Författare Ämne: Rimlig kostnad för fläktbyte på min IVT XP 09 DR  (läst 4494 gånger)
stefan gidnert
stefan gidnert
« skrivet: 13 november 2011, 20:07:29 »
Hej alla!
Kan någon upplysa mig om vad en dylik reparation bör kosta, fick pris på 4000:- inkl moms ??  Låter mycket tycker jag, vad säger forumet ??  Kan man använda hemförsäkringen ??
IVT s försäkring och garanti har gått ut ///   Tack på förhand, Stefan
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Rimlig kostnad för fläktbyte på min IVT XP 09 DR
« Svar #1 skrivet: 13 november 2011, 20:33:10 »
Är det en utbytes fläktmotor?, eller vad menar du rent specifikt?, motorbyte eller fläkt trumma byte?
vad är det för fel på trumman/fläkten?
Dogge.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #2 skrivet: 25 november 2011, 13:17:58 »
Det låter tämligen rimligt om det är ett motorbyte samt rengöring, har även trumfläkten bytts är det ett mkt rimligt pris.
Är det bara trumfläkten så är det dyrt...
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad nightprowler
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 26 december 2011, 20:58:01 »
låter lite väl dyrt tycker jag, du får räkna med en dryg tusing för fläktmotorn sen är det 1 till 1,5 timmes jobb.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #4 skrivet: 28 december 2011, 09:57:46 »
Tror denna motor ligger runt +2papp ink moms, resa + 1-1,5h för byte o rengöring osv.
Försäkringen borde kunna täcka endel.
