Författare Ämne: Standardiserad håltagningsdiameter?  (läst 2958 gånger)
Utloggad bele
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 november 2011, 16:20:24 »
Har ännu inte byggt mitt garage helt färdigt och vill gärna förbereda håltagning i trävägg så att det hamnar rätt på en gång och blir tätt och bra utfört. Tänkte mig att sätta in ett rör från insidans kakelvägg ut genom stomme och träfasad.
Frågan blir då: Är det olika diameter som borras för olika fabrikat? Vilken rördiameter är lämplig?
Skulle helst vilja undvika att rören måste läggas in i en ful plastkanal ner längs fasaden men det är väl inte realistiskt att göra någon kanal för den vertikala sträckan kanske? Läste om någon som lyckats dölja rören bakom någon typ av löstagbar fasad men är det någon som har pusslat in det i en träfasad med 21mm luftspalt?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Standardiserad håltagningsdiameter?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2011, 20:30:20 »
ett 50 hål räcker...
Jag monterade en luft/luft hos en kompis för några år sedan och bände då lös en panelbräda (lockpanel) och la in rören där och sedan skruvade jag tillbaka locket... osynligt!
funkar ju bara om man har stående panel dock
Over and out!
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 17 november 2011, 20:48:01 »
nej jag skulle inte vilja installera en pump genom ett 50 hål, blir väldigt trångt att få ut röt+vattenslang, jag borrar alltid 65mm
Utloggad bele
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 18 november 2011, 19:45:31 »
Intressant att höra att det fungerade att läga rören bakom lockbrädan. Hade själv den tanken. Det går alltså att böja rören med relativt liten radie?
Funderar på att förbereda hålet med något lätt tillgängligt, typ ett VVS-rör. Borde bli bra med ett 75mm då, ca 70mm innerdiameter. Antar att man fyller upp röret med drevning eller fogskum?
