Författare Ämne: Vad skall jag satsa på?  (läst 2521 gånger)
Utloggad lilma
  • Pumpa på!
« skrivet: 18 november 2011, 13:44:32 »
Hjälp! Tänkte först när jag hittade detta forum igår att nu får jag äntligen svaren på mina frågor. Men jag har som det känns blivit än mer förvirrad (förmodligen för att jag inte hittar så bra i forumet).
Mina förutsättningar:
1,5 plans timmerhus på landet (utanför Avesta) ca 100m2, byggt 1915. Planerad tillbyggnad på 40m2. Allt på krypgrund.
Vartefter huset renoveras läggs vattenburen golvvärme in. I nuläget är uppvärmningen dirketverkande el, kakelugn och vedspis.
Just nu (under renoveringsfas) används huset mer som fritidshus (därav inga bra siffror på förbrukning). Planen är att vi skall flytta hit permanent.
Min plan på uppvärmning är att i tillbyggnaden bygga ett pannrum med vedpanna och ackumulatortank. Men även ha en värmepump och solfångare i systemet.
Först tänkte jag investera i en mark värmepump (en stor hästhage utanför huset), sedan såg jag att luft/vatten pumparna verkade väldigt prisvärda (Julas t.ex).
Hittade då det här forumet, som är jätte intressant, men det gjorde mig totalt förvirrad. Vad är "bäst"?
Jag vill kunna lita på VP, för det är den som skall sköta värmen när vi är bortresta t.ex. Fick intrycket att billiga luft/vatten var rena chansningen. Är mark värmepump mycket säkrare? Finns det låg prisalternativ där också? Är de isåfall driftsäkra?
Många frågor blev det, tack på förhand.
SV: Vad skall jag satsa på?
« Svar #1 skrivet: 18 november 2011, 14:03:15 »
Skippa vedpannan och solfångarna och sätt in en 'märkes' luft/vatten- eller markvärmepump.  *vinkar*
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 18 november 2011, 14:08:37 »
Satsa pengarna som pannan och acktanken kostar på en rejäl jordvärmeanläggning istället, det kommer du aldrig att ångra.
Har du tillgång till gratis ved - sälj veden, du kommer att få över pengar från vedförsäljningen när elräkningen är betald, och slipper hålla på med vedhanteringen.
Giller du att hålla på med ved, sälj färdigkluven ved, det tjänar du ännu bättre på.
Det finns billiga jordvärmepumpar, t.ex. Sfinxs Solar säljer lågprisalternativ.
De är inte så beprövade, men du kan kanske hitta lite info om dem här i forumet i alla fall.
Går du på min linje bör du dock köpa en värmepump med integrerad lösning för tappvarmvatten, och då faller dessa bort, om du inte kompletterar med acktank - och då är de plötsligt inte så mycket billigare.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #3 skrivet: 18 november 2011, 14:22:18 »
Sfinxsolar hittar du på www.sfinx.se, jag har själv en luft vatten på 11 kwh till sommarstugan och håller koll på den via SMS och mail när jag inte är där via Ouman EH-800 reglerstyning.
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #4 skrivet: 18 november 2011, 16:14:52 »
Jordvärme helt klart....
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #5 skrivet: 21 november 2011, 11:08:57 »
Kika på detta paket:
http://www.sfinx.se/?category_id=6&item_id=10011
Skulle jag starta om så skulle detta vara ett rätt givet alternativ för mig.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 21 november 2011, 17:58:01 »
Satsa på jordvärme enkel lösning och förbrukningen kommer ligga lägre än med luft vatten samt solpaneler och investeringen blir nog ungefär densamma solpaneler till vp anläggning skaffar man för att man är intresserad det är svårt att räkna hem.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #7 skrivet: 22 november 2011, 11:09:25 »
Det handlar lite om vad man har för intresse. Jordvärme blir lite som en billigare fjärrvärme - installera och konsumera.
Kör man någon variant med solfångare etc så gör man det lite av intresse. Klart är i vart fall att värme/varmvatten är mer eller mindre helt gratis under april/maj till september från solen. Värmepumpen kommer att värmahuset billigt resten av året - utom ett par dagar när det kryper ned under -15C. Finns dock många tusenlappar i minskad investeringskostnad att shoppa el för.
Om du kollar på Sfinx-paketet så får du en 500 l acktank, solvärmeanläggning med styrningar etc, luft/vatten värmepump på 11 KW, elpatron,  4-vägs biv shunt och blandningsventiler etc för totalt 73 KKr.
Det jag kanske skulle ha uppgraderat lite med är att ha en större elpatron och en 3-fas värmepump.
Denna tank går givetvis också att använda mot en vedpanna...
« Senast ändrad: 22 november 2011, 11:11:38 av maos66 »
  • Dot gäster: 2346
