Författare Ämne: luftvärme pump i piteå  (läst 2707 gånger)
Utloggad malla
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 16 oktober 2005, 17:15:17 »
Hoppas att någon kan hjälpa mig. Bor i Piteå i ett Älvsbyhus på 128 kvm och ska installera en luftvärmepump. men det är en ren djungel där ute. är det någon som bor norrut som kan ge lite förslag på vad/vilken och hur stor pump man kan behöva
jockefors
jockefors
SV: luftvärme pump i piteå
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2005, 17:45:02 »
Hej..
Jag bor i Norsjö  västerbotten =)
No 1
du bör ha en öppen planlösning i kåken,det funkar bäst så
+ att inne delen ska hällst sitta centralt i kåken i  det största rummet så den har en stoor luftvolm att jobba mot
det e ochså bra att ha en "afrika" fläkt  att vispa runt luften med
har du golvvärme och eller frånlufts värme pump kan det strula inan det funkar bra,pumpen är nog lättast att
köra mot tex  en pellets/ved kamin  eller direktel då brukar det funka klockrent
No2
köp en pump av känt fabrikat finns ju några olika å se till att det är en inverter pump + å att den har 410 gas
och köp minst en 6,5 kw pump  ju större ju bättre =)
iomed att då du behöver värmen som bäst funkar apparaten som sämst..eller den har sämst kapacitet.
att den e för stor spelar inte någon roll ur drifts synpunkt
iomed det ska va en inverter,inverter pumpen flexar med energi förbrukning den tar bara strömen som behövs just nu  tex min pump e på 6,5 kw å max drar den väl ca 1900w
fast i normala fall som tex i dag ligger den å suger ca 300-500w
enda felet med å köpa en för stor pump e att den kostar lite mer i inköp
min 6,5 kw klarar av att värma kåken ner till -20 grader  sen så går det jädrigt trögt
se gärna till å köpa ett packet eller kitt med installation och montering
såg att det fanns kompletta lösningar med en 6 kw pump och montering  för 15 000 kr å det e verkligen värt det..
skulle tro att du kan räkna hem pumpen på ca 3-5 år det funkar faktiskt
ökade min innne temp med 2grader å sänkte ström räkningen med ca 400 per månad + att det slutade va golvkallt å hurrigt i huset
« Senast ändrad: 16 oktober 2005, 17:48:53 av jockefors »
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2005, 17:54:34 »
Gå runt i huset, ställ dig med ryggen mot väggen och sträck ut dina armar. C.a 50 grader åt vänster och höger, när du hittar det läge där den yta som du tillbringar 70% av din vakna tid ( när du är hemma) mellan dina armar. Vardagsrum, kök m.m. där har du din optimala placering av innerdel. Och sedan köper du dig en Sanyo 123 Inverter och ber till Gud att du inte behöver stötta med elementen, fast det måste du väl när du bor däruppe. Jag vet många som installerade Toshiba däruppe för 15 år sedan och det fungerade ju bra. Lycka till
LJ
Utloggad TomasF
  • Antal inlägg: 46
  • Blanka
    • Träbåtsakuten
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2005, 19:51:05 »
Har byggt egen L/V
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2005, 19:56:49 »
Jag bor i Bureå (Skellefteå) och jag rekomenderar varmt  Sharp AY-XP12ER den funkar helt otroligt bra och är inte så värst dyr, nästan billig faktiskt! Den är "bara" på 6Kw, men jag lovar att den levererar värme när det verkligen gäller!  *vinkar*
                                     Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Lelle_28
  • Antal inlägg: 39
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2005, 00:29:12 »
Bor också i Piteå och jag kan rekommendera panasonic superscroll än så långe så funkar den hur bra som helst..
