Författare Ämne: Returgivare "hänger" sig på 33 grader  (läst 2772 gånger)
Utloggad kribba
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 14 november 2011, 22:04:49 »
Jag har ett problem med min returgivare som ett par gånger (5 gånger på 2 år) fastnat på 33 grader. Jag upptäcker det när värmen går upp i huset. Detta beror då på att det blir kallare ute och den skall höja temp i systemet men returen går inte upp, då fortsätter den och höjer fast retur temp går inte upp. Med tiden blir det rätt varmt...
Öppnar jag fronten på huven och pillar på givare släpper låsnigen och den går till sin korrekta tempratur. Det är ingen höjdare om man är borta för tillslut går den in med allt den har, eltillskott också.
Det måste väl vara något glapp, bör inte givaren bytas ut på garanti?
Har en generation 1 med RP60.
40-tals hus, Lättbetong, 160m2 uppvärmd yta, 3-glas fönster, Kamin vid behov
Stockholm, Älvsjö
Mitsubishi Ecodan Power Inverter 9kw
VP Center
VP Center
SV: Returgivare "hänger" sig på 33 grader
« Svar #1 skrivet: 21 november 2011, 22:14:18 »
Bara ring montören.
Utloggad kribba
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 22 november 2011, 19:01:09 »
Ok, tänkte bara om någon annan har haft samma problem?
Stockholm, Älvsjö
Utloggad octavia rs
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 04 december 2011, 18:33:45 »
Efter ett kort strömavbrott hängde sig min returgivare oxå på 33 grader. Bröt strömmen till pannan och sen fungerade den som den skulle, har inte hänt vid tidigare strömavbrott. Men som du säger det är ju ingen höjdare om det händer när man inte e hemma. Min stod i varmvatten produktion men släppte ut det på slingorna så det var rätt svettigt när jag kom in i huset.
1-plans hus på 190kvm plus inbyggt garage på 30kvm i centrala Skåne byggt under 2010.
Platta: 300mm cellplast
Ytterväggar: H+H lättbetong 365mm.
Innerväggar: H+H lättbetong 100mm.
Tak: 500-600mm lösull
Uppvärmning: Mitsubishi luft/vatten Ecodan RP100 14kw, totalt 220kvm golvvärme.
Ventilation: Systemair VR400DC FTX aggregat.
Utloggad kribba
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 04 december 2011, 18:46:40 »
Pratade med installatören. Om det händer igen kommer de och byter givaren. Han sa att det är mycket ovanligt att givaren går sönder så det kan även vara något annat...
Stockholm, Älvsjö
Utloggad kribba
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 07 december 2011, 19:28:26 »
Idag var det också problem men nu visade den 5 grader för lågt värde. När jag petade på givaren hoppade den upp till korrekt temp. Hoppas de kommer och byter givaren snart...
Stockholm, Älvsjö
