Författare Ämne: Spanien någon som har erfarenheter?  (läst 15245 gånger)
Utloggad Pansatonic
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 69
  • Inte så kallt i år.
    • E logger
« skrivet: 17 november 2011, 10:53:18 »
Hej, letar erfarenheter av hus renovering (framför allt värme,kyla,ventilation) till en nyinköpt bättre begagnad villa i Spanien. Finns det någon annan på forumet med erfarenheter från värme/kyl system för boende i Spanien (Malaga området)?
Trött på lokala sömniga hantverkare som ger en total offert på "allt". Kommer i princip blåsa rent invändigt i huset till betong stommen med lokal o influgen hjälp och sedan ta in experter o dra om el (med KNX), installera sol paneler, lägga in golv värme, se över ventilationen.
Någon som har varit med om något liknande?
IVT Optima 700 styrenhet CL300 med separat elpatron tillskott, golvvärme samt varmatten, styr via ute temp, installerat 2000, äldre trä hus med mycket fönster i två plan plus uppvärmd källare ca 240kvadrat. Lidingö
http://e-logger.se/pub?Storholmen
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Spanien någon som har erfarenheter?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2011, 10:57:04 »
Nej    men jag kan åka ner och fixa det, det blir ju lite dyrare för dig dock ::) ;D
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #2 skrivet: 17 november 2011, 11:59:42 »
hehe, om du slutar svara i forumet så blir man kanske tvungen  8)
Samma saker behövs ju men dimensionerat annorlunda. Om vi börjar med värmen så behövs det! Även som norrlänning (gammal Umebo) kan det bli kallt i december, plus att solvärmt varmvatten är det/kommer det bli lag på. Så en stor acktank med diverse slingor o solpaneler tillsammans med en luft värme pump är väl självklart. Frågan är bara hur man beräknar storleken som behövs.
Köpa på plats eller skicka från svedala...hmm
« Senast ändrad: 17 november 2011, 13:24:47 av Pansatonic »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 17 november 2011, 12:29:17 »
Köp en Atec och ladda VV via diverse växlare från sol och VP  stoppa upp fläktkonvektorer så kan atec fixa kyl och värme samt VV.  Dimensioneringen,, vet inte vad ditt hus kan dra  men ju större ju bättre Thumbsup   Finns säkert Thermia gubbar i spanien   fråga thermia  eller vilket märke du nu gillar bättre *vinkar*
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #4 skrivet: 17 november 2011, 13:00:53 »
coolt, hittade http://www.girodgeotermia.com/ skall göra lite förfrågningar,  Thumbsup
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 17 november 2011, 13:41:53 »
Ja du ser.  Sedan så lägger du upp allt på nätet så du kan sköta det från svedala med Thumbsup
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #6 skrivet: 19 november 2011, 16:43:28 »
800000:- "tummen o pekfinger över telefon offert" för bergvärme pump med integrerad kylning borrat, installerat o klart till ett hus ca 300kvadrat. Ändå en optimistisk offert beroende på borrningen är lite annorlunda genom att det kan vara långt till berg.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 19 november 2011, 16:56:32 »
japp då ringer du mig  för en halv mille så fixar jag detta åt dig och då pröjsar jag resor och frakt för delarna  800K   du driver med mig nu???
Skippa berget   atec   kolla denna länk    http://www.facebook.com/heatpumpsireland
en sån ska du ha   den fixar kyla och värme samt vv.  inga 800K  för den inte    jag ska offerera 4 st snart  och det blir inte 3,2 milj till mig då :'( :)
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #8 skrivet: 19 november 2011, 17:12:36 »
sorry 80 000euro  :o  , fanns ca 6tidigare installationer i södra spanien och sista var i en 5million+ euro kåk,
blir nog luft vatten pump, acctank med solslingor o varmatten slingor, och separat aircond, men vi kollar vidare...
Edit.. länken funkar inte (är man sista på jorden som fortfarande vägrar FB?)
« Senast ändrad: 19 november 2011, 17:14:18 av Pansatonic »
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #9 skrivet: 19 november 2011, 17:16:31 »
80 000Euro, är väl 800'?
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #10 skrivet: 19 november 2011, 17:26:35 »
typ men lite mindre
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 19 november 2011, 17:31:04 »
Jag bor sedan 12 år  i Spanien.....men längre söderut, på Gran Canaria.
I din situation skulle jag isolera hela huset invändigt...........och sedan endast ha luftvärmepumpar.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 19 november 2011, 17:38:40 »
Ventilation ordnas med "propellrar" på taket.  Jag vet ej vad de egentligen heter, men de är mycket vanliga i sydeuropa.
Drag upp pp110 genom yttertaket ifrån samtliga våtrum och eventuellt fler rum. Montera "propellrarna" på rören ca 20 cm upp ifrån yttertaket. Så fort det blåser......så ventileras huset gratis.
Fräsch luft även när ingen bor i huset. Efter att jag monterade två sådana, fick jag en helt annan luftkvalitet inomhus.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #13 skrivet: 19 november 2011, 17:40:06 »
Ja då får man väl öppna en spansk filial då :D  Vansinninga priser,  för de stålarna får du lätt 40kw med 1000m borrning i sweden.  Konstigt eftersom rörisarna här ockrar som man läser om titt som tätt. ::)
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #14 skrivet: 19 november 2011, 17:49:39 »
exakt, kanske skall ta in en mera exaktare offert bara för att man är nyfiken, men kommer alldrig beställa så känns lite fel mot någon som skall lägga tid på undersöka om det kostar 500lök el. 1mille
nae, jag kollar runt lite mera, ingen superbrådis hur som helst, nu vet jag iallafall vad man inte kommer göra (bergborra)
