Författare Ämne: Frostbildning/kondensvatten Hitachi RAS-50  (läst 1629 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 15 november 2011, 00:52:19 »
Har kört moderns LLVP sedan slutet av aug nu (tror jag) och konstaterar att den verkar fungera hyffsat. Bor ju inte i huset så jag kan kolla avfrostningsintervall o dylikt på den, men värmer gör den.
Men en sak jag reflekterat över är vilka hiskeliga mängder kondensvatten den verkar producera. Frostbildningen över utedeln är jämn och fin, antar att det är bra?
Jämför jag med den Mitsubishi av något slag som jag passerat varje kväll i ett par år nu då hunden får sin kvällspiss så kan jag konstatera att den(Mitsubishin) inte verkar producera nå kondensvatten alls, dvs den har aldrig uppvisat nå is under sig, medans den som jag installerat verkar kunna komma att göra en rejäl hög innan vintern är över.
Hur kan det komma sig, att det skiljer mellan pumparna?  Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
SV: Frostbildning/kondensvatten Hitachi RAS-50
« Svar #1 skrivet: 15 november 2011, 11:16:21 »
Mängden kondensvatten är i princip proportionellt mot hur mycket energi man hämtar ur luften. Sitter två pumpar på ungefär samma ställe och gör ungefär samma jobb men det blir mycket mindre kondens ur den ena så är den helt enkelt mindre effektiv.
Sen beror ju kondensen på en massa andra faktorer som väder, vind, temperatur, etc. Så det är svårt att dra några exakta slutsatser. Särskillt när det är några plusgrader och det blir frost på ena pumpen, men inte den andra...
