Författare Ämne: Fel på FOMA 6200 luft-vatten vp  (läst 5377 gånger)
Utloggad jodel
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 14 november 2011, 12:19:30 »
Har köpt en ny (mont. aug. 2011) FOMA 6200 luft-vatten vp som gick bra en vecka. Men sedan la den av. Kompressorn brummar lite när den skall till att starta men inget mera händer. Ingen servicekille vill serva FOMA. Vad gör jag? VP:en är köpt på netauktion, kanske dumt, men en ny pump skall ju gå! Har även köpt 2 st FOMA luft-luft, till mig och min son, och de går bra.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Fel på FOMA 6200 luft-vatten vp
« Svar #1 skrivet: 14 november 2011, 13:35:43 »
Tyvärr är det så att alla maskiner köpta på auktion är utan garantier   fiR:
Så din enda chans är att hitta någon som kan Foma,är villig att serva maskinen och har reservdelar alternativt felsöka själv eller bita i det sura äpplet och ta en rejäl ekonomisk smäll.
Det råd jag kan ge är att läsa tex Energicentra tråden då denna pump är kusin med Foma, finns många bra tips och kanske även reservdelar som någon har liggandes efter havererade Foma/pioneer/anslut osv.
Du kan även söka på nätet efter firmor som säljer reservdelar (tex, pudu.se) och höra med dem om de vet.
Har du sett att det står några felkoder? (detta kan vara av yttersta vikt för att felsöka vidare)
Om du skall söka på forumet är det Foma 6200,Anslut 6200 som är det troligaste sökord som du skall använda.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 17 november 2011, 21:34:05 »
jag har hjälpt en del folk med trasiga fomapumpar men har tröttnat nu, vissa fattar inte att de gått och köpt en skitpump och bara klagar att det inte fungerar, nej tro fan det när det står MADE IN CHINA på skiten! ÅÅÅHHH!
 huvuddunk _/-
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #3 skrivet: 18 november 2011, 12:42:21 »
Det enda man kan göra är att beklaga och hoppas att Ingen köper de pumparna framöver.
Ni vet väl Vilka som äger pudu va?? De tjänar fortfarande pengar pga de sålde dåliga saker  huvuddunk
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
  • Har Julas Anslut L/V pump 6200
« Svar #4 skrivet: 25 november 2011, 00:16:02 »
Jag vet dom som har haft Foma/Anslut , pumparna att fungera i flera år utan större problem, själv har jag
kört min i 2 år och har bara behövt byta utetemp givaren.. tog bara lite tid att hitta felet men Teltur som huserar
i tråden om energicentra pumpen var till stor hjälp med datablad på givarna. kolla om du får några felkoder på manöverenheten, finns även lite fel koder att få från dioderna på utedelens kretskort.
Själv är jag helnöjd med min pump, jag bor på lite sydligare breddgrader här i sverige men den orkar helt klart
ner till ca: -10 grader. sedan får jag kasta in lite ved i pannan eller dra på elpatronen.
Kina grejer behöver inte vara skit, Öppna skalet på era fin pumpar så ska ni se att det står made in china på
mycket av grejerna där med, elektroniken är det garanterat. På 3 år har jag pengarna tillbaka på min pump lyckas jag
sedan köra den ett par år utöver det så går jag bara plus..  *roflmao* ... Med fin pump skulle det ta runt 10 år att få det gå +/- 0 och då är det dax att byta den tekniken också.. Nej tack, fram med mera kina pumpar jag har i alla fall goda erfarenheter. Jag tror och vet att Jula inte skulle sälja sina Anslut pumpar år efter år om det vore skit.
Hus: boyta 90m2 biyta m garage 75m2.  Julas Anslut L/V 6200 mot ackumulatortank 600L och vedeldad Euronom panna. 9kw elpatron finns men nyttjas sällan.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #5 skrivet: 27 november 2011, 21:33:46 »
Kondensator? En eller annen feil på styrekort?
Noe om feilkoder etc i vedlagt svensk manual:
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Thore Andersen
Thore Andersen
« Svar #6 skrivet: 04 december 2011, 14:21:28 »
Nu går min pump! Efter ca 3 veckor provade jag att starta och då gick den igång! Jag hittade en lös givare på gasröret som jag satte fast. Kanske var det det som var problemet. Just nu går den i alla fall. Skönt! Tack för alla tips!
Utloggad duley93
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 06 december 2011, 17:55:39 »
Jodel jag har haft samma fel på en av mina fomapumpar köpt på netauktion första gången hoppade den igång efter ett par dagar och denna gången så tog jag och körde en värmefläkt i 10min emot kompressorn och den sensorn där och då startade den. Mina dioder på kretskortet på utedelen blinkar (d3-d5) när den ger upp vilket säger kompressorstartfel. Tror det är fukt eller kylan som gör det dock vet jag inte vilket än. Kommer väl kanske bli varse inatt när det skall vara under nollan men inte så fuktigt ute.
