Författare Ämne: Givarefel @ inga temperaturer mäts @ IVT 490  (läst 2566 gånger)
norrlänning
norrlänning
« skrivet: 16 november 2011, 13:07:35 »
Vår IVT 490 larmade efter att fläkthastigheten justerades och visade givarefel:
framled rad
ute
tappvarmv
varmvatten
värmevatten
När jag försöker kolla temperaturerna får jag följande:
Framledn värme GT1
--     (40,0°)
Ute GT2
Tappvarmv GT3:1
Varmvatten GT3:2
Värmevatten GT3:3
Kompressor GT6
26,2°
Har jag förstörd alla givare genom att justera fläkthastigheten?
Har någon ett lösningsförslag?
Tack på förhand!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Givarefel @ inga temperaturer mäts @ IVT 490
« Svar #1 skrivet: 16 november 2011, 14:36:26 »
Jag tror det är ett kort som havererat . De som inte fungerar är ju de som ska styra värmepumpen. De som fungerar visar bara vad temp är.
norrlänning
norrlänning
« Svar #2 skrivet: 16 november 2011, 15:21:51 »
Det jag glömde nämna i 1:a inlägget är att
kompressorn är helt tyst - även om jag aktivera "extra varmvatten" vilket i vanliga orsakar att den sätts på.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #3 skrivet: 16 november 2011, 16:15:56 »
Experterna här på forumet brukar rekommendera en "vaktmästar-reset" i sådana här lägen (till att börja med).
DVS Starta om skåpet
mvh
norrlänning
norrlänning
« Svar #4 skrivet: 16 november 2011, 16:50:07 »
Jag stängde av värmepumpen och bröt ström med hjälp av säkringen samt att jag valde fabrikinställningar.
Kompressortempen har sjunkit till 18,9° nu - ska jag köra värmepumpen i manuellt läge?
Är det bara att stänga av värmepumpen, switcha knappen för manuell styrning och trycka/vrida på shuntventilen? Börjar kompressorn jobba då?
Tack än en gång!
