Författare Ämne: LEC-N underhållsvärme  (läst 2493 gånger)
Utloggad Lagoran
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 12 november 2011, 22:06:23 »
Har idag fått en 12LEC-N inmonterad i fritidshuset (s:a norrland 95 kvm)
Undrar om 10 graders underhållsvärme är OK, eller om man kan köra ex.vis 16 grader i stället?
Vet någon vad det eventuellt skulle bli för merkostnad?
2-glas fönster, isolering 150mm, inglasad altan 2011, isolerad med isolerglas o isolerat golv o tak
150 mm
« Senast ändrad: 12 november 2011, 23:33:43 av Lagoran »
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: LEC-N underhållsvärme
« Svar #1 skrivet: 12 november 2011, 22:56:46 »
95 m2 hus skulle man anta trekker 100W/grad differanse ute/inne.
Holder du 6 grader høyere varme enn "nødvendig", og regner COP på 2.4 krever pumpen 41W for hver grad. En annen faktor er også at COP er bedre jo mindre differanse mellom ute og inne, grovt 2.6% per grad. Derfor regn som at du med 16 grader inne fremfor 10 må bruke 41W x 1,026^6 x 6 x 26 / 1000 = 7 kWh/døgn.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Lagoran
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 13 november 2011, 22:03:43 »
Takk TUCSONOR
Då blir det kanske att höja till 16 grader  ;)
I alla fall verkar värmen helt OK och det går och ställa vingarna nästan rakt ner och rakt ut, de du Apan!
Extremt tyst är den också - innerdelen alltså, även utedelen är helt OK men det spelar egentligen mindre roll då jag inte har några grannar på mindre än 200 meter.
