Författare Ämne: 360 P blink låg frånluft  (läst 5433 gånger)
Utloggad sharky
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 13 november 2011, 18:30:01 »
Jag är bortrest , sonen skickade bild på blinkande panna , temp 29 grader indikering Låg frånluft , åtgärd ?????
  • Antal inlägg: 31238
SV: 360 P blink låg frånluft
« Svar #1 skrivet: 13 november 2011, 20:37:19 »
Är det kallare inne än normalt eller?
Jag har sett några fall där frånluftsgivaren ligger an mot skiljeväggen mellan frånluft/avluft och mäter då fel temp.
Genom att böja till det så den inte ligger an så har felet lätt korrigerats.
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #2 skrivet: 14 november 2011, 23:59:19 »
Fler felkällor:
Är elpatronerna avstängda?
Låg frånluft tyder ju på att det är kallt i huset. Du menar väl frånluft och inte avluft!
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad sharky
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 15 november 2011, 09:30:01 »
Till ni som svarat , det står låg frånluft och det är kallt inne. Några fler ideer om vad som kan vara fel?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 15 november 2011, 10:38:40 »
Ställ pumpen i nöddrift med elpatron tills innetempen gått över 16 ºC.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 15 november 2011, 13:50:39 »
När rengjordes filtret senast?
Och när man regjör filtret kan man titta på hur frånluftgivaren sitter som Carl påpekade
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad sharky
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 15 november 2011, 20:07:44 »
Filteret är rengjort , men det finns ju filterlarm för detta fel. Troligen går inte elpatronerna!!!
Utloggad Linken2
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 15 november 2011, 22:49:32 »
Hade samma larm på min innan säkringen gick. En omstart och larmet fösvann - men något kan vara kajko med kretskortet. Prova en omstart till och början med.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 15 november 2011, 22:57:03 »
Han sa ju att det var kallt inne.
Läser ni inte?
« Svar #9 skrivet: 16 november 2011, 09:01:26 »
Från manualen  :,v(:
"Om frånluftstemperaturen
understiger 16 °C startar ej kompressorn. Elpatronen
används då för uppvärmning. Visas som “Låg
frånluft” i meny 1.0. Då frånluftstemperaturen överskrider
16 °C tillåts automatiskt kompressorn att starta."
Har du avvaktiverat eltillskottet? Om inte, går tillskottet igång som det skall?
Utloggad sharky
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 20 november 2011, 08:43:04 »
Det med 16 grader hade vi missat , sonen har nu lärt sig menyn. Eftersom vi varit vedeldare så har pannan varit lågt ställd.
En fråga nu : vilken kurva är lämplig för Lund i Skåne?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #11 skrivet: 20 november 2011, 21:44:18 »
Kurvan beror på huset, hur välisolerat och om du har radiatorer, golvvärme etc.
Tipset är att läsa manualen: Läs "Montering och Skötselanvisning": http://iframe.nibe.se/epi/iframes/F360.asp. Den innehåller rekommendationer om kurvor på olika platser, om man har golvvärme eller radiatorer. Kan vara en bra utgångspunkt.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
