Författare Ämne: Vilket system ?  (läst 1750 gånger)
Utloggad Anjooer
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 56
  • Fotograf
    • Photo for Passion
Vilket system ?
« skrivet: 13 november 2011, 22:05:58 »
Hej !
Vi har en samlingslokal som är enligt följande specifikation:
Golvyta:          ca 600m2 och rum utmed korridoren ca 200m2 dvs ca 800 m2 sammanlagt.
Elpanna:          26kW (vatten till radiatorer)
Varmvatten:     3kW (tappvarmvatten)
Temperaturen på radiatorvattnet regleras m.h.a. utomhusgivare.
Radiatorerna har dessutom individuella termostater.
Ventilation utan värmeväxlare (kan inte installeras utan stor ombyggnad).
Ventilationen aktiveras mindre än 10 timmar per vecka.
Friskluften värms med vatten från elpannan.
Den totala elförbrukningen ligger på ca 50-60 000 kwh / år.
Vi önskar nu byta ut vår gamla elpanna mot antingen luft/vatten eller ngt annat. Ni som är experter här inne på forumet - vad skulle Ni föreslå ? Borra är uteslutet då det inte finns ekonomi för detta helt enkelt. Förslaget som det ser ut idag är at sätta in en luft/vatten men frågan är om det behövs ett eller två aggregat på utsidan ?
Hu rmycket kan vi förväntas göra i kwh-besparingar per år om/när vi byter ?
Tacksam för råd, svar och förslag.
mvh
// Anders
mvh
// Anders
Nibe VVM 300 + Fighter 2026 8kw som värmer ca 300 kvm. 14 500 kw/h per år (inkl hushållsel). Bor i Tumba/Sthlm.
Vedeldar med en Keddy kassett :-)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Vilket system ?
« Svar #1 skrivet: 13 november 2011, 23:26:06 »
Tror det kommer att kosta lika mycket att montera Luft/Vatten som att borra för bergvärme.
Ta in offerter på båda alternativen.
Om ni går vidare med Luft/Vatten så behövs minst en 17kW maskin som i bästa fall kan minska köpt energi med ca 30000kWh/år.
Eventuellt kan man montera 2st pumpar på ca 10kW men tyvärr blir detta lite dyrar fast man sparar lite mer än med singelmaskin.
Om ni väljer bergvärme så är det fortfarande en maskin runt 17kW som behövs med ca 2x160m borra och besparingen skulle hamna på ca 40000kWh/år.
Alla värden är endast grovt räknade så det är inte säkert att det stämmer till 100%
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Vilket system ?
« Svar #2 skrivet: 14 november 2011, 01:08:21 »
Köp 2 st 11Kw Luft vatten av Sfinxsolar för ca: 25000 kr st, plus kostnaden för en del rör och så. Koppla in dem själv.
www.sfinx.se
Stig är dessutom väldigt bra att ha att göra med och hjälpsam.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Vilket system ?
« Svar #3 skrivet: 14 november 2011, 06:59:58 »
Tycker förslagen ser tunna ut  :o
Och ingen har frågat vad ni har för radiatorer / temp-krav framledning vid kallt ute ?
Under förutsättning att ni har ett lågtemp-system ( så det fungerar med L/V ) så vill ni väl ändå ha en hyfsad energiteckningsgrad....och bör väl då titta på en maskin som ger minst 20kW vid -15 grC ute att ta docka mot pannan ?
En maskin som hänger med hyffsat till en billig peng är Daikin EWYQxxxBAWP
deras storlek 025 ger 19,9 kW vid -15/+45
deras storlek 032 ger 30,4 kW vid -15/+45 ( dyrare....men har ni ett system som klarar sig under 50grC i framledning vid denna temp...lönar den sig snabbt)
Dessa maskiner har färdig hydrodel = tempstyrning,pump, och allt som krävs för att docka mot radiatorkrets.
Finns fler fabrikat...tog bara ett exempel jag anser prisvärt.
Utloggad Anjooer
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 56
  • Fotograf
    • Photo for Passion
SV: Vilket system ?
« Svar #4 skrivet: 14 november 2011, 12:09:09 »
Hej igen.
Systemet är relativt trögt. Om man skall få det varmt (+21 grader) är det ca 55-60 gradigt vatten som systemet skall klara.
Vi har funderingar att sätta upp rumsgivare när vi väl gör förändringen. Som det är nu är det enbart radiatorerna som styr systemet i sig.
Nuvarande installation är från 70-talet.
// Anders
mvh
// Anders
