Författare Ämne: Val av solvärmetank  (läst 20290 gånger)
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Val av solvärmetank
« Svar #15 skrivet: 19 november 2011, 12:09:05 »
@ Morby: Hur var det nu med att tänka och rita först och köpa sedan?
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
Utloggad Morby
  • Antal inlägg: 46
  • Värmer huset med ved
« Svar #16 skrivet: 22 november 2011, 09:44:42 »
Bra fråga, jag har inte ritat ännu men principen är enkel som jag har tänkt; solvarmt vatten ut från soltanken (tappvarmvatten alltså) till inloppet för VVB som sedan matas ut som idag till tappvarmvatten. Ok?
Annars ska jag rita upp en power point bild och kopiera in här.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #17 skrivet: 22 november 2011, 09:56:27 »
Finns en del förslag på hur man kan koppla in en spetsberedare i denna tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43097.0
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
« Svar #18 skrivet: 22 november 2011, 16:21:14 »
Det finns fler firmor än den i Huskvarna som bygger tankar efter kundens önskemål.
http://www.extuna.se/system/visa.asp?HID=897&FID=850&HSID=16395
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
Inloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #19 skrivet: 23 november 2011, 06:36:52 »
Här har du ett till alternativ om du vill ha en lite större tank.
Många små burkar blir dyrt och det blir mer förluster
http://www.vedsol.com/pdf_files/Ackumulatortank.pdf
http://www.vedsol.com/prislista_pdf/Prislista_20110527_VedSol.pdf
« Senast ändrad: 23 november 2011, 06:47:23 av Hansson »
Utloggad Morby
  • Antal inlägg: 46
« Svar #20 skrivet: 23 november 2011, 16:36:48 »
Jag håller helt med dig där att många små burkar blir mer förluster än en stor tank.
Men utrymmet i mitt tänkte förråd begränsar till en mindre storlek. Har liksom inte lust att riva ut halva tvättstugan för att få rum med stora tankar. Madam hemma blir nog galen då  >:D
Däremot har jag följt dina inlägg om E-logger och Logger 2020 som verkar vara helt suverän för att bl.a. kunna presentera infon på nätet. Lite offtopic i denna tråd men ska återkomma med frågor om denna sen, vilka ingående delar du har osv.
Utloggad Morby
  • Antal inlägg: 46
« Svar #21 skrivet: 25 november 2011, 10:33:00 »
Jag har nu kommit i kontakt med Tanksvets i Huskvarna. Trevlig prick som jag kom i kontakt med.
Ska återkomma i dagarna med en beställning på en 500 liters oisolerd soltank. Tanken är sen att beställa ytterligare en 500 liters acktank och ställa bredvid där båda sedan kommer att bli inbyggda med ordentlig isolering
längs en vägg och hörn i mitt förråd.
Ska göra en ritning sen hur jag har tänkt det hela.
« Senast ändrad: 25 november 2011, 12:46:18 av Morby »
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #22 skrivet: 25 november 2011, 11:14:44 »
Jag tycker att det är ett bra val att dela upp tankarna i flera, för att skala volymen upp och ned efter period på året. Ingen är speciellt betjänt av 1000 liter 24C vatten i September eller 500 liter "140C" i Juli. Ett enkelt sett att få ett värmeförråd som följet outputen från solfångarna olika månader, utan att strula till det för mycket.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad Morby
  • Antal inlägg: 46
« Svar #23 skrivet: 26 december 2011, 22:58:22 »
Nu har jag gjort en skiss på hur jag tänkt göra med 2 stycken 500 liters tankar där en är själva soltanken och en slavtank. Frågan nu är hur jag på bästa sätt kan "parallellkoppla dessa tankar, hur jag på bästa sätt kan koppla in slavtanken när soltanken har uppått "maxtemperatur", typ en solig sommardag.
Jag skulle helst vilja ha eldrivna ventiler som öppnar upp mot slavtanken och vilken typ är bäst att inköpa? Ska det vara någon steglös historia eller bara någon typ till och från ?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #24 skrivet: 26 december 2011, 23:16:34 »
Det enklaste måste väl vara att pumpa varmt vatten från toppen på huvudtanken in i toppen på slavtanken?
Returen från slavtanken nere i botten.
Utloggad Morby
  • Antal inlägg: 46
« Svar #25 skrivet: 27 december 2011, 00:01:46 »
Ok! Men pumpa ? Tror du inte det funkar med självcirkulation med att bara öppna ventilerna ?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #26 skrivet: 27 december 2011, 00:05:58 »
Jo det funkar så länge det är temperaturskillnad.
Jag skulle nog lita mer på en termostatstyrd pump.
Den behöver bara köra när det är kallare i slavtanken.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #27 skrivet: 27 december 2011, 09:37:54 »
1.a o sista meningen ...
alltså behövs inte pumpen ;)
OM du ändå vill ha pump, så behövs styrning också.
Dessutom så vill du säkert ha till baka det varma vattnet ... - två pumpar ???
Mitt tips sätt: ett grovt rör med en avstängningsventil i varje ända, så kan du alltid montera en pump om de termiska lagarna inte gäller i din installation.
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Morby
  • Antal inlägg: 46
« Svar #28 skrivet: 27 december 2011, 10:31:35 »
Tack för tipsen. Jag vill helst kunna automatisera det hela med antingen en magnetventil eller en pump. Det blir väl prislappen som får avgöra men frågan är ju då om självcirkulationen fungerar för att slippa investera i en pump. Samt
lite datakraft som får styra när slavtanken är tillräckligt kall eller om solinstrålning är för låg.
« Svar #29 skrivet: 27 december 2011, 10:46:12 »
Kolla på olika inkopplingsförslag för laddomater på http://www.termoventiler.se/. Där finns en hel bra förslag och saker man bör tänka på.
