Författare Ämne: zibro luftvärmepump  (läst 2489 gånger)
Utloggad clabbe51
  • Antal inlägg: 2
zibro luftvärmepump
« skrivet: 13 november 2011, 10:17:27 »
Köpte en zibro s1332 i augusti 2011
den fungerar bra vid en utomhustemp
på 5 plus och uppot men nu när tempen
sjunkit till runt 0-an så går inomhusdelen
bara 2 till 3 min sen stannar inomhusdelen
och står stilla 2 till 3 min sen startar den igen
så holler den på hela tiden, den är inställd på 17 ggr
utrymmet är på 39 kvm där den sitter
skall det verkligen vara så om inte vad är felet
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: zibro luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 13 november 2011, 13:02:51 »
Står den på Heat?
Om du stiller opp temp til f.eks 20, hva skjer da?
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad clabbe51
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 13 november 2011, 13:17:29 »
tack för dit svar
den står på heat
jag ställde den på 20 ggr
kl. 7.45 idag kl. 12.00 hade den
ökat 1,5 ggr
     MVH Clas
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #3 skrivet: 13 november 2011, 14:05:18 »
Hei igjen.
En funksjon Zibro har er: "Indoor Pipe Temperature Sensor Frost Prevention Control" Denne inntret når inntaksrøret er under 0 ºC, maskinen står i Heat og innetemperatur er over set-temp.
Da spørs det, har du tettet hullet for gjennomføringen av slangepakken godt. For, om det kommer kald luft inn gjennom hullet og kjøler ned sensor på røret når utedel står, begynner innedel å kjøre luft for å varme opp røret med varme fra inneluften.
- Nissan Leaf
