Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Ang: E9DKE blinkande powerlampa
Ämne: Ang: E9DKE blinkande powerlampa (läst 5940 gånger)
Micking
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Jag älskar värmepumpar!
Micking
16 oktober 2005, 23:54:09 »
Någon som vet varför den stänger av sig och powerlampan blinkar??
Min pump har dragit ungefär 18 kwh/dygn,är det normal förbrukning??
Jag tycker det verkar lite högt eftersom det inte varit så kallt ute än.
Jag har den inställd på att ge 22 grader.
Tacksam för svar eftersom jag är ny på detta område.
teery
Expert på värmepump
Stad/land: Bosatt i östra värmland
Antal inlägg: 264
teery
SV: Ang: E9DKE blinkande powerlampa
17 oktober 2005, 09:24:14 »
Pumpen håller på att avfrosta när powerlampan blinkar.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
E9DKE
Antal inlägg: 48
Jag kör värmepumpen!
E9DKE
17 oktober 2005, 09:26:51 »
När Power-lampan blinkar så pågår avfrostning!
Har själv en E9DKE (6 veckor gammal) och blev för första gången "ögonvittne" till en avfrostning.
Innedelen stannade tvärt och en "puff" hördes inuti den. Power-lampan blinkade.
Trodde först nåt gått sönder, men insåg sedan vad det berodde på. Efter nån minut var allt igång
igen. Avfrostningen går väl in nu när det börar bli kallt ute.
Apropå elförbrukning så har HELA min elförbrukning varit ca 21 kWh/dygn. Håller ca 20-21 grader
och fjärren står på 20. De 18 kWh/dygn du nämner verkar mycket om det bara gäller pumpens
drift. I o f s har du 22 grader, men du kanske bor högt upp i norr?
Mvh
Villa i Värmland, 1½-plan på 117 m2. En person i hushållet. 1st Panasonic E9DKE sedan sep -05. Vattenburen el sedan tidigare. Förr ca 18 000 kWh/år, nu ca 11 500 kWh/år. Nöjd!!
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
larryd
17 oktober 2005, 12:29:41 »
18 kwh/dygn nu låter jättehögt. Innebär att pumpen drar cirka 800W och borde sputa ur sig nästan 4kW värme om du har runt +7grader i medeltemperatur ute under dygnet.
Om ingenting är fel, så borde du satsat på en värmepump för längesen. Du sparar 3kr/timme! Dessutom verkar det som att pumpen kommer att visa sig förliten, när det blir riktigt kallt ute.
Micking
Antal inlägg: 14
Micking
17 oktober 2005, 15:40:21 »
Tack för alla svar.
Förbrukningen på 18 kwh/dygn är enbart pumpen den hela förbrukningen är 38 kwh/dygn med hushållsel och vv-beredare.
Min pump har blinkat med powerlampan 6-7 gånger/dygn,är det något fel när den avfrostar så mycket??
Jag bor i Eksjö kommun på Småländska höglandet och temperaturen har legat mellan -4 och +12 grader ute nu sedan jag började mäta i början på Oktober.
Kanske ska nämna att mätningen jag gjort är under 12 dygn,det är kanske för kort tid?
Kan det vara så att det jämnar ut sig under en längre period??
Micke
Optimalt
Kan värmepumpar
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 138
Optimalt
17 oktober 2005, 16:57:46 »
Det är 700w i timmen /gånger cop 3,5=2450watt..(troligt cop vid den temperaturen, och det effektutaget) Vill du prova kan du slå av pumpen, och slå på element motsvarande 2450w med fullt uppvridna termostater några dygn, får du samma värme med elementen som med pumpen fungerar nog pumpen riktigt, men blir det varmare med element på. Är det troligen något fel med pumpen (drar för mycket i förhållande vad den ger).. Hur stort hus har du att värma? mvh Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år, Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år.. Fördelat såhär 6600kw för vv och hushållel, 3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Micking
Antal inlägg: 14
Micking
17 oktober 2005, 21:10:53 »
Huset är 108 kvm + gillestugan 20kvm.
Lelle_28
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 39
Lelle_28
19 oktober 2005, 00:26:50 »
18 kwh låter väldigt mycket.. Min superscroll drar 7 kwh med dom utomhus temperaturer du skriver om.
larryd
Antal inlägg: 2749
larryd
Svar #8 skrivet:
19 oktober 2005, 10:28:13 »
Vid +5 grader utomhus drar min E9DKE ungefär 9kWh/dygn. (21 grader inomhustemp, 150m2, Stockholmsområdet).
Det skall jämföras med att jag bränner cirka 25kWh/dygn i varmvatten och hushållsel, vilket naturligtvis är högt och ger ett rejält värmetillskott. Gissar att detta fördelar sig hälften el och hälften varmvatten?
HPB
Nybörjare
Antal inlägg: 7
HPB
Svar #9 skrivet:
19 oktober 2005, 22:06:57 »
Hej! Bidrar med lite siffror från min pump.
Vi har haft ca 3 till 5 minusgrader här de senaste nätterna. Min Sverigepump E9-SPE drog med ett börvärde på 22 grader 7kWh/dygn, fläkten fick gå på maxläget 5 när det behövdes (Ej auto). Tyckte dock att det var lite kallt i rummen på nedervåningen längst ifrån pumpen (20 grader), så jag höjde börvärdet till 24 grader och sänkte maxläget på fläkten till 3. I detta fall så drog pumpen 12 kWh/dygn och jag hade c.a. 21-22 grader som kallast. Nu har jag inför natten ställt börvärdet på 23 grader och fläkten att gå på läge 4 som mest. Kommer att köra på detta i ett par dygn för att kontrollera förbrukningen. I mitt fall så är det dock komforten som är viktigast... Även om jag givetvis vill ha så låg förbrukning som möjligt utan att behöva frysa
//HPB
Villa 1 1/2 plan 150 kvm, Västra Götaland, Vattenburen el, Braskamin Nibe Handöl 10, Panasonic Sverigepump E9-SPE
transalp01
Antal inlägg: 36
transalp01
Svar #10 skrivet:
20 oktober 2005, 19:19:23 »
Jag ligger på cirka 15 kwh/dygn i Stockholm för värmepumpen. Jag har ingen exakt mätning men jag jämför med dygnsförbrukning på sommaren när värmen är avstängd. Huset är 160 kvm. Jag ligger ungefär 10-15 kwh/dygn lägre än vad jag gjorde i oktober förra året då jag ej hade värmepump.Totalt ligger jag idag på 45 kwh/dygn inkl. all el.
djmatt
Nybörjare
Antal inlägg: 9
djmatt
Svar #11 skrivet:
20 oktober 2005, 19:29:40 »
Jag ligger på 32kwh i stockholm nu, låg fram tills kylan kompå ca 25kwh / dag sedan maj.
alltså kring 7kwh / dag för värme. Ställer in på 22 grader.
Förra året (utan pumpen) vid denna temp låg jag på ca 50.
/Matte
Senast ändrad: 20 oktober 2005, 20:24:43 av djmatt
Xe9cke,,,118kvm radhus två våningar från 1975 gjorde av med 18000kwh med direktverkande el.
Får se nu första vintern...:-) kanske 14000???
larryd
Antal inlägg: 2749
larryd
Svar #12 skrivet:
20 oktober 2005, 22:03:14 »
Har en enkel elmätare från Clas Ohlsson (190 kr) inpluggad i vägguttaget.
Den är suverän, visar både effektförbrukningen (800W just nu i en ovanligt varm Stockholmskväll, +8 grader) och totalen: 170kwh sedan i början av Juni). Har förmodligen tjänat 800kr innan eldningssäsongen ens börjat. Körde litet kyla i somras.
wireman
expert på att laga allt som är trasigt
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
wireman
Svar #13 skrivet:
20 oktober 2005, 22:49:29 »
Min nyinstallerade HE9 drar just nu kl 22:45 torsdag med +8 grader ute i stockholm och fjärrkontrollen
på 24 grader , fläkten på fart 3 ca 410W.
Varmt i hela huset. Jag är mycket nöjd. Jag mäter med clas ohlssons elmätare
som fungerar mycket bra.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2930
användare: 7
tyke
Börje__
micke_011
Pen
rocas
Jisse
BiggerDigger
