Författare Ämne: Nibe Fighter 1110 där bergvärmen slutat att fungera...  (läst 4815 gånger)
Peter Ekendahl
Peter Ekendahl
« skrivet: 15 november 2011, 13:27:29 »
Jag har en 7 år gammal Nibe Fighter 1110 där bergvärmen slutat att fungera.  Jag är tämligen renons på kunskaper om värmepumpar så varning att min beskrivning nedan kanske inte är helt adekvat…
Symptom: Pumpen var inställd på att endast gå på bergvärme (eltilsattsen avstängd genom tryck på element/blixt knappen). När värme och vatten slutat att fungera gick jag ner till pumpen och kunde konstatera att kompressorn aldrig lät. Jag tyckte dock att vatten verkade cirkulera från berget. Trycket på elementen var nere på noll.
Fyllde på vatten till radiatorerna samt satte på så att även eltillsattsen kunde användas. Då fungerade varmvatten och radiatorer igen. Dock, när jag återigen stängde av eltillsatsen fungerade inget igen. Det lät fortfarande aldrig något från kompressorn. Dessutom visas KB-f : 8, r: 9(-7) vilket jag tyder till att ingen energi tas ut från kompressorn. Vattentrycket till radiatorerna sjunker alltid något så man får fylla på ibland (förr kanske en gång i månaden), men det verkar som att nu, när endast kompressorn är på så sjunker det snabbare…
Tekniker anlitades som konstaterade att kompressorn var mycket het (alltså trotts att den aldrig låter någonting).  Utifrån det gjorde han bedömningen att kompressorn behöver bytas (en kostnad på 30.000 SEK). Han ställde om pumpen så att endast eltillsatsen tilläts för att vi skall kunna se hur kompressorn uppför sig efter det att den har svalnat. Eftersom det ju skulle ta ett tag för den att svalna avslutade vi där så länge.
Nästa dag slog jag på kompressor driften igen och nu låter den som vanligt tycker jag (lite svårt att bedöma eftersom båda "locken" nu är av). Dock generas fortfarande ingen värme till varmvatten eller radiatorer när eltillsattsen är avstängd. Kompressorn blir efterhand lika het som tidigare men låter nu som vanligt i alla fall. En annan notering som jag gjort är att när pannan går på endast el drift så står det på VB-Fram t.ex. 31 (33). När jag endast tillåter bergvärme stiger värmen – t.ex 57 (VV). Dock går ingen värme ut till radiatorerna.. (Vad står VV för?)
Är det någon här som utifrån min beskrivning kan göra någon bedömning om vad som kan vara fel? Är det troligt att kompressorn är paj och behöver bytas?
Hälsningar
/Peter
  • Antal inlägg: 31252
SV: Nibe Fighter 1110 där bergvärmen slutat att fungera...
« Svar #1 skrivet: 15 november 2011, 14:38:02 »
På din beskrivning låter det som att kompressorn behöver bytas.
Står det (VV) så gör den varmvatten, då ändrar sig växelventilen till läge mot varmvattenberedaren.
I detta läge ska ingen värme gå till radiatorerna.
Peter Ekendahl
Peter Ekendahl
« Svar #2 skrivet: 15 november 2011, 15:04:29 »
Tack för svaret. Dock är det ju så att temperaturen trotts det går upp mot radiatorn (från 31 – 57) enligt mitt tidigare inlägg. Varmvatten temperaturen sjunker stadigt.  Kan det vara så att kompressorn fortsätter att producera värme mot radiatorerna men "resten av system" förväntar sig varmvatten-produktion? Jag läste i en annan tråd om någon växelventil som kan krångla. Kan det vara det?
« Svar #3 skrivet: 15 november 2011, 18:16:34 »
Jepp, låter i så fall som att växelventilen krånglar.
På en 1110 borde den sitta rätt bra till, testa om det är den modellen med bajonettfattning på motordelen?
Man kan då motionera själva ventilen på spaken därunder.
I övrigt kan du kolla vid elpatron om det läcker vatten där, inte så ovanligt på Nibe 11XX-serien.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 15 november 2011, 18:37:19 »
tror inte det är något fel på växelventilen...
När det står VV  inom parantes (betyder varmvattenladdning) visas temp ut till manteln runt tappvattentanken...helt normalt att den stiger då.
Jag tycker det låter som överhettningstermostaten (klixon) i kompressorn löst första gången....och att du efter avsvalning får igång den igen..
det finns en liten möjlighet att det är ventilfel i kompressorn....men jag tycker att teknikern ska få bakläxa  knUp
Symtomen kan likaväl vara köldmediebrist, kass expansionsventil eller täppt torkfilter
Kräv en riktig analys!
« Senast ändrad: 15 november 2011, 18:38:52 av ace »
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #5 skrivet: 16 november 2011, 07:12:37 »
Jag har också en gammal 1110:a (10 år) som dock fungerar fortfarande. Det låter som om din kompressor har givit upp, men det är inget som jag kan gå i god för.
Jag har själv funderat på vad jag ska göra när min kompressor ger upp och jag har bestämt mig för att inte ge 30.000:- till en kyltekniker för att göra ett jobb som inte borde kosta ett öre över 10.000:-
Därför tänker jag köpa en ny 1126:a för c:a 47.000:- på tex bynor eller möjligen en 1145:a för några tusenlappar mer och därefter göra installationen själv. Det är (bortsett från att frakta bort den gamla pumpen och att bära in den nya (engagera släkt och vänner), ett lätt jobb som de allra flesta borde kunna klara av. Bara att sätta dit de gamla rören och slangarna ungefär likadant som de satt tidigare och fylla systemen igen (jag har gjort betydligt svårare jobb tidigare) och sedan köra igång pumpen.
Tyvärr så har Nibe ökat höjden på de nya pumparna från 1,0 m till 1,5 m så det kan bli nödvändigt att göra litet modifieringar av rördragningen den sista biten. I nödfall får man väl ta in en rörkrökare som får jobba mot rotavdrag en dag (c:a 2000:- efter ROT), men jag tänker inte låta någon värmepumpsfirma komma med en helhetsoffert som säkert slutar på 70.000:-
Garantierna står Nibe för ändå (har fungerat bra på min tidigare pump som jag också installerade själv) och i värsta fall så går också hemförsäkringen in vid tidiga kompressorhaverier (du bör kolla detta i ditt fall, kanske får du litet på försäkringen)
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
Peter Ekendahl
Peter Ekendahl
« Svar #6 skrivet: 16 november 2011, 10:15:00 »
Tack för alla synpunkter så långt  :). Firman jag anlitat skall skicka ut en till tekniker nu när kompressorn är kall så får vi se vad de hittar. Jag återkommer.
« Svar #7 skrivet: 16 november 2011, 16:07:31 »
Jag kanske missförstod detta inlägg men om det står 57(VV) och värmen går mot radiatorerna och inte VVB så är det fel på växelventilen.  ???
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 16 november 2011, 16:22:00 »
läste igenom texten ett par gånger till nu....va nog jag som misstolkade/läste för snabbt  :(   sorry!
verkar finnnas mer än ett fel på pumpen va ?
