Författare Ämne: Finner ni några fel på dessa värden?  (läst 1921 gånger)
Utloggad kLyKa karlstad
  • Behörig Ingenjör Brandlarm
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 34
  • Självbyggare
« skrivet: 14 november 2011, 23:33:03 »
IVT Greenline ht7 i slutet av en cykel
KBin 3,7
KBut -7,8
VBin 38,8
VBut 42,5
Kompressor 85,4
Ute 0,5
Båda cirkpumpar i läge 3/3
Kommentarer?
« Senast ändrad: 14 november 2011, 23:36:51 av kLyKa karlstad »
Välisolerat hus i Karlstad byggt -09 i 1+1/2 plan. Vattenburen thermotech golvvärme i båda planen. IVT Greenline C7 med 11 st IVT  kompaktkollektorer (500m).
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Heru 130 S FTX med roterande VVX.
Frikyla.
  • Antal inlägg: 31233
SV: Finner ni några fel på dessa värden?
« Svar #1 skrivet: 15 november 2011, 08:14:46 »
Om tempgivarna på KB stämmer så är det dags att rensa smutsfiltret på kalla sidan.
Du kan kolla KB-in och KB-ut genom att handköra KB-pumpen (5.3.1) då kompressorn står still och läsa av att KB-in och KB-ut då visar lika.
Diff VB är lite låg, du skulle kunna sänka VB-cirkpumpen et snäpp, optimalt är ca 7-8 :dt: på VB.
« Senast ändrad: 15 november 2011, 08:17:56 av Carl N »
  • Antal inlägg: 34
  • Självbyggare
« Svar #2 skrivet: 16 november 2011, 19:55:56 »
Fy f-n vilket underbart forum :) rengjorde filtret på kalla sidan, ställde ner båda pumparna på 1/3. Nu fick jag följande värden:
Delta T KB: 3,1
Delta T VB: 6,1 (hur får jag upp det lite till?)
Väntar nu bara på den nya växlingsventilen också.
/Glad klyka :D
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Frikyla.
« Svar #3 skrivet: 16 november 2011, 20:01:30 »
Det är egentligen helt OK, det man kan göra är att börja justera flödena på radiatorerna.
Hittar du några radiatorer som är lika varma nertill som upptill så är det dessa som ska strypas in först.
Bäst är att strypa med fast instrypning, t ex justera grundflödet på ventilen under termostaten eller på returventilen.
