000 kWh?
-Treglasfönster överallt utom i källaren där vi har kopplade originalfönster från 1946.
-Ytterdörr och källardörr med enkelglas från 1946. (som ska bytas så fort jag får "tummen ur"..)
-F-ventilation installerad i samband med tillbyggnad av övervåning (egenhändigt byggt med 125 mm kanaler i kök och toalett på bottenvåning, badrum på övre plan och 160 mm i källaren, ihopbyxat till 160 mm varvtalsstyrd kanalfläkt på vinden. Ej flödesjusterat och säkerligen överventilerat).
Förbrukningsstatistik från elleverantören, Månad, förbrukning och % av året:
okt 2010 2551 kWh 7,65%
nov 2010 3786 kWh 11,35%
dec 2010 5407 kWh 16,21%   <- Rörligt avtal gav elräkningar om dryga 9 tusen denna månad!
jan 2011 4654 kWh 13,95%
feb 2011 4335 kWh 13,00%
mar 2011 3617 kWh 10,84%
apr 2011 2251 kWh 6,75%
maj 2011 1926 kWh 5,77%
jun 2011 1277 kWh 3,83%
jul 2011 1193 kWh 3,58%
aug 2011 1313 kWh 3,94%
sep 2011 1331 kWh 3,99%
okt 2011 2262 kWh 6,78%
Mina planer:
Köpa 200 meter borra (inkl. grävning, håltagning, slangsättning och allt indraget i pannrum) av en seriös firma.
Köpa EcoHeat 308 på nätet och installera denna själv.
Sänka elförbrukningen med minst 3.000 kWh genom att byta mina två helt oisolerade ytterdörrar anno 1946 och
flödesjustera ventilationen.
Fortsätta att värma moder jord med min elektriska golvvärme i källarbadrummet och detta av komfortskäl.
Jag har precis varit i kontakt med en av de större (och förhoppningsvis duktiga) borrfirmorna.
Dom vill ha 220:-/m för borrning, 150:-/m för grävning, 60:-/m för "blåslang" (tror den är grävskyddad och kanske även isolerad?) och 500:-/m för foderrör. Grävning, slangsättning (fylld), håltagning i källargrund (gråsuggor) och indragning av slang i densamma ingår. Moms tillkommer. Firman hävdar att det blir fråga om 50% rotavdrag på totalen. Kan det verkligen stämma?
Det skulle ju innebära att jag får en 200 m borra och 10 m horisontell slangdragning för under 35'...
Frågor:
-Vad gäller ang. rot på borrning?
-Vem står risken om Skattemyndigheten har synpunkter på felaktigt rotavdrag? (jag tror att det är säljaren, dvs borrfirman i detta fall.)
-200 meter borra ska väl vara tillräckligt även för en ev. framtida uppgradering till 10 kW?
-Som stockholmare har man den stora förmånen att kunna ansöka om tillstånd för borrning på nätet där man "ritar" in sitt hål med djup och ev. gradning på en karta och ansöker elektroniskt. Jag undrar hur borraren mäter in sin rigg mot koordinaten och hur noga det är? Vågar jag ansöka om tillstånd utan samråd med borraren? (fria ytor där jag vill borra så det råder ingen utrymmesbrist.)
-"Blåslangen" ska ligga hur djupt? Måste den ligga i två diken eller kan den i.o.m. att den är isolerad ligga i samma?
-Fick jag ett vettigt pris eller vad bör en komplett 200-meters borrhålsinstallation kosta i Stockholm?
-Måste kaxcontainern stå i anslutning till riggen?
Hälsn Niklas
Stockholm Hässelby: 1,5 plans trähus med källare. Huset är byggt 1946 och tillbyggt med övervåning 2003. Ca 130 + 70 m2 källare. Ca 20,5 grader inomhus. CTC EcoEl V1 från 2000. 6 personer i hushållet. Totalförbrukning ca 34000 kWh.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Frågor om borrning
« Svar #1 skrivet: 18 november 2011, 18:53:41 »
Det brukar stå i anbuden att om rotavdraget inte går igenom får kunden betala mellanskillnaden.
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 18 november 2011, 19:31:54 »
Tycker du gör helt rätt!
200m räcker till 10kw om du inte har långt till berg och/eller lågt vatten
Priset du fått är jättebra
Borrkax kontainern stod i mitt fall ca 15m bort
Min slang var isolerad och grävdes ner på 50cm djup
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #3 skrivet: 18 november 2011, 20:20:01 »
När vi borrade i Vällingby i somras 180 m fick vi betala ungefär 63000 kr -30% 53500 kr. (Se bara upp så Du inte får problem med en storborrare i Stockholm som satte ner skadad slang hos mig. Se "Energibrunnar" "Ny borra klämd slang". Jag har ej lyckats få rättelse).
Kaxkontainern stod på gatan. Slang till borragregatet.
« Svar #4 skrivet: 18 november 2011, 20:44:35 »
Det är ALLTID köparen som står för "risken" när det gäller ROT avdraget, ROT är ju en skattelättnad som köparen får. Säljaren har alltid rätt att kräva köparen på den del av avdraget som köparen inte har rätt till.
« Svar #5 skrivet: 18 november 2011, 21:43:40 »
Fast det är lite fult gjort att räkna med högt rotavdrag i en offert och på så vis hamna lägst i pris fast man egentligen ligger högre om inte avdraget går igenom.
« Svar #6 skrivet: 18 november 2011, 21:52:26 »
Här är svar från skatteverket direkt:
"Hej,
Det finns en överenskommelse mellan Skatteverket och GEOTEC om att schablon­mässigt beräknat maskin­kostnaden till 43,75 kr – 62,50 kr per meter inkl. moms, beroende på geologi, vid borrning av brunn/energi brunn. Detta rör enbart arbete, så kostnader för foderrör och slang medmera ska inte räknas med.
Med vänliga hälsningar
Christer Pettersson
www.skatteverket.se
Servicetelefon: 020-567 000"
Alltså 35-50 kr ex moms är maskinkostnad.
Jag har kontrakt på 160 meter hål för 195:- ex moms per meter, ingår 6 m foderrör, slang och brine. Grävning tillkommer.
Drar jag av 35 så återstår 160:- +moms dvs 200 kr/m, alltså 32000:-
Sedan ska övrig materiel dras av, slangar, foderrör, brine,.... Vi har inte räknat på detta ännu, men kanske 10000 är rimligt?
Återstår isf 22000 ren arbetskostnad av vilket jag kan dra av 50%, dvs 11000.
Borrarn har varit lite osäker på detta, han brukar bara begära samma avdrag som för komplett vp-installation, dvs hälften av 30% enligt schablon.
Om man bara borrar torde detta blir ofördelaktigt.
Jag är inne på att vi gör på det vis som är bäst för kunden, dvs jag. :)
Han ville då ha skriftligt från Skatteverket att det är ok.
Detta är landsorten, 08or ska rimligen betala mer. ;)
« Senast ändrad: 18 november 2011, 22:39:11 av jehu »
« Svar #7 skrivet: 18 november 2011, 22:15:33 »
Ingen som säljer kan lova någon summa för ROT avdrag. Som säljare kan jag inte kontrollera om en köpare kan få ROT avdrag eller hur mycket "utrymme" köparen har kvar. Det är enbart den som ska utnyttja ROT som kan beställa uppgifterna från skattemyndigheten och får då sitt utrymme redovisat i ett brev. Hur mycket man kan få beror även på hur mycket skatt man betalar, om man har utnyttjat ROT tidigare samma år. Det är rätt många som inte kan utnyttja ROT fullt ut pga för låga inkomster. Har köparen utnyttjat sin ROT så att det inte finns utrymme kvar avdraget blir det avslag på ansökan även om det bara fattas en mindre summa. Då får säljaren på nytt  söka på den summa som köparen har kvar och kräva köparen på det som fattas. Har köparen inte utnyttjat ROT och har betalar skattemyndigheten ut pengarna och skulle inte inkomsten vid årets slut vara hög nog för att få hela summan i avdrag får man "skatta" för den del som inkomsten inte räcker till.
Utloggad Niklas67
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 19 november 2011, 11:24:04 »
Hej igen!
Ja, det känns naturligt att det är köparen som blir återbetalningsskyldig i de fall rotavdraget redan uppnått 50´ (eller lägre beroende på inkomst och slutlig skatt) men för övrigt så måste det rimligen åligga säljaren att se till att det arbete man gör rotavdrag för uppfyller kraven för rotarbete. Köparen kan ju omöjligt avgöra maskinkostnaden...
Jag tror att det är säljaren som blir återbetalningsskyldig när rotavdrag görs på felaktig grund.
Å det känns ju minst sagt oseriöst att "avtala" bort en sådan sak (som Smurfen antyder)...
/Niklas
« Svar #9 skrivet: 19 november 2011, 11:39:41 »
Som jag försökte förklara med mitt inlägg finns det en schablon att gå efter så man slipper diskutera vad som gäller och vad som är t ex maskinkostnad.
För att undanröja all tveksamhet begärde jag besked direkt från Skatteverket.
Att det finns en övre gräns för rot-bidrag är ju en helt annan sak.
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #10 skrivet: 19 november 2011, 12:03:51 »
Om kax: det är skillnad på kaxcontainrar och kaxcontainrar! Får du en öppen kaxcontainer som inte har bra separation av kax och vatten riskerar du att få ett rejält utsläpp av kaxslam på tomten eller på gatan. Konsistensen är ungefär som blålera, fast ofta rödfärgad om borrningen gjorts i röd granit. Argumentet "det regnar bort" är visserligen sant men det kan ta m-y-c-k-e-t lång tid och alternativet till att vänta på det är att själv ta hand om slammet och det kan bli ganska mycket jobb. Man kan också låta det ligga kvar men då får man det snart  inomhus eller också får grannarna in det i sina hus eller på bilarna. Hur populärt det är vet jag inte. Med en sluten container slipper du också utsläpp av kaxdamm i luften.
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
