Författare Ämne: IVT 480, låg framledningstemperatur  (läst 5305 gånger)
Utloggad frågvis1
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 17 november 2011, 06:11:32 »
Har en IVT480 med för låg framledningstemperatur. Jag har satt den på kurva 4 och beräknat värde är då 38, framledningstemperaturen ligger på 25 (returtemp. 23). Alla (4) elstegen är inkopplade och jag har testat att cirkulationspumpen går (lossat muttern bakom plastskyddet). Gjorde precis en reset av pannan med utan förbättrade resultat.
Vad kan vara fel? Innetemperaturen ligger nu på 15 grader... brrr...
f2: -2
f3: 25
f4: 23
f5: 36
f6: 47
f7: 69
Tryck: 1,5.
Tack på förhand!
Utloggad frågvis1
  • Antal inlägg: 26
SV: IVT 480, låg framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 17 november 2011, 06:42:01 »
Märkligt! Om jag hänger upp trevägsventilen så går framledningstemperaturen snabbt uppåt, när jag släpper den går den till bara till ungefär 25. Trevägsventilen byttes i somras.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 17 november 2011, 07:31:46 »
Tänkte först svara överhettningsskyddet, men om det händer grejer då du ändrar på växelventilen så låter det som det är den som är trasig, du måste ha fått ett måndagsexemplar.  :'(
« Svar #3 skrivet: 17 november 2011, 08:41:37 »
Eller så är den felmonterad... Har värmen funkat sedan ventilen byttes?
Utloggad frågvis1
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 17 november 2011, 09:01:35 »
Tack för svaren!
Det kan vara så att det inte har fungerat då det är först nu som det har behövts värme inne. Får ta och ringa teknikern som var här och bytte trevägsventilen i höstas.
Utloggad frågvis1
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 19 november 2011, 08:28:47 »
Problemet löst. Det var överhettningsskyddet. Testade att trycka in den, det klickade och så började framledningstemperaturen att öka.
Att framledningstemperaturen höjdes berode på (enligt teknikern) att varmare vatten för att värma vv gick tillbaka när jag ändrade trevägsventilen.
Tack för hjälpen!
« Svar #6 skrivet: 21 november 2011, 10:52:58 »
Men, överhettningsskyddet styr väl bara elpatronen? Det betyder alltså att elpatronen behövs för att få upp framledningen över 25 grader. Gör inte kompressorn nån nytta alls?
Utloggad frågvis1
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 21 november 2011, 11:00:35 »
Ja, det är konstigt. Numera går den som en klocka med nästintill enbart kompressor med en framledningstemperatur på runt 30 till 35 grader (beroende på utomhustemperaturen).
Finns det någon anledning att oroa sig över varför överhettningsskyddet löste ut eller att kompressorn inte orkade få upp tempretauren i mer än 25 grader på framledningen?
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #8 skrivet: 21 november 2011, 15:00:09 »
Från någon annan tråd, kommer inte ihåg vilken, går frånluftstemperaturen under +16 så startar inte kompressorn. I detta läge fungerar endast elpatronen. Återgår till normal funktion när frånluftstemperaturen ökar om inget annat är fel.
Hittade tråden. Den var under Nibe, vet inte om IVT har samma skydd. Sorry.
« Senast ändrad: 21 november 2011, 15:04:26 av 93turbo »
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2012, 23:28:58 »
Tack för hjälpen!
Jag tror mer på att när du vred på trevägaren så var fortfarande överhettningsskyddet inte utlöst. Elpannans effekt skickades in i VV-beredaren och för det mesta så hann styrkortet klippa före överhettninsskyddet. Men så en dag så blev det inte så  :o
Dvs du hade ett tillfälligt fel på trevägsventilen eller regleringen till den.
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
