Författare Ämne: Bidragen f.o.m 1 jan.  (läst 4515 gånger)
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 16 oktober 2005, 20:16:44 »
Såg just nyheterna och det verkar ju som om även Luft / Vatten konvertering kommer omfattas av bidraget, så det blir väl till att vänta med installation.
Någon som förstod det på annat sätt Sc:,h
Mvh
PeM
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
SV: Bidragen f.o.m 1 jan.
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2005, 08:25:34 »
Såg tyvärr bara sista 10sek på det inslaget. Pratade dock med en återförsäljare på Hem & Villa mässan och enligt honom så hade bla representanter för SVEP haft möte med de ansvariga myndigheterna och då hade de fått klartecken för att konverteringsbidraget även ska omfatta luft/vatten pumpar. Stämmer det så är det ju kanon.... Frågan är ju dock vad taket kommer att sättas?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2005, 12:35:35 »
Bidraget som träder i kraft 1 januari gäller för konvertering från olja/direkt el till något energisparande system som klarar minst 70% av husets totala uppvärmningsförbrukning under de kallaste månaderna. Bidraget kommer då inte gälla för någon luftvärmepump, (luft-luft, luft-vatten) för de klarar då bara ca 50% av husets totala förbrukning när det blir kallt. Bidraget kommer i stort sett bara gälla vätska-vatten värmepumpar och bidraget hamnar på ungefär 10 000 sek för en anläggning som kostar 100-120000 sek. Bidraget är inte 30% på hela investeringen och är inte heller något ROT-avdrag för arbetskostnaden.
Utloggad balcando
  • Stad/land: Drängsmark - Skellefteå
  • Antal inlägg: 80
  • Äntligen är det klart....
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2005, 13:56:36 »
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Förr: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 200 m hål
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
2012: Bergvärme 15196kwh
2017: Bergvärme 16519kwh
2020: Bergvärme 15770kwh
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2005, 08:03:02 »
Surt sa räven. Då måste Rapport goofat sig rejält eftersom familen som var med i inslaget hade just konverterat till Luft / Vatten. Luckyman, vem har du varit i kontakt med som kunnat ge dig denna precisa information?
Mvh
PeM
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2005, 18:54:35 »
Tagit reda på lite mer angående bidraget 1 jan. Konverteringen (värmepumpen ex.) får bar göra av med 30% av husets totala värmebehov om man ska kunna få del av något bidrag. T.ex en villa förbrukar 4 kubik olja/år
4 kubik = 40000kwh
40000kwh x 0.3 = 12000 kwh
Det betyder att den värmepump som installeras måste som sämst ha en COP på 3.0 i snitt på året, jag tror att det inte ännu finns några luftvärmepumpar med så hög årsCOP.
Så bidraget gäller då endast vätska-vatten värmepumpar, eller?
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2005, 19:14:56 »
4 kubik = 40000kwh
Håller med till fullo, men...
Det beror om värmepumpsbranschen lyckas föra beslutsfattarna bakom ljuset genom att trixa med siffrorna.
Jag skulle inte stryka luft/vattenvärmepumparna från dagordningen riktigt än.
Men jag har räknat på samma sätt som dig, och även jag bedömer att det inte finns någon luft/vattenvärmepump som ger COP 3.0 på årsbasis.
Det är nog faktiskt så att det finns ett antal vätska/vatten-värmepumpar som ligger i farozonen om det kravet ställs fullt ut!
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2005, 19:27:49 »
4 kubik = 40000kwh
Årsvärmefaktorn (COP) inkl tillskott måste vara minst 3,33 (40.000/12.000). Det klarar väl ingen luft/vattenpump idag? Jag har också på detta forum sett kalkyler för bervärmeanläggningar, som heller inte klarar detta. Sen är väl frågan hur man utifrån oljeförbrukningen skall räkna ut värmebehovet i kWh, eller för dom som har el skall kunna särskilja värme/varmvatten från hushållsförbrukningen. Jag antar att det blir nån schablonmodell, om förslaget nu går igenom.
Det är mycket som är oklart. Bl.a "stöd för konvertering till luftvärmepump medges ej".
Man skiljer alltså inte på luft/luft resp luft/vatten. Men det kommer väl att klarna så småningom...
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
