Författare Ämne: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL  (läst 11583 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL
« Svar #15 skrivet: 17 november 2011, 21:54:41 »
Håller den över vintern så har du minst sparat vad du gav för den  Thumbsup
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #16 skrivet: 30 november 2011, 21:21:05 »
Hej !!
Jag kollade på bilderna som du tog och såg att du stryper på båda ventilerna, in och ut,
rätta mig om jag  har fel men rekomenderas det inte att strypa på retursidan och inte på trycksidan för att undvika kavitation??
De små vattetteventilerna ovanför pump och returventil, är de öppna fullt,dvs stård e vertikalt??
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad mrcheese
  • Antal inlägg: 19
« Svar #17 skrivet: 01 december 2011, 08:15:18 »
Hej !!
Johan
Bilden är från starten av tråden då VP'n inte fungerade och jag testade att strypa mm,
felet visade sig vara felmärkt kabelmatta med givarna för temp fram/retur.
Den fungerar just nu kalas och förser hela huset med värme och varmvatten. :)
Utloggad mrcheese
  • Antal inlägg: 19
« Svar #18 skrivet: 06 december 2011, 23:24:21 »
Jaha nu verkar den ha gett upp  :'(  , kommer hem och en propp har gått ...i med en ny  men nu går proppen ute
i inkommande skåp .
Vad är sannorlikt  kompressorhaveri? kan jag felsöka på nåt vis.
Utloggad mrcheese
  • Antal inlägg: 19
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2012, 12:16:12 »
Jahopp , ny f2026-8 på plats gamla på väg bort :)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #20 skrivet: 06 februari 2012, 18:13:30 »
Rasade den gamla? Hur länge höll den?
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad mrcheese
  • Antal inlägg: 19
« Svar #21 skrivet: 06 februari 2012, 20:52:28 »
Hos mig 1,5 månad men den har snurrat hos tidigare
ägare sannorlikt sedan 2007.
Enligt serienummret är det en sen 2006.
Utloggad FRJO
« Svar #22 skrivet: 09 februari 2012, 13:28:14 »
Fick du ut nåt på hemförsäkringen?
Utloggad FRJO
« Svar #23 skrivet: 11 februari 2012, 23:36:31 »
funkar det bra nu när du kört ett tag? Tänkte evnt köpa en eco el till min också. Skall evnt bygga garage och bygga ut huset, och koppla på 115m2 till på min vp och har insett att jag måste nog gå över till bergvärme sedan. Pannrummet blir lite svårt att komma åt då mitt befintliga garaget läggs igen och jag måste bära prylarna genom trappan i huset om det skall installeras i efterhand. Eco parten vägde 100 kg så det skall nog gå att få ner i efterhand.
Funkar shuntfördröjningen när den körs som elpanna? så inte onödigt tillskott går in
Utloggad mrcheese
  • Antal inlägg: 19
« Svar #24 skrivet: 13 februari 2012, 20:50:56 »
Ja det blir lite slantar tillbaka när jag skickar in fakturan på nya maskinen.
Det fungerar bra med CTC'n så länge nibe'n kan hålla inställd temp i el-pannan .
När pannan är inställd på 50 grader och 22 gr innetemp (rumsgivare) klarar VP att värma hus och varmvatten med behaglig duschtemp
och shuntar ut normalt som med panndrift(värmeslingor spärrade till 0kw i meny/CTC'n) VP styrd med RT10 inställd 1 gr över elpanna.
När utetemp närmar sig -15 skunker framedning från VP'n så pass mycket att jag får hjälpa till med elpannan 1,5 kw läget , det funkar
inte helt perfekt då VP larmar ibland för hög returtemp.
« Senast ändrad: 15 februari 2012, 11:53:46 av mrcheese »
Utloggad FRJO
« Svar #25 skrivet: 15 februari 2012, 21:25:33 »
hur hög framledningstemp har du när den börjar larma
Utloggad mrcheese
  • Antal inlägg: 19
« Svar #26 skrivet: 16 februari 2012, 15:55:57 »
Har inte läst av exakt när det inträffat men det är sannorlikt
när VP's fram/returtemp skunker under inställd temp (50gr)
då ctc ger tillskott.
