Författare Ämne: Foma 6200 f6 fel?  (läst 2286 gånger)
Utloggad duley93
  • Antal inlägg: 16
Foma 6200 f6 fel?
« skrivet: 12 november 2011, 13:24:01 »
Hej hej! Läst och sökt runt här på forumet och sett lite olika svar. Har en foma 6200 som fungerat bra i ca 2mån. den stannade en gång när vi gick under nollan men då startade den igen efter att jag dragit ut kontakten. Nu startar den inte på displayenheten blinkar låg effekt väldigt sakta samt att jag såg ett felmeddelande f6 en gång enheten drar då ca 300w. På utedelen så blinkar den första lysdioden(grön) de andra lyser fast på det lilla kretskortet så blinkar en röd diod. När jag startar så sprakar det lite i takt och sedan så låter det lite som en gammal motor skall starta. Har läst förslag på att det kan vara givaren eller ketskort eller kompressorn...Någon som vet?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Foma 6200 f6 fel?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2011, 15:03:26 »
Enligt den felkodslistan jag hittade på nätet betyder F6 = InverterFailure
Vet inte vad dioderna betyder men vill minnas att den infon finns i Energicentra tråden (den på 170 sidor)
Du får nog se till att den får Service
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad duley93
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 12 november 2011, 15:59:39 »
Joo det har jag hittat men det dök bara upp en gång och så försvann det. Letat i energicentra tråden men inte hittat felkoderna någon sa runt sid 75-100 men där har jag inte hittat dem. Den gröna har jag kommit fram till lyser när det som låter som en motor skall försöka starta går.
Utloggad duley93
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 13 november 2011, 11:10:26 »
Nu har jag läst vidare kan det vara så att det är sensorn som de har pratat om i energicentra tråden....kan den tänkas ge dessa effekter?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #4 skrivet: 13 november 2011, 11:30:41 »
Hej Alisen
Jag har felsökt lite djupare när det gäller Inverter Failure (F6).
Kommer att skriva ett längre inlägg om det i kväll i EC tråden.
Nej ,det är inverter kortet som triggar detta larm.
Mvh Teltur
« Svar #5 skrivet: 14 november 2011, 10:10:41 »
"När jag startar så sprakar det lite i takt"
Det låter som nåt elfel... Ryker det och luktar bränt också?
