Författare Ämne: zibro snabb koppling  (läst 6202 gånger)
rocket
rocket
« skrivet: 16 november 2011, 09:22:02 »
köpte en zibro
har köpt en atlas innan men snabbkopplingen ser ju inte likadan ut
skillnad?? finns det inga bilder/filmer hur man gör??
Utloggad Trixter
  • Antal inlägg: 33
SV: zibro snabb koppling
« Svar #1 skrivet: 16 november 2011, 11:19:57 »
Hur man gör vad?
Hela installationen? Då finns det en annan bra tråd att läsa här.
Med snabbkopplingen? Dra upp spärrhandtaget. Dra upp skyddshylsan (eller vad man ska kalla den, påminner om en förhud  :o på kontakten). Tryck dit kontakten på plats. Dra ner förhuden.... NEJ Skyddshylsan menar jag. För min del krävdes det en hel del våld medelst tång för att få ner den!
Fäll ner spärrhandtaget.
Lycka till!  :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 16 november 2011, 11:25:45 »
Hej Rocket!  Tucsonor har ett inlägg i den här tråden med bra beskrivningar på youtube hur man går tillväga! :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44220.msg430103#msg430103
Mvh Raffen.
