Författare Ämne: Montera rör i värme eller kyla  (läst 2984 gånger)
Utloggad anslut
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 november 2011, 17:13:44 »
Hej allesammans!
Här kommer då en fråga från en glad amatör! Har köpt mej en billigare pump som man kan installera själv, där rören är förfyllda...bara att skruva ihop så ska de vara klart å betalt! :)
Har det någon betydelse om rören/inom- och utomhusdelen är nerkylda eller ska de vara rumstemperatur? Har gasen lättare att "pysa ut" vid någon speciell temp.??
Ha det kalas! *vinkar*
Anders
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Montera rör i värme eller kyla
« Svar #1 skrivet: 13 november 2011, 20:08:48 »
ju varmare rören är, ju högre tryck är det i dom. ska du göra dom trycklösa så måste du kyla ner dom till -40gr
Det är ingen risk att det pyser ut gas om du följer anvisningarna... kör på!
Over and out!
Utloggad anslut
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 13 november 2011, 20:36:21 »
Tack för tipset!
Betyder att ju kallare rör, desto mindre pys! :D Dags å lägga grejorna i frysen...
Fridens!
Anders
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 14 november 2011, 22:54:32 »
Tack för tipset!
Fridens!
Anders
nej, om det är snabbkopplingar så ska du ha grejerna i rumstemperatur, det är större risk att nån 0-ring springer läck om grejerna är iskalla vid monteringen.
såna där snabbanslutningar av typen med bygel som man fäller över och klämmer till brukar vara ganska odramatiska, men man ska inte vela, bara koppla ihop snabbt och bestämt, samt ingen smuts på kopplingarna.
Utloggad anslut
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 16 november 2011, 14:14:47 »
Ahaa, dags å lägga grejorna i bastun, istället! :D
I mitt fall är det inga "bygelprylar" utan nippel med gänga och motsvarande mutter, med någon form av backventil i rören. Finns det anledning att stryka på lite silikonsprej, för att undvika att det kärvar...eller är jag helt ute och cyklar då?
Tack för himla bra feedback!! :)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #5 skrivet: 17 november 2011, 20:50:37 »
aha, den gamla foma-modellen, nej skippa siliconsprejen, skruva ihop för hand tills du känner motstånd, sen skruvar du snabbt och bestämt ihop sista varven med skiftnyckel, dra åt "hyfsat hårt"
