Författare Ämne: ute delen går inte .. men inga felkoder  (läst 5546 gånger)
jimmy gabrielsson
jimmy gabrielsson
« skrivet: 12 november 2011, 17:39:05 »
utedelar går ej --- jag har även provat att köra den i manuellt läge men ingeting ..
  • Antal inlägg: 31296
SV: ute delen går inte .. men inga felkoder
« Svar #1 skrivet: 12 november 2011, 20:23:09 »
Läs av temperaturerna, tror att utedelen styrs av "Tank temp" (börvärdet inom parantes).
  • Antal inlägg: 36659
« Svar #2 skrivet: 12 november 2011, 20:24:24 »
Det kan även vara fel på utegivaren, om den visar sommarvärme går den nog bara för tappvarmvatten.
Är hela pannan kall?
Eller kan du ha höjt börvärde för pannan så att elpatron värmer så högt att värmepumpen aldrig triggas?
jimmy gabrielsson
jimmy gabrielsson
« Svar #3 skrivet: 16 november 2011, 20:18:05 »
tack för svaren..  men även om värdena skulle vara inställda fel så ska jag juh kunna tvångs köra den i manuell menyn .. då går cirkulations pumpen i gång men inte värme pumpen ..
« Svar #4 skrivet: 17 november 2011, 07:27:16 »
Ursäkta jag missade den informationen.  :-[
Min gissning är att det är nått elektriskt fel, men det behöver felsökas på plats.
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2012, 22:54:23 »
Vad var felet???
1-Plan med källare,190kvm byggår -72. Innan Olja/El. 27000kW, Nu Sanyo CO2 - Kommande förbrukning = Hoppas på det bästa !!
