Författare Ämne: Elpannan har gett upp, vilken ska man ersätta med?  (läst 5755 gånger)
Jonnah
Jonnah
« skrivet: 16 november 2011, 20:37:59 »
Våran gamla elpanna Parca Norrahammar verkar ha gett upp och vi är i stort behov av en ny. Vi har vattenburen värme i huset (enplans, 112 kvm, årsförbrukning på ca 16500 kwh inkl hushållsel). Vi har kollat på Nibe:s VVM 300, och fått en offert på ca 38000:- från ett företag. Men det finns ju många olika elpannor från många olika företag, vad ska man välja? Vilken är bäst? Ska man ha en som man kan koppla till andra värmekällor? Några tips??
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Elpannan har gett upp, vilken ska man ersätta med?
« Svar #1 skrivet: 16 november 2011, 21:04:15 »
Nibe VVM300, CTC EcoEl, Bosch CC160 för att nämna några och det är inte så stor skillnad på dem.
Tänk istället efter vad ni vill utöka ert värmesystem med sedan såsom Värmepump och Solfångare och välj elpanna utefter det.
Eller kanske göra en enhetsinstallation med både värmepump och ny panna.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #2 skrivet: 16 november 2011, 21:34:01 »
Ska ni bo kvar i huset skall ni givetvis med Värmepump, ingen kör elpanna 2012, men ändå bra förbrukning.
Jonnah
Jonnah
« Svar #3 skrivet: 16 november 2011, 22:08:05 »
Men en värmepump kostar ju en del, tjänar vi verkligen på det? Vi har fått rådet av två olika installatörer att behålla värmesystemet som det är, med elpanna.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 17 november 2011, 07:33:17 »
Billigast är att köpa en elpanna på blocket och sen komplettera med en luft/luft värmepump.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #5 skrivet: 17 november 2011, 12:49:09 »
Verkar isåfall mycket bättre att kombinera med en luft/vatten och använda den vattenburna värmen. Ha surrande innedel när man har vattenburet känns fel.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 17 november 2011, 13:13:14 »
Om elförbrukningen verkligen är så låg som 16 500 kWh totalt med värme varmvatten och övrig el, kan det ju faktiskt vara lite tveksamt, är den siffran verkligen rätt.
En elpanna typ CTC EcoEl eller liknande kostar väl 25-30 000 kr plus installation. Sedan finns det kanske 6-7 000 kWh att spara per år med en värmepump till pannan.
Men visst sparar man lite grand med en pump, även om det tar några år innan den har betalt sig med den förbrukningen, som verkar verkligt låg. Vi gjorde av med det dubbla i Blekinge på samma bostadsyta plus gillestuga.
erp
Jonnah
Jonnah
« Svar #7 skrivet: 17 november 2011, 18:25:13 »
erp
Ja, förbrukningen stämmer, elbolaget mäter exakt förbrukning och enl elräkningen förbrukade vi 16463 kwh från okt -10 till okt -11.
