Författare Ämne: Felaktiga värden på X11?  (läst 1576 gånger)
Snuff
Snuff
« skrivet: 16 november 2011, 11:33:54 »
Har nyligen fått min Ivt x11 installerad å klar. Men är lite undran på de olika värdena. Har bara runt 1.5 , 2 grader diff mellan Vb in å ut. De är ju alldeles för lite. Vad gör de för nackdelar? Sen på kb ut och in skiljer de också 2 grader.
Hade runt 2,5 till 3 grader i hålet i början, men nu när de vart kallt och den gått typ hela tiden eftersom den är varvtalsstyrd så gick den redan ner mot 0.8minus en snabbis, sen går den upp till 1 grad eller lite mer när den sänker varvtalet.
Är detta normalt? Går de å få varma kb in om man höjer diffen till 3?
Har en bo yta på 95m2 som de är 22-23 grader i och en källare på runt 45-50m2 som har runt 18 grader. Borrat två hål på 185meter sammanlagt. De stod att stabil grundvattennivå 15m, Är de sammanlagt 155m aktivt, lär räcka gått å väl ändå eftersom huset är ej stort.
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
SV: Felaktiga värden på X11?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2011, 07:39:14 »
Jag vet inte om det anses som normalt med temperaturen du har in på din KB.
Angående hur stor diff det ska vara på KB-in/-ut så säger manualen 4-5 grader och detta kan du justera om du loggar in som installatör.
Vad gäller diffen på VB så finns det olika bud. OWL har gjort ett utförligt inlägg på sidan 11 i officiella X15-tråden. Senare på samma sida har jag förklarat att min senaste kontakt med IVT support hävdade att diffen inte kan bli för låg på X11'an.
snuff
snuff
« Svar #2 skrivet: 29 november 2011, 00:36:39 »
Okej! Tack för tipset:)
  • Dot gäster: 1193
