Frånluftsvärmepumpar
IVT
(Moderator:
Rickard
IVT 490: Framlednings temp stämmer ej och ändras...
Ämne: IVT 490: Framlednings temp stämmer ej och ändras... (läst 3617 gånger)
Berras
IVT490 och vill ha tips hur man energieffektiviserar
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Ska nu ta tag i och se över min elförbrukning!
Berras
15 november 2011, 12:10:13 »
Problem med framledningstemp
Framledning 26,4 ºC Värme GT1 (31.0) ºC
Ute GT2 -1,7 ºC
Stämmer enligt vad (meny 1,3) Anpassa värmekurva (knäckt) säger: vid 0 ºC - 30 ºC
vid-5 ºC - 33 ºC.
Efter att panna varit i viloläge i ca 10min
Så startar VP och då ÄNDRAS värme GT1 till (23,8) ºC
Det gör att shunten stänger ner till hälften, borde vara nästan fullt uppe!
Har testat att stänga ner och brutit strömmen för att starta om, men med samma resultat.
Varför blir det så här?
Senaste avläsning kl 13:50
Nu avläst: GT2 ute 0 ºC då ska framledning vara enligt (meny 1,3) vara 30 ºC men GT1 är (25 ºC)
Varför...
Tacksam för svar!
Senast ändrad: 15 november 2011, 14:32:45 av Berras
IVT 490 Luft/Vatten -06
Ekonomidrift:
Värme öka/minska 0-10 (meny 1,1)=3,0
Finjustering (meny 1,2)= -1
Frånluft ca 22gr
Avluft ca 3gr
Fläkt 115v (samt strypt frånluft med...l/s)
Pump läge 2
Wirsbo golv styrning, shuntar bort kopplade
styr med framledning.
Enplans villa 168m2 med golvvärme -06 utanför Göteborg
Årsförbrukning: 2011=13000kWh
inklusive all hushållsel.
VP:500w,fläkt 170w,C-pump 67w,styr 20w=757w
Hushålsel: Belysning ca200w,TV ca 230w= 430w
Summa: 1187w sedan uppåt
Vedkamin för mys
Hushåll: Två vuxna och två småbarn
Garage oljeelement 700w håller ca 13grader
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: IVT 490: Framlednings temp stämmer ej och ändras...
Svar #1 skrivet:
15 november 2011, 14:33:57 »
Glapp givare GT2?
Läste du av GT2 igen?
Berras
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Berras
Svar #2 skrivet:
15 november 2011, 15:19:08 »
Tack Carl N för snabbt och bra svar
Undersökning av eventuellt glapp i GT2:
Stängde av pannan (bröt inkommande) öppnade elluckan och lossa och drog åt kabel för givare GT2 gick även ut gjorde lika dant på ute givaren (tänkte då den sitter ute i vått o tort).
Åter startade pannan (den ställde sig i viloläge direkt)
Läser nu: GT2 ute 1,5 ºC
GT1
26,6 ºC (28,8 ºC) Detta stämmer då (Meny 1,3) Ute 0 ºC = kurva 30 ºC
Samt att shunten öppnar fullt
Efter typ 5min startade VP och värderna ändrade sig INTE studs
Så nu får vi hålla tummarna och hoppas att det va dålig kontakt troligt i ute givaren.
Tack för hjälpen!
Ekonomidrift:
Frånluft ca 22gr
Avluft ca 3gr
Pump läge 2
Vedkamin för mys
Berras
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Berras
Svar #3 skrivet:
15 november 2011, 17:47:57 »
Då var problemet åter...
Ute GT2 0,0 ºC (Meny 1,3) 0 ºC = kurva 30 ºC
Men endå visar värme ut GT1 21,8 ºC och shunten helt stängd...
Har inte startat om den.
Vad kan det vara för fel?
Tacksam för svar!
Ekonomidrift:
Frånluft ca 22gr
Avluft ca 3gr
Pump läge 2
Vedkamin för mys
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
15 november 2011, 18:11:25 »
Irriterande men det måste vara styrkortet som börjar ge upp.
Du kan testa med fabriksåterställning (meny 12 tror jag) det kan hjälpa ibland.
Berras
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Berras
Svar #5 skrivet:
15 november 2011, 19:19:19 »
Tack en en gång för svar
Ska ta och testa med fabriksåterställning...
Vilket är styrkortet? är det den med knapparna o redet?
Var köper man det är det IVT?
Isåfall kan man byta det själv?
Undra vad ett sådant kort kan kosta?
Häls Berra
Ekonomidrift:
Frånluft ca 22gr
Avluft ca 3gr
Pump läge 2
Vedkamin för mys
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
Svar #6 skrivet:
16 november 2011, 14:46:17 »
Jag har ännu inte kommit dithän och det är jag tacksam för, så jag vet inte priset eller om man själv kan byta. Men innan du kasserar kortet så kolla lödningarna med lup. Det är inte ovanligt på äldre elektronik att någon lödning oxiderat mellan komponentbenet och kortet. Är det felet är det bara att löda om.
IVT
(Moderator:
Rickard
gäster: 2518
användare: 6
tyke
Thomas666
Rillman
vedpannan
Heat?
BiggerDigger
