Författare Ämne: IVT 490 har slutat fungera  (läst 6040 gånger)
Utloggad Leifgbg
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 november 2011, 22:59:13 »
Har en IVT 490 som är runt 6 år gammal, har aldrig haft några större problem med den förräns för 1 mån sedan.
Det började med att det inte fanns varmvatten, GT3:1 var på runt 25 C och pumpen gick på normalläge (det var svalare i huset oxå). Jag märkte då att värmepumpen vid ett tillfälle stängde av sig, displayen blinkade till för att sedan starta igång igen i normalläge. Detta fortsatte var 3:e minut.  Det verkar som om kompressorn inte kickar in alls. Jag lyckades dock få igång kompressorn vid ett tillfälle och den gick i flera dagar, sedan var det ingen värmen igen. Tryckte in proppen igen och den gick igång igen, sedan var det samma sak. Då fick jag igång den manuellt för det gick inte mer.
Jag kollade cirkulationspumpen skruvade upp mässlings skruven och hjälpte till att få igång den,det började snurra lite trögt men sen la den av helt. Och nu fungerar den inte allt och det är kallt o vi har två små barn . Någon som har varit om detta tidigare . Har ringt service men de ringde inte tillbaka idag !
Har prövat att lufta, kolla trycket, stänga av huvudbrytaren och sätta igång igen, tillskott, ändrat tillbaka till fabriksinställningar, dra ur proppen men utan resultat.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
SV: IVT 490 har slutat fungera
« Svar #1 skrivet: 14 november 2011, 23:40:13 »
fungerar inte cirkulationspumpen så kommer inget annat heller att fungera för att det helt enkelt snabbt blir väldigt hett i värmeväxlare mm. och det går i olika former av skyddsbeteende.
Med andra ord är det ingen ide att försöka starta om tills problemet med cirkulationspumpen är åtgärdad (dvs. den snurrar). Går den att vrida loss alls nu manuellt - och nästa fråga, finns det vatten i pumpen?, för har den gått torrt för att man inte har koll på att systemet är uppfyllt korrekt så har pumpen förmodligen skurit i lagren då dessa normalt är smorda/uppburna av ett tunt vattenskikt mellan lagerytorna när den snurrar.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 15 november 2011, 08:26:51 »
Nja, en 490 jobbar ju med fast kondensering mot pannan så kompressorn och cirkpumpen jobbar oberoende av varandra. Jag skulle kalla det otur att både CP och kompressor lägger av samtidigt.
CP: Ett tips är att försöka motionera den på centrumskruven med en skruvdragare eller liknande, den behöver ju bytas men du kan kanske får den att snurra tills service anländer?
Kompressor: Lägger den av så är det inte mycket att göra, men 490:n ska ju värma med elpatronerna.
Koppla om till nödstyrning så länge.
« Senast ändrad: 15 november 2011, 08:28:26 av Carl N »
Utloggad Leifgbg
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 15 november 2011, 21:50:16 »
tja
Vi fick hjälp idag ifrån en service kille han var här och byte ut cirkulationspumpen och en kretskort och fick igång igen pumpen. Det tog ca 1 h allt det här. Vet ej vad notan kommer att hamna på. Han sa ni får en faktura snart ! Fattar inget , det är klart att man måste säga vad detta kostar om det är värt att reparera den eller inte ??
