Författare Ämne: Det är så svårt att veta om man spara på en...  (läst 4502 gånger)
Utloggad Frysen
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 16 oktober 2005, 14:40:18 »
Vi har vattenburen el och en kamin som vi eldar i. Kaminen är jätte effektiv och vi har bara ca 17 000 kwh/år i ett hus på 160 kvm. Nackdelen är att vi måste elda hela tiden och är vi iväg en dag så är det jätte kallt när vi kommer hem, likaså på morgonen när vi vaknar.
Vi täkte sätta in en luft/luft men killen som var här och tittade tyckte att vi skulle satsa på vatten/luft efetrsom vi redan hade vattenburen värme i huset.( och att en luft/luft inte skulle räcka till våra framtida utbyggnadsplaner)
Min önskan är att vi fortfarande ska kunna använda kaminen i syfte att spara in på elkostnaderna men att vi inte ska behövas vara så beroende av den som vi är idag.
Jag känner dock att det är en ganska dyr investering och det är JÄTTE svårt att räkna på hur mycket vi kommer att tjäna på investeringen. Det gäller ju varmvatten också...och olik effektivitet vid olika grader... Sc:,h
Lånet vi kommer ta kommer kosta oss ca 300 kr i mån.
Vi bor i södra sverige så det är inte så många dagar på året som vi har mycket låga temperaturer.
Vad tycker ni, skulle detta system vara bra för oss???
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Det är så svårt att veta om man spara på en...
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2005, 15:08:33 »
Klart ni skall investera i en effektivare värmesystem med L/V VP.
Se det som här:
Hade du ej eldat med ved var nog din förbrukning av el varit ca 25-30000kWh.
Vill du att VP skall ta hand om värmen sparar du då ca 10-15000kWh om du har hushålls el på vi säger 5000kWh/år.
Det betyder alltid varmt och ändå har du låg elförbrukning.
Sen kan du använda ved som mysvärme istället. Om du eldar både med ved och har VP blir det så klart mindre inbesparing av el med VP. Den kan ju endast reducera den del som är värme och varmvatten.
Vi säger du eldar ca 5m3 ved och sparar då ca 5-8000kWh det betyder att över att spara in är ca 12000kWh som sparas till 50-60%. det med för att förtjänsten är 6000-8000kWh. Så du kan komma ner till då
ca 10000-12000kWh.
KOMBINATION GÖR ATT DU TIDSVIS FÅR REGLER PROBLEM ATT HÅLLA VARMT PGA KALLRAS ETC EFTER VEDELDNINGEN.
Men valet är ju så klart fritt om man vill kombinera ved och VP.
MVH
Janne
« Senast ändrad: 16 oktober 2005, 16:24:14 av Janne El-Energi »
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2005, 22:12:35 »
Klart ni skall investera i en effektivare värmesystem med L/V VP. Sen kan du använda ved som mysvärme istället. Om du eldar både med ved och har VP blir det så klart mindre inbesparing av el med VP. Den kan ju endast reducera den del som är värme och varmvatten.
ca 10000-12000kWh.
Håller helt med Janne. Ju mindre (gratis-) ved du använder, desto mer sparar du, kanske inte realt men  kalkylmässigt. Räknar  du dessutom in i kaklkylen  en höjning av innetemperaturen några grader, så sparar du ännu mer, kanske inte i SEK men i kWh...
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2005, 22:51:41 »
Lästips:
http://www.stem.se/web/biblshop.nsf/prods/1610
Vattenburen el. Men kallt på morgonen.  Och när ni är bortresta. Är elpannan avstängd helt?
Lite fundersam på husets energibehov om ni har en elpanna som tydligen inte värmer huset men ändå går det åt 17.000 kwh.
Vad är det för elpanna?
Har ni mekanisk frånluftsventilation?
En Luft/Vatten VP låter vettigt men er HÖGA elförbrukning om det är kallt på mornarna förbryllar mig.
Hur mycket ved använder ni på ett år?
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2005, 22:59:13 »
Hej Frysen!
Mina förutsättningar är nästan exakt som dina. Om en månad har vi haft vår Luft/vatten-VP i ett år och numera blir det bara myseldning och vi har aldrig kallt i huset när vi kommer hem mera. Bara det är ju skönt tycker vi.
Förtjänsten med VP:n pekar efter 11 månaders drift på ca 12000:-/år (exklusive lånekostnaden) och det stämmer nästan exakt med offerten vi fick från leverantören. Investeringen var på 89500:-.
Vi hade problem med VP:n i början med de har löst sig nu ser det ut som (kretskortsproblem).
Innan hade vi en gaspanna med en årlig gaskostnad på ca 24000:- och utöver det hushållsel på ca 8000kwh. Dessutom  förbrukade vi 5-8 kubik ved med allt vad det innebär. (Jobb och kostnad)
Nu har vi en förbrukning på ca 21000kwh/ år och det inklusive hh-elen. Ved förbrukar vi inte särskilt mycket mer.
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2005, 23:09:52 »
Frysen: Lite likt oss har kört 21 000 kWh (totalt, vissa år kört med 1 m3 olja och räknat om till 10 000 kWh) + ca 8m3 gratis ved. Har haft ca 17 °C i grundtemp och eldat på med Kedddy instats för resten. Varmt som  >:D på bottenvåningen men inte uppe trots överflyttarfläkt.
Pannan är mycket effektiv både på elpatron och med brännaren men 10 300 sek kubiken :o. för olja.
Nu vill gumman ha det varmare i källaren också så installatörerna som varit och tittat räknar fram 30 - 35 000 kWh/år i energiförbrukning.
Är man knäpp som siktar på bergvärme?
134 000 för bergvärme jämfört med ca 90 000 för en luft/vatten värmepump.  :-\
140 m2 byggt 1939, tilläggsisolerad fasad och vind.
Thermia Optimum TWS 8 och 145 meter aktiv borra.
Carrier SilenTech 42HQV035R+38VYX035R till garaget
Utloggad hallingen
  • Stad/land: Buskerud, Norge
  • Antal inlägg: 84
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2005, 08:49:16 »
Til Wazza: Ved er aldri gratis, du kunne jo ha solgt den til en god pris???
Dette er en vanlig missforståelse blandt dem som har egen skog.......
Dermed har du enda et godt argument for varmepump, luft /vatten vil sannsynligvis lønne seg best for deg hvis klimaet ikke er veldig kaldt......
(Håper norsk er OK.........)
Thermia Diplomat 1050, 200 m2 oppvarmet areal, 150 m borhol, 160 liter acctank, lågtemperatur golvvarmesystem og konvektorer.
Skogeier og vedselger......
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2005, 09:53:12 »
wazza sätt in en pellets brännare i olje pannan. Då får du varmt i källaren oxå...
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2005, 12:47:25 »
Pellets, då måste det bli ny panna, ca 75 000 med förråd och hustrun får ingen ny tvättstuga i källaren. Jag är borta en del i jobbet och ha en pelletsanläggning som strular är väldigt svårt att fixa över telefon.
Det har inte varit så varmt i källaren med nuvarande lösning, oljepanna och ett element på primären, så fläktkonvektorer vore inte så dumt.
Det förekommer en hel del 1-2 åriga pelletsanläggningar till salu, ofta med hänvisning till att man köpt värmepump istället.  Jag tyder det som om att pellets fortfarande är i samma skede som värmepumpar för 15-20 år sedan, funkar halvbra. Sc:,h
Hallingen, får man några släp ved av svärföräldrarna så kostar det bara hemtransporten.  :D
Jarl: Vad har du för sorts pump? Märke, storlek etc?
Utloggad Ronny 1
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2005, 16:14:32 »
Hej wazza !
helt klart ska ni investera i en bergvärme pump då ni ligger på denna  förbrukning kostnaden som skiljer sparar ni in på den högere verkningsgarden vid lägere temperaturer.
 vilket märke och dimensionering löser ni bäst med en installatör och eftertänksamhet ifråga om eventuella utbyggnader samt hur stor del av den befintliga yytan som ni vill värma upp  tänk då på att borran alltid ska ge plusgrader på kylvätskan in i vp:n för bästa cop värdet vid kallgrader .
mvh Ronny 1.
ps borrans djup kan ibland användas som försäljningsargument då det pressar priset se till att inte råka ut för detta.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2005, 17:45:02 »
hej, jag har för några månader slängt ut min vedpanna som var dockad med en elpanna och satt in en thermia bergV/P som hittils fungerat alldeles utmärkt. jag fick också "gratis" ved från min svåger som lever av att avverka och transportera skog.  Nu slipper jag greja med veden slipper sota och slipper oroa mig för en åldrande anläggning och bara räkna på hur länge det tar tills jag har tjänat in V/P och det blir ännu billigare värme
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2005, 00:21:01 »
[Jarl: Vad har du för sorts pump? Märke, storlek etc?
Jag har en IVT Optima 700 utedel och en IVT A/W 290 innedel (Elpanna).
Se längst ner på min "signatur".
// Jarl
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2005, 08:22:22 »
OK Jarl.  :-[  Hade problem med min Mozilla browser.
