Författare Ämne: Felkod H33  (läst 5218 gånger)
Utloggad orstarn
  • Antal inlägg: 2
Felkod H33
« skrivet: 16 november 2011, 22:01:35 »
Jag jag har kört fast, nån som har några ideer.
har felkod H33 på en ny installerad begagnad panasonic pump
CU-TE9DKE-SPE .
Jag installerade & behörig tekniker vakumsög å startade den.
Pumpen gick i ca 4 timmar på fullt innan den stannade för felkod 33.
-kollat anslutningar hittade inget, rakt kopplad,230 ok ute å inne.
på denna sidan hittade jag lite info. www.lmg.nu/sve/support.html
kollade komminikationen, pendlar mellan 20-70vdc från ytter delen
men bara 15-39vdc från inner delen mellan 2&3 med kabel 3 ansluten
(borde vara 20-50vdc,hum men kan detta stämma kollade på kortet
gissade att det är bara data in,satt en diod där ju. )
mätte dc på "stora" likriktaren på inne kortet 300vdc
guiden säger över 180v dc för H11 felsökning.
Jag får börja om igen jag måste missat nåt.
köpte pumpen av en kollega som jag litar på..
har nån någon ide,eller bättre dokument att kolla i.
CU-TE9DKE-SPE
serial 0791206123
date:2005.09 .
Mvh.
Lennart
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Felkod H33
« Svar #1 skrivet: 17 november 2011, 06:50:50 »
du har säkert kollat....men är du säker på att kabeln mellan inne och utedel sitter på rätt plintar?
annars lutar det åt att kretskortet är trasigt eller att någon kontakt glidit på sniskan vid flytten
Over and out!
Utloggad orstarn
  • Antal inlägg: 2
SV: Felkod H33
« Svar #2 skrivet: 18 november 2011, 13:11:04 »
Jo, jag har kollat, demonterat kort ute inne.
hela pumpen i bitar nu. kopplar jag bort plint 3
sätter den H11. spänningen växlar enl guiden på losskopplade kabeln.
= ute ok. kopplar tillbaka växlar den men lite lågt 15-39vdc.
såg att TE12DKE kortet är billigare än TE9DKE
nån som provat att växla mellan dessa.
det är inte bästa modellen jag fått tag på vad jag läst,
men det borde gå att få tag på kort efter som att kompressorena ger sig.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Felkod H33
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2026, 21:40:27 »
Farsan fick samma felkod på sin panasonic nu då han skulle starta den till vintern. Elen har varit frånkopplad i sommar så åska kan inte ha varit i maskinen.
Sidan med info hade varit intressant att läsa, men finns inte mera.
Sladdarna är korrekt och det finns gas så något av korten måste ha fel. Pumpen från 2016 cu-hz9rke-1
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Felkod H33
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2026, 13:30:58 »
En igtb transistor har bara värde mellan två av benen, över 1v. Övriga mätsätt visar OL .
GT30J122
Kan det vara den som orsakar h33 felet?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Felkod H33
« Svar #5 skrivet: 01 november 2026, 19:06:36 »
Bytt men samma fel ännu. Mäter 25vdc mellan pinne 2-3 i både ute och inne enheten med styrkabeln losstagen.
Några tips före vi monterar ner den?
Gasen har vi kollat. Det finns
