Författare Ämne: Tips på system  (läst 1889 gånger)
Utloggad M748
  • Antal inlägg: 17
Tips på system
« skrivet: 11 november 2011, 21:44:54 »
Hejsan!
Är ny på detta forum, har läst en del innan jag registrerade mig och här finns mycket kunskap!
Skulle vilja ha lite tips/råd från Er, eftersom jag själv har väldigt lite kunskap inom detta område.
Jag har ett hus som är byggt 1904 och det genomgår just nu en omfattande renovering. Har vattenburengolvvärme på nedre plan (110kvm) och vattenradiatorer på övreplan (60kvm).
Centralt i huset skall stå en vattenmantlad kamin. Min tanke är att köra en frånluftsvärmepump och återvinna värme från huset samtidigt som jag får ett kontinuerligt luftombyte i huset. Vet inte vilket märke av pump, tips? IVT 490?
Kanske ha en acktank som pump och kamin arbetar mot och förberedelse för eventuellt solfångare i framtiden.
Har Ni tips på pump, acktank?
/Micke
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Tips på system
« Svar #1 skrivet: 11 november 2011, 23:03:32 »
Trä/stenhus?
Ny isolering?
Nya fönster/dörrar?
Är det inte självdrag normalt?
Utloggad M748
  • Antal inlägg: 17
SV: Tips på system
« Svar #2 skrivet: 12 november 2011, 22:59:20 »
Huset är byggt i lersten, väggarna på bottenvåningen är cirka 550mm tjocka med luftspalt i mitten och ovanvåningen är ny isolerad samt nya fönster och dörrar i hela huset.
Får ett tätare hus med nya fönster och dörrar och min tanke var då att en frånlufts värmepump skulle hämta varm luft från badrum, tvättstuga, garderober och kök och få igång ett luftombyte genom nya tilluftsventiler. Vintertid skulle den vattenmantlade kaminen hjälpa till med uppvärmingen både genom luft och till vattnet.
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
SV: Tips på system
« Svar #3 skrivet: 13 november 2011, 08:54:34 »
Flvp fungerar nästan bara tillräckligt bra i nybyggen. Den kan ju bara återvinna ventilationsförluster, (iproncip) all värme som försvinner på annat sätt(genom väggar golv ock tak) måste ersättas med el.
Vad har du för uppvärming och förbrukning idag? Jag skulle gissa på att sjö/jord/berg -värme skulle var bäst för dig
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Utloggad M748
  • Antal inlägg: 17
SV: Tips på system
« Svar #4 skrivet: 13 november 2011, 22:32:07 »
Bor inte där just nu (har aldrig gjort), startade renoveringen (blåst allt utom ytterväggar och grävt ur huset mm) direkt efter köpet. Så jag vet inte vad förbrukningen är/har varit. Kan kanske räknas som nybygge? Hur stor yta tar en jordvärme installation (slangen)?? Eller grov uppskattning av kostnad för borra respektive jordvärme?
