Författare Ämne: stänga av pump vid extremkyla?  (läst 7451 gånger)
  • Antal inlägg: 36627
SV: stänga av pump vid extremkyla?
« Svar #15 skrivet: 22 januari 2012, 07:41:28 »
Din värmepump har ca 2.1 i COP vid -15 grader.
Huruvida du skall stänga av den eller ej (för att spara pengar) beror alltså på vad du betalar/kWh för att värma huset med pellets.
Om pelletsen kostar hälften så mycket som elen så skall du alltså stänga av din värmepump när det blir kallare än typ -16°C.
Test för din värmepump: http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productTestId=237
slurpe99
slurpe99
« Svar #16 skrivet: 22 januari 2012, 19:52:57 »
Vid extrem kyla behöver du ändå tillskottsvärme. Jag skulle dra gränsen vid ca -20 eftersom den då ger ca 1.9 cop (ger 3,1 kw och drar 1600 w) innan jag skulle stänga av den. Men det avgörande är hur billig pelletsen är.
http://www.scanoffice.se/se/tester/
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
« Svar #17 skrivet: 22 januari 2012, 21:20:08 »
2.40 kr kg ger jag för pellets och pann-verkningsgrad är på 87%. 4,8 kw per kg tror jag pelletsen ger så det är väl 50 öre kw,ej inräknat pannförlust,mm.huset kräver 8-9kw vid -30. har nu slagit igång pellets och lvp är på,mitsun är över förväntan bra!
