Allmänt forum
Spanien någon som har erfarenheter?
3
Next
Alla
Ämne: Spanien någon som har erfarenheter? (läst 15261 gånger)
Pansatonic
Kan värmepumpar
Stad/land: Lidingö
Antal inlägg: 69
Inte så kallt i år.
Pansatonic
17 november 2011, 10:53:18 »
Hej, letar erfarenheter av hus renovering (framför allt värme,kyla,ventilation) till en nyinköpt bättre begagnad villa i Spanien. Finns det någon annan på forumet med erfarenheter från värme/kyl system för boende i Spanien (Malaga området)?
Trött på lokala sömniga hantverkare som ger en total offert på "allt". Kommer i princip blåsa rent invändigt i huset till betong stommen med lokal o influgen hjälp och sedan ta in experter o dra om el (med KNX), installera sol paneler, lägga in golv värme, se över ventilationen.
Någon som har varit med om något liknande?
IVT Optima 700 styrenhet CL300 med separat elpatron tillskott, golvvärme samt varmatten, styr via ute temp, installerat 2000, äldre trä hus med mycket fönster i två plan plus uppvärmd källare ca 240kvadrat. Lidingö
http://e-logger.se/pub?Storholmen
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
SV: Spanien någon som har erfarenheter?
17 november 2011, 10:57:04 »
Nej men jag kan åka ner och fixa det, det blir ju lite dyrare för dig dock
Pansatonic
Kan värmepumpar
Stad/land: Lidingö
Antal inlägg: 69
Inte så kallt i år.
Pansatonic
17 november 2011, 11:59:42 »
hehe, om du slutar svara i forumet så blir man kanske tvungen
Samma saker behövs ju men dimensionerat annorlunda. Om vi börjar med värmen så behövs det! Även som norrlänning (gammal Umebo) kan det bli kallt i december, plus att solvärmt varmvatten är det/kommer det bli lag på. Så en stor acktank med diverse slingor o solpaneler tillsammans med en luft värme pump är väl självklart. Frågan är bara hur man beräknar storleken som behövs.
Köpa på plats eller skicka från svedala...hmm
Senast ändrad: 17 november 2011, 13:24:47 av Pansatonic
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
17 november 2011, 12:29:17 »
Köp en Atec och ladda VV via diverse växlare från sol och VP stoppa upp fläktkonvektorer så kan atec fixa kyl och värme samt VV. Dimensioneringen,, vet inte vad ditt hus kan dra men ju större ju bättre Thumbsup Finns säkert Thermia gubbar i spanien fråga thermia eller vilket märke du nu gillar bättre
Pansatonic
Kan värmepumpar
Stad/land: Lidingö
Antal inlägg: 69
Inte så kallt i år.
Pansatonic
17 november 2011, 13:00:53 »
coolt, hittade
http://www.girodgeotermia.com/
skall göra lite förfrågningar, Thumbsup
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
17 november 2011, 13:41:53 »
Ja du ser. Sedan så lägger du upp allt på nätet så du kan sköta det från svedala med Thumbsup
Pansatonic
Kan värmepumpar
Stad/land: Lidingö
Antal inlägg: 69
Inte så kallt i år.
Pansatonic
19 november 2011, 16:43:28 »
800000:- "tummen o pekfinger över telefon offert" för bergvärme pump med integrerad kylning borrat, installerat o klart till ett hus ca 300kvadrat. Ändå en optimistisk offert beroende på borrningen är lite annorlunda genom att det kan vara långt till berg.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
19 november 2011, 16:56:32 »
japp då ringer du mig för en halv mille så fixar jag detta åt dig och då pröjsar jag resor och frakt för delarna 800K du driver med mig nu???
Skippa berget atec kolla denna länk
http://www.facebook.com/heatpumpsireland
en sån ska du ha den fixar kyla och värme samt vv. inga 800K för den inte jag ska offerera 4 st snart och det blir inte 3,2 milj till mig då
Pansatonic
Kan värmepumpar
Stad/land: Lidingö
Antal inlägg: 69
Inte så kallt i år.
Pansatonic
Svar #8 skrivet:
19 november 2011, 17:12:36 »
sorry 80 000euro
, fanns ca 6tidigare installationer i södra spanien och sista var i en 5million+ euro kåk,
blir nog luft vatten pump, acctank med solslingor o varmatten slingor, och separat aircond, men vi kollar vidare...
Edit.. länken funkar inte (är man sista på jorden som fortfarande vägrar FB?)
Senast ändrad: 19 november 2011, 17:14:18 av Pansatonic
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Värmepump eller värmepumpar?
Trubbnos
Svar #9 skrivet:
19 november 2011, 17:16:31 »
80 000Euro, är väl 800'?
Pansatonic
Kan värmepumpar
Stad/land: Lidingö
Antal inlägg: 69
Inte så kallt i år.
Pansatonic
Svar #10 skrivet:
19 november 2011, 17:26:35 »
typ men lite mindre
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #11 skrivet:
19 november 2011, 17:31:04 »
Jag bor sedan 12 år i Spanien.....men längre söderut, på Gran Canaria.
I din situation skulle jag isolera hela huset invändigt...........och sedan endast ha luftvärmepumpar.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #12 skrivet:
19 november 2011, 17:38:40 »
Ventilation ordnas med "propellrar" på taket. Jag vet ej vad de egentligen heter, men de är mycket vanliga i sydeuropa.
Drag upp pp110 genom yttertaket ifrån samtliga våtrum och eventuellt fler rum. Montera "propellrarna" på rören ca 20 cm upp ifrån yttertaket. Så fort det blåser......så ventileras huset gratis.
Fräsch luft även när ingen bor i huset. Efter att jag monterade två sådana, fick jag en helt annan luftkvalitet inomhus.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #13 skrivet:
19 november 2011, 17:40:06 »
Ja då får man väl öppna en spansk filial då
Vansinninga priser, för de stålarna får du lätt 40kw med 1000m borrning i sweden. Konstigt eftersom rörisarna här ockrar som man läser om titt som tätt.
Pansatonic
Kan värmepumpar
Stad/land: Lidingö
Antal inlägg: 69
Inte så kallt i år.
Pansatonic
Svar #14 skrivet:
19 november 2011, 17:49:39 »
exakt, kanske skall ta in en mera exaktare offert bara för att man är nyfiken, men kommer alldrig beställa så känns lite fel mot någon som skall lägga tid på undersöka om det kostar 500lök el. 1mille
nae, jag kollar runt lite mera, ingen superbrådis hur som helst, nu vet jag iallafall vad man inte kommer göra (bergborra)
3
Next
Alla
Allmänt forum
gäster: 1915
användare: 10
Jokkmokksjokke
perra83
Huddingebo
Börje__
AlexL
fsml2
Totning
Valiant
krambriw
tnhd
