Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Hjälp och synpunkter önskas...
Next
Alla
Ämne: Hjälp och synpunkter önskas... (läst 7297 gånger)
Kalmar
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Kalmar
16 oktober 2005, 11:31:34 »
Hej, jag har fått in ett par offerter på L/V och som total novis skulle jag gärna vilja ha lite omdömen och ev. betänkligheter från forumet.
Förutsättningar:
Bor i Kalmarområdet, ca: 6 gr i årsgenomsnitt, 4 pers. i hushållet varav 2 barn.
Bergvärme är inget bra alternativ (grannen försökte borra ifjol och fick avbryta när borren och vissa rördelar kom upp igen, såg ut som en oljekälla i Texas…).
Enplans LB-hus från –66 på ca:150 m2 med enrörssystem ( ett rör upp till varje radiator också), plus en någorlunda inplanerad höjning inom ett par år som kommer att ge ca: 80-90 m2.
Har en elpanna från början på 80-talet som har sett sina glansdagar, ska alltså byta allt.
Det handlar om dessa L/V:
IVT Optima 700 + 290 A/W, Rego 800 ( rumsgivare ingår i vissa fall, vill nog gärna ha det.)
NIBE Fighter 2010-8 + VVM 240
AUTO TERM 207 L/V + AUTO TERM 615 Panna
THERMIA kommer jag att få en offert på inom kort.
Priserna skiljer sig inte något väsentligt utan ligger runt 80 000:- .
Med vänlig hälsning från Kalmar.
Enplanshus på ca: 150kvm. IVT 700 + AW 290 installerad nov -05.
FredrikO
Expert på värmepump
Antal inlägg: 293
FredrikO
SV: Hjälp och synpunkter önskas...
16 oktober 2005, 13:28:24 »
Jag skulle ta in offerter från CTC och Euronom också. Om jag minns rätt så kommer företaget som tillverkar Euronom ExoAir från Kalmar. Kanske kan du få "grannrabbatt".
När det gäller de andra L/V du fått offert ifrån så verkar de flesta ägarna nöjda.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Kalmar
Antal inlägg: 19
Kalmar
16 oktober 2005, 14:23:01 »
CTC:s (Euronom) säljare har jag haft hemma men glömde skriva in det då jag inte har hört något ännu, den blir lite dyrare ca: 90' än dom andra som ligger mellan 75' och 82'.
Gnagaren
Kan värmepumpar
Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
Antal inlägg: 71
Jag diggar värmepumpar!
Gnagaren
16 oktober 2005, 19:39:14 »
Med dom offerterna kan du välja vilken som helst, du gör ett klipp, men installatörena skänker bort grejorna. Offerterna ligger ca 10000:- för lågt. Passa dig för merkostnader, be om en mycket detaljerad offert som beskriver varenda grej som ingår. Lycka till
mvh Gnagaren
Kalmar
Antal inlägg: 19
Kalmar
16 oktober 2005, 19:52:07 »
Tackar för inläggen, jag har hyfsat ingående offerter, det skiljer lite mellan dom. Det lutar nog åt en IVT (har tre offerter på den) men undrar lite om isbildning (eller andra stötestenar på IVTn), läste någon tråd där det nämndes som ett problem.
MVH Kalmar
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
16 oktober 2005, 20:01:15 »
Du har nog sett att jag skivit om att IVT;AUTOTERM som har luften att blåsa uppåt gör att det också kan bli isbildning runt hålet där fläkten sitter pga att fuktigheten ramlar ner och sen fryser till is vid stilla fläkt. Snö eller regn möter ju luftströmmen. Har man tak med god marginal över blir det ej detta nedfall av fuktighet.
En annan aspekt
Varje gång >VP avfrostar sänder den ut ett moln av fuktighet upp och det måste så klart försvinna så det ej ramlar ner igen...
Senast ändrad: 17 oktober 2005, 19:26:21 av Janne El-Energi
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
Kalmar
Antal inlägg: 19
Kalmar
17 oktober 2005, 19:18:18 »
Pratade med en installatör/servicegubbe för IVT och frågade om isbildningen, han sa att dom hade bytt någon krans? (eller vad det nu hette) på alla Optimor dom hade ställt ut. Och dom nyinstallerade var det ordnat på redan.
Beställde en IVT idag, ska komma inom 4 veckor. Spännande...
Gnagaren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 71
Gnagaren
17 oktober 2005, 19:50:56 »
Ett gott val, jag har en Optima 500 och AW 290 och jättenöjd. Lycka till,
mvh Gnagaren
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
Svar #8 skrivet:
17 oktober 2005, 21:19:31 »
Hej Kalmar!
Jag har ingen åsikt om ditt val av värmepump, bara om tidpunkt för beställning.
Är det verkligen rätt tid nu att beställa en värmepump för 80 000:-?
Ingen vet ju för närvarande om det blir några bidrag för L/V under 2006.
30% av 80 000:- är 24 000:-
Det blir säkert inte så mycket, men i alla fall.
Jag har själv tänkt beställa L/V i en månad nu, men hela tiden tvekat eftersom det tydligen inte är uteslutet med bidrag.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Kalmar
Antal inlägg: 19
Kalmar
Svar #9 skrivet:
17 oktober 2005, 22:44:11 »
Ja, jag vet.
men med lagen om all dj**lighet så räknade jag kallt med att pannan skulle lägga av 24/12...
Frågan är väl om L/V pumpar kommer att ingå i ROT avdrag/bidragsdelen. Det förra avdraget gällde väl bara om man bytte från olja eller direkt-el? Har blött och stött den frågan ett tag men kom fram till att det var lika bra och beställa nu och svära efteråt om man gick på en mina.
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
Svar #10 skrivet:
17 oktober 2005, 23:14:26 »
Det skulle ju inte vara fråga om ett ROT-avdrag utan (vad jag förstår) ett 30% bidrag på konverteringskostnaden.
Men visst! Kommer L/V att ingå?
Kalmar
Antal inlägg: 19
Kalmar
Svar #11 skrivet:
18 oktober 2005, 00:11:10 »
Jag var i kontakt med RSV i slutet på förra veckan och frågade om avdrag/bidrag, om från vilka värmesystem och till vad, men hon jag pratade med kunde inte säga (hade ingen vetskap om) något konkret vare sig om systemen eller vad som var på gång.
Hittade en länk till Rapports inslag 16/10 i en annan tråd:
http://svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?d=30929
(efter cirka 50% av sändningen)
Direktverkande el, dit räknas väl inte elpannor eller har man gjort bort sig nu igen?
Senast ändrad: 18 oktober 2005, 06:40:47 av Kalmar
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
Svar #12 skrivet:
18 oktober 2005, 23:12:16 »
Ups!
Självklart att du har gjort rätt. :-[
Du lär ju inte få något bidrag på en elpanna.
Ollef
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Jag älskar värmepumpar!
Ollef
Svar #13 skrivet:
19 november 2005, 22:37:07 »
IVT 700 el. Autotherm 207. Akta dig för enrörs system. Det krävs en del cirkulation... Bor i hus -66 med en Autotherm 207 och enrör. Pumpen har jag placerat i krypgrund (Ståhöjd). Detta utrymme blir aldrig utkylt som alla grinollar varnade för. Istället har jag fått bort fukt och värme istället! Din stora utmaning blir att få cirkulation över enrörs systemet när radiatorerna stänger.... Allt går att lösa men se till att få offert på elektroniska cirk pumpar så att flödet går att justera in.
Synpunkter
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 128
Synpunkter
Svar #14 skrivet:
20 november 2005, 17:44:57 »
Ni som tar in offerter på L/V, jag undrar hur ni tänker på storleken och utseendet på utedelen. IVT/Autoterm/Carriers är ju ett extremt stort as, i o f är CTC:s, Nibes och Thermias inte så smäckra heller. Jag har funderat en del på detta, men det är kanske bara jag som har en liten tomt och dessutom med grannan inpå knuten. Önskar det fanns nåt lite smäckrare...
Next
Alla
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3184
användare: 1
mikaelkorhonen
