Författare Ämne: stänga av pump vid extremkyla?  (läst 7450 gånger)
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 15 november 2011, 21:48:27 »
jag har en pump idag som komplement. har pelletsanläggning. när pumpen inte räcker till slår jag på gammel pannan med pellets hade jag tänkt men ska jag då stänga av pumpen eller låta den vara på? om den slås av fryser den sönder då? om den är på kostar den onödiga pengar då?
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: stänga av pump vid extremkyla?
« Svar #1 skrivet: 15 november 2011, 22:41:52 »
Hvilken pumpe er det? De fleste merkepumper gir + selv ned på -25.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 15 november 2011, 23:02:58 »
mitsubitsu fd35. 1 1/2 plan hus ca 50m2 per våning. huset vill ha 9kw vid -30 för att ge mig +20 inne.
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 15 november 2011, 23:22:18 »
jag har annan värmekälla som jag tror blir billigare vid kyla då pumpen ändå inte räcker till. så efter låt säga -15 kan man stänga av pumpen eller hur ska man göra?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 16 november 2011, 00:47:09 »
Nej -15 ºC är väl inte mkt för en modern luftvärmepump idag, du har ivf minst ca cop 2 vid dryga -20 ºC och ca cop 1 någonstans mellan 25-30 minusgrader. Själv stänger jag aldrig av mina pumpar eftersom det är mkt bättre att de får vara igång hela tiden istället för att man skulle stoppa dem och sedan kallstarta dem igen när utetempen har stigit en del. :)
Mvh Raffen.
« Svar #5 skrivet: 16 november 2011, 08:10:40 »
Om du skall stänga av dom en inte alltför lång tid så bryt inte strömmen, utan stäng av mha fjärrkontrollen. När VP'n står i 'stand by' så går kompressorvärmen, vliket gör det betydligt skonsammare att starta pumpen igen...
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #6 skrivet: 16 november 2011, 09:09:46 »
Måste man inte modda lite för att det ska funka? Klippa en bygel eller flytta en jumper på nått kretskort eller liknande?
Har för mig jag läst det någonstans men kommer inte ihåg var..
//Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
« Svar #7 skrivet: 16 november 2011, 09:11:31 »
Ingen aning hur det är just på den pumpen, men rent generellt så har man kompressorvärmare som går när det är kallt...
slurpe99
slurpe99
« Svar #8 skrivet: 24 december 2011, 01:19:07 »
Alla har inte årets modell som ska vara effektiva vid även -25. Känner några som har haft sina igång vid kraftig kyla och som har fått delar trasiga pg.a isbildning. Därför stänger jag av min när det räknas bli kallare än -20 eftersom min pump bara ger effekt till det. Stänger av den med fjärren.  Vi har ju några montörer på forumet och de bör ju veta om de får laga vp som kylan har tagit?
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #9 skrivet: 24 december 2011, 16:20:22 »
Oftast är det väl bättre kanske att ha pumparna igång även vid kall väderlek istället för att stänga av dem. Lågprispumparna ligger väl på ca cop 1 vid mellan 15-20 minus medan märkespumparna ligger på ca cop 2 vid 20 minus och ca cop 1,5 vid 25 minus.
Utloggad Benny A
  • Energiingenjör
  • Antal inlägg: 54
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2012, 18:14:29 »
Värmefaktor 1 får vi hoppas inte någon pump kommer ner till, men kanske 1,2-1,3 när tempen närmar sig 25-30 minus för en "bra" pump.
tex en viss luft vatten av lite xtrem karaktär ligger på 1,2 vid -15 ute och 65 fram om jag inte missminner mig.
Benny
Energi, det enda som består!
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2012, 00:01:11 »
Brukar väl inte bli så mycket isbildning vid minus 20-25C  då innehåller ju luften mycket lite vatten, brukar  frosta på mycket mer  mellan  0 och  minus  7-8 grader.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2012, 19:06:59 »
jo, många pumpar når COP 1 redan före -30!
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2012, 19:54:48 »
Och kanske lite under 1 också...
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
slurpe99
slurpe99
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2012, 04:57:17 »
Din värmepump är bland de bättre på marknaden. Den ger enl en finsk test 3.3 kw vid -15 och så mycket som 2,2 kw vid -30. Många andra har en max effekt på 2.5-3.0kw. Den ger bäst effekt vid -15, mycket bra -20 (3.1 kw) och bra vid -25 (2.5kw). Så vid åtminstone -15-25 bör du inte stänga av den. El effekten ligger på 1500-1600w inom -15--30 gr. Så ha den igång och elda när du känner för det vilket gör att du även får cirkulation. Pelletsen bör vara extrem billig för att jämnföra med elkostnaden på pumpen när den är som effektivast.
