Författare Ämne: Val av solvärmetank  (läst 20880 gånger)
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Val av solvärmetank
« Svar #30 skrivet: 27 december 2011, 11:13:04 »
Körde enligt denna skiss i X antal år innan jag kopplade på värmepump också.
http://www.solgruppen.se/bilder/vedtxt_stor.jpg
En kulventil topp och botten som öppnas och stängs på vår och höstkanten. Väldans enkelt och inget som kan strula. Funkar till 100%. På vår och höst en tank - sommaren två tankar. Samt två tankar vid vedeldning.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad Morby
  • Antal inlägg: 46
  • Värmer huset med ved
« Svar #31 skrivet: 27 december 2011, 23:17:16 »
Just denna skiss du menar är den jag siktar på! Vi får se hur detta funkar som en test.
Utloggad Morby
  • Antal inlägg: 46
« Svar #32 skrivet: 28 december 2011, 10:38:34 »
Kolla på olika inkopplingsförslag för laddomater på http://www.termoventiler.se/. Där finns en hel bra förslag och saker man bör tänka på.
Den här länken var guld värd !!
Alltså på Termoventiler och vidare om Laddomat'en.
Googlade vidare sen på Laddomat 5030 och fastnade sen framför denna bildskärm halva natten  :D Vad otroligt mycket jag nu vet om detta!
Laddomat 5030 har jag nog bestämt mig för att investera i, om jag hittar bra pris nånstans.
Ska modifiera min ritning sen och lägga upp här för "godkännande".
Stort tack för alla tipsen!
« Senast ändrad: 28 december 2011, 10:40:55 av Morby »
Utloggad Morby
  • Antal inlägg: 46
« Svar #33 skrivet: 28 december 2011, 21:44:57 »
Nu har jag fått min soltank hemlevererad från Tanksvets i Huskvarna!
Himla många anslutningar att leka och experimentera med.
Lyckan är nu total, bara att börja meka ihop anslutningarna.
Fortsättning följer....
/Lars
« Senast ändrad: 28 december 2011, 21:47:41 av Morby »
Utloggad JohanEO
  • Antal inlägg: 34
« Svar #34 skrivet: 28 december 2011, 22:59:01 »
ser bra ut! Vad blev det för mått på den? Fick du den tillverkad lite högre än standard?
Villa, 2-plan, 174m2
Uppvärming: Trasig Nibe 360 dockad till 500L ackumulatortank. Vattenmantlad kamin. Golvvärme i gjuten platta på bottenvåning, radiatorer på övervåning. Planerar just nu för LVVP och solvärme.
Utloggad Morby
  • Antal inlägg: 46
« Svar #35 skrivet: 29 december 2011, 11:08:52 »
Nej det är standard, 500 liters, 1900 x 600 mm, 1 sol + 2 st VV slingor .
Ska senare beställa en större och köra den som en slavtank utan några slingor och pumpa vattnet mellan dom.
Men jag måste först bygga ett större förråd för att få plats med den.
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #36 skrivet: 29 december 2011, 13:45:41 »
Hejsan!
Vad fick du ge för den? Och vilken isolering valde du till den? 90mm?
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Morby
  • Antal inlägg: 46
« Svar #37 skrivet: 29 december 2011, 14:31:57 »
Ingen isolering alls, kom precis som på bilden. 11.500 SEK + frakt
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
« Svar #38 skrivet: 29 december 2011, 16:27:38 »
Jag ställde min på 50mm frigolit med en aluminium durkplåt på för att isolera underifrån.
Vet inte om det gör någon nytta men det känns bra.
Frigoliten är av en typ som tål hög belastning.
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad Morby
  • Antal inlägg: 46
« Svar #39 skrivet: 29 december 2011, 19:49:39 »
Ok! Intressant!
Så du menar att det skulle funka med denna typ av frigolit att ställa 125+500kg på ?
Jag har inte kommit så långt än, min står ännu på garagegolvet och inväntar inkoppling.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #40 skrivet: 29 december 2011, 20:03:55 »
Frigolit håller under en husgrund men köp tex s100 håller för 10 ton per m2 i korttidslast har ingen koll på långtidslast  Sc:,h
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
« Svar #41 skrivet: 29 december 2011, 21:05:12 »
Tror inte det är så viktigt med isolering undertill, topp o sidor är betydligt viktigare. Jag valde 90mm PUR formpressad till min tekniktank, den har väldigt bra passform och monterades på 5 minuter o ger ger tillräcklig isolering.
