Författare Ämne: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL  (läst 11985 gånger)
Utloggad mrcheese
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 13 november 2011, 22:03:13 »
Hej ny här  *vinkar*
Har köpt en beg Nibe 2010 6kw billigt (blev över när en bekant borrat pga utbyggnad)
Har precis startat upp och misstänker att anslutning av Niben till elpannan
inte funkar som CTC ECO AIR ska anslutas , dvs anslutning i botten av
pannan.
Det som händer är att returtempen larmar och den startar inte.
Jag kör CP konstant ,läge 1 och stryper pumpen med ventil.
Har ändå ingen tempdiff på in/ut så jag misstänker att det inte skiktar sig
i pannan.
Jag antar att fast kondensering är lösningen men hur går jag till väga?
Har Nibes rumstermostat (RT10) om den behövs.
Tack på förhand
/Ricky
Några bilder.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Nibe 2010 dockad till CTC ECOEL
« Svar #1 skrivet: 13 november 2011, 22:20:21 »
Som du kopplat in den borde fungera. det är fast kondensering du kopplat in den som.
Startar inte vp överhuvudtaget?    på min nibe måste en termostatingång vara byglad för att den skall gå överhuvudtaget (2020-10kw)
Startar den och larmar sen så beror det nog på felkoppling av rören in ut från eco el eller att du vänt fel i in ut på vp
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad mrcheese
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 13 november 2011, 23:38:25 »
Den är byglad och startar 2ggr för test/självinställning,
när den är klar blinkar C och kod 12 ses i högra hörnet.
VB från pannan tas från vänstra anslutningen via CP in i
undre ansl i VP/in.
VP/ut leds in i den högra ansl på pannan.
Måste väl vara så det ska fungera?
Utloggad mrcheese
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 14 november 2011, 07:26:25 »
Ska jag begränsa tempen i pannan? den ligger på
51 grader nu på morgon (3 plus ute) eller någon
annan ändring?
Med vänlig hälsning,
Ricky
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 14 november 2011, 08:02:05 »
Status 12 betyder felkopplade fram och returledningsgivare, kolla vad de visar för värde på din 2010 (kanal 29 och 32)?
Utloggad mrcheese
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 14 november 2011, 18:17:58 »
Visar 35 grader på kanal 29 och 32 , liksom båda analoga
termometrarna.
Ecoel säger 42 grader i övre och 35 i undre delen, har även kollat
att CP sitter i rätt riktning samt pumpar åt rätt håll.
Fattar ingenting?
Utloggad FRJO
« Svar #6 skrivet: 14 november 2011, 21:08:05 »
vad har du för startemp   och diff innan den tillåts starta
Utloggad mrcheese
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 14 november 2011, 23:19:42 »
Vet inte vart jag läser av den så jag har gått igenom och fyllt
i alla värden enl nedan.
VP går på fabriksinställningarna.
Ricky
« Svar #8 skrivet: 15 november 2011, 07:58:16 »
Hmmmm.....  Sc:,h
Larmkod 12 finns inte i din manual.
Men den finns i nyare utgåvor (se nedan).
Jag skulle tro att nån bytt ut styrkortet och då råkat förväxla framlednings- och returgivaren.
Här ser du också hur de ska sitta på kortet.
Utloggad mrcheese
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 15 november 2011, 14:07:34 »
Hmmmm.....  Sc:,h
De går ej att förväxla då jag har fått helt nytt kit med givare,
ledningsmatta , kabel inkl kontaktstycke med alla 4 kablar med
givarna anslutna.
Det som skulle kunna vara fel att givarna sitter fel på rören
men de sitter enl instruktion på första rör efter flexslangen
och gul kabel = VB/Ut Blå VB/in har jag för mig.
« Svar #10 skrivet: 15 november 2011, 14:11:49 »
Det är väl lätt att läsa av temperaturerna när VP'n startar och se vilken av temperaturerna som ökar mest?
Utloggad mrcheese
  • Antal inlägg: 19
« Svar #11 skrivet: 15 november 2011, 14:29:06 »
Den stannar ganska omgående men det ska testas när jag
kommer hem.
Tack.
Utloggad mrcheese
  • Antal inlägg: 19
« Svar #12 skrivet: 15 november 2011, 20:25:26 »
Tack för att ni stod på er ang givarna  Thumbsup , ledningsmattan med givarna går inte montera fel
om man är läskunnig.
Kontaktstycket ska passa in i slits på kretskortet , helt dummyprof  :D
Givarna är tydligt uppmärkta.
men
Då sitter givarna fel !!!
Karvade bort plastbiten i kontaktstycket och vände uppochner , startade om och voila....så funkar det  :)
Inte helt lätt som lekman o montera enl anvisning när man sedan skulle gjort helt tvärt om.
Den gick ca: 45 min , in/ut kanal 29/32 avlästes till 44/48grader (läge 1 på CP ) +3 grader ute.
Kompressor och fläkt i steg 2 så den verkar frisk än så länge.
Nu återstår det roliga , intrimmning mm.
Kommer säkert fler frågor på vägen men det känns bra att det finns vänliga och kompetenta människor här.
Tack än en gång allihopa för hjälpen!
Utloggad FRJO
« Svar #13 skrivet: 15 november 2011, 21:17:01 »
justera kopplingsdifferansen till minst 5 ºC gärna mer själv kör jag med 7 ºC då har jag ca 3000 starter per år på 2900 driftstimmar.  Du har extremt mycket sarter acumulerade  typ 60000 på 10000 timmars driftid. (beror på att den var inställd på 2 ºC) så han som haft den innan har inte justerat in sitt system. det blir ett snitt på 10 min per start jag ligger på nästan  en timme.
Stopptemperaturen kan du ställa på -10 så går den lite kallare innan den stängs av.
Föresten hur många år har vp varit i drift?
Utloggad mrcheese
  • Antal inlägg: 19
« Svar #14 skrivet: 16 november 2011, 23:34:39 »
Har ändrat enl dina rekommedationer , får köra så ett par dgr och hålla lite koll.
Gjorde lite justeringar på pannan , inställd på 45 grader blev det lite snålt med varmvatten , å andra sidan jobbade
inte pannan alls på enbart uppvärning.
Har nu satt tempen till 50 grader så vi får se om det räcker till.
Håller med om alla korta/täta starter , känns som det är dags för kompressor o ge upp snart när man läst alla dessa
trådar om bristfälliga kompressorer på 2010:an  ??? Kollade serienummret den är en sen 2006:a
Å andra sidan gav vi 6000:- för värmepumpen och jag har lagt 9000:- på material/installation sammanlagt lite ungfär vad vår halva årsförbrukning av el är , håller den ett par år så är det ändå en besparing och grovjobbet är redan klart
för en ny värmepump.
Vi hade innan fått ett pris mellan tumme/pekfinger på en CTC Polar a: 76000:- inkl montage, hade stämmt träff hemma med en återförsäljare för att kunna få mer precis offert men han dök alldrig upp på avtalad tid och har ej ens hört av sig,
o nu i efterhand lika bra det kanske.
Frugan beklagade sig på fikarasten på sitt jobb över uteblivna "rörisen" då en jobbarkompis visade sig ha en överbliven
Nibe i det nyinköpta huset , de byggde ut 175 kvm och skulle värma pool så de borrade.
