Författare Ämne: Hjälp med beräkning: pelletskamin mot luftvärmepump  (läst 15986 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Hjälp med beräkning: pelletskamin mot luftvärmepump
« Svar #15 skrivet: 20 november 2011, 09:44:42 »
Min far hade ett hus uppe i Abisko, dvs blåser typ 30-40 sekundmeter var och varannan dag på vintern,
Har själv upplevt 47 sekundmeter, och då måste man krypa ute om man inte vill följa med ut till skogs. Solen kommer inte över horisonten från C:a november-februari, dvs inte idealiskt ur energi synpunkt.
Han hade ett Boro hus med detta ACF/ACJ system samt då luftvärmepump
han förbrukade otroliga 9500kw år(visserligen bodde han ensam) så låg förbrukning
i ett så ogästvänligt klimat är rent otroligt.
och det berodde på detta luftvärmesystem med värmepump.
Om man bara sköter om kanaler och gärna monterar extrafilter på till-luften till ACJ:n
så har man det minst värme-tröga och ekonomiska elektriska värmesystem alla kategorier, Punkt
(Under förutsättning att man då har en värmepump givetvis)
Här ett exempel på kanalaggregat
http://www.carrierab.se/files/luftbehandling/Swinger%20Plus.pdf
eller.
http://www.klimattekniksyd.se/Filer/SEZ.pdf
Men det går nog kolla med alla stora återförsäljare som toshiba, mitsubishi, panasonic, mm
Dogge.
« Senast ändrad: 20 november 2011, 10:52:36 av doggydoggen »
Utloggad Kalksten
  • Antal inlägg: 27
« Svar #16 skrivet: 22 november 2011, 10:15:21 »
eller.
Dogge.
Vi köpte faktiskt en LLVP förra månaden. En FUJITSU LEC-N 12 som sitter långt från returluftintaget. Funkar kanon men vårt hus är på 215kvm så det kanske lönar sig med en till.
Tänkte logga elförbrukningen på värmeelementen som sitter i ACJ:n under denna vinter med hjälp av Efergy E2
Så får vi se om vi ska investera i en till nästa vinter tomte::
En annan sak: Du skrev att man kan säga att ACJ:n har en verkningsgrad på 99%.
Men var kommer den nya luften in i systemet? Alltså den kalla luften som tas utifrån .
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
« Svar #17 skrivet: 22 november 2011, 11:33:40 »
Angående returluftintaget, det känns ju hyfsat tryggt att höra att det funkar bra även om LLVP sitter långt från.
En annan sak, i vårt hus sitter detta returluftintag i allrummet (rummet med kaminen) vid badrummet mot sovrummet, se bild. Det som jag blir fundersam över, varför har Sävsjöhus lagt detta intag i golvhöjd(!). Borde det inte vara i takhöjd? Är det någon annan här som har intaget lågt placerat? Finns det ett tänk med den låga placeringen?
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Utloggad Kalksten
  • Antal inlägg: 27
« Svar #18 skrivet: 22 november 2011, 12:09:33 »
Angående returluftintaget, varför har Sävsjöhus lagt detta intag i golvhöjd(!). Borde det inte vara i takhöjd?
Vårt sitter också i golvnivå. Underkant på intaget sitter 20cm över golv.
Förklaringen jag fått är att det är för att få ner värmen mot golvet. Låter rimligt tycker jag.
Utloggad Rozeman
  • Antal inlägg: 81
« Svar #19 skrivet: 22 november 2011, 12:43:47 »
Ok, då förstår jag. Man kan ju ändå inte låta bli att undra om inte det skulle bli bättre i takhöjd...
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #20 skrivet: 22 november 2011, 22:40:35 »
Det är AC"F":en som tar kall luft utifrån och sedan skickar in den värmeväxlade luften till ACJ:n
ACJ:n tar ingen luft utifrån utan cirkulera samma luft runt i huset
och sedan ser ACF:en till att byta ut luften som ACJ skickar runt.
Man vill ha returluften så nära golvet som möjligt och till luften i taket, för att på detta viset få ner den varma luften mot golvet och få en jämn temperatur i hela huset, och det lyckas inget annat system bättre med än just luftvärme systemet ACJ, måhända gammla grejjer men rätt inställt och skött på rätt sätt så fungerar det riktigt bra.
runt 140-160m3/luft i timmen byter ACFen ut ungefär.
ACF:en har en verkningsgrad på c:a 65%
och motorerna som beroende på årsmodell har från 120-140w styck tar c:a 35-40w vid normaldrift(N)
EC motorer i all ära, men ärligt talat, spelar det någon roll?.
Dogge.
Utloggad Rozeman
  • Antal inlägg: 81
« Svar #21 skrivet: 15 januari 2013, 13:29:22 »
Väcker denna tråd som legat i träda "ett tag". Jag har inte kommit till skott med värmepump, än. Valet står mellan ME FH35 och Toshiba Polar 35. De är ju ganksa likvärdiga (tror jag) i jämförelse: http://energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?pageId=12421&productGroupId=130&productTypeVersionID=326&productCompareList=1169,1167&extended=true Vilken rekomenderas?
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #22 skrivet: 17 mars 2013, 21:25:09 »
Har nu börjat fundera på att skaffa en luftvärmepump som ersättning till pelletskaminen.
Det ena utesluter väl inte det andra? Jag har båda och det fungerar utmärkt. Med en LLVP får du ett bättre COP tillsammans med pelletsen och så får du bättre värmespridning i huset. När du inte orkar "fippla" med pelletsen förlitar du dig på LLVP och när du eldar så går ju förbrukning automatiskt ner på LLVP. Kör båda och du kommer få ökad komfort och mer tid att göra annat som är roligare. Allt kan inte mätas i pengar  a:gl
Utloggad Rozeman
  • Antal inlägg: 81
« Svar #23 skrivet: 20 mars 2013, 07:40:34 »
Intressant! Har du noterat någon minskning i pelletsförbrukning och/eller elförbrukning, eller har du "bara" vunnit ökad komfort?
Sen är jag fortfarande intresserad av tips rörande val av de två LLVP jag föreslog; ME FH35 eller Toshiba Polar 35.
Utloggad E.T.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #24 skrivet: 22 mars 2013, 09:10:28 »
OK, jag köper detta med placeringen i hallen pga likheten med dagens förutsättning. Tanken med att ha den i vardagsrummet är väl att det är tre ytterväggar där, det är det kallaste rummet.
Hej! Om vardagsrummet är det kallaste rummet så kan du ju kapa bort den korta väggstumpen mellan allrum och vardagsrummet för att öppna upp och få bättre luftflöde dit. Jag skulle också sätta den i hallen.
Senaste natt hade vi -15 och pumpen tog 8,5kwh på 9,5 timmar = 0,894 kwh/timme utan hjälp från spisen.
« Senast ändrad: 22 mars 2013, 10:00:05 av E.T. »
Bor med fru och 3 flickor i  Österbotten 1½-plans hus byggt 1998,  150,5 m2 totalt,  direkt el radiatorer 5st. alla utom en avstängd efter L/L pump blev monterad, el golvvärme på 25,1 m2, 4,8m takhöjd i vardagsrum med tillhörande loft 15 m2 och gavelkammare 14,5 m2. Ingen värmekälla på vinden, värmen kommer ändå dit mer än tillräckligt. 1 st. nunnaspis 1750 kg som jag eldar i vid kall väderlek, Ilto värmeväxlare med cirkulationsluft.  Väldigt öppen planlösning, 1 st L/L pump Fujitsu LEC-N 12 innsatt sep. 2011. Innetemperatur 22-23 grader. Fristående isolerat garage 30,0 m2 med förråd 12,3 m2. Några glödlampor många energi lampor ännu mera halogen lampor. Totala el förbrukning 2010 = 16224 kwh 2011=14331 kwh 2012=14727 kwh. Fr.o.m 2013 10 graders grundvärme i garage och förråd =15207 kwh. 2014=13622 kwh. 2015=13881 kwh. 2016=13743kwh.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #25 skrivet: 22 mars 2013, 21:40:01 »
Pelletsförbrukningen minskar så det märks, inomhustempen är stabilare och elräkningen kan jag inte utskilja hur mycket pumpen dragit. Jag förbrukar 7000 kw hushållsel per år (vilket är lågt för ett liknande hus) och kör LLVP lite då och då framförallt när tempen ligger -5 och +5 ute. Om märkena du frågar efter har jag ingen kännedom. Min LLVP är inte av superkvalité men det gör inget då den aldrig behöver jobba själv.
